E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jorkkeli12
    • Jun 2011
    • 264
    #901
    Originally posted by edva View Post
    Musta lattaliitin on radion antenni, tässä:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=65_1435
    Ja nimenomaan AM radion antenni, ite jätin tuon kokonaan kytkemättä kun suomessa ei tuolla AM radiolla juuri mitään tee ja sai tiiviimmin pysymään antennivahvistimen kannen kiinni. Itellä pelaa niin radio ja keskuslukko aivan normaalisti vaikka tuo musta liitin on irti.
    Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
    M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
    • Vana
      • 49
      Jos E61 LCI:ssä on takapenkkiläisten pienet pyöreät lukuvalot päällä, niin kuuluuko niiden sammua heti muiden sisävalojen kanssa kun ovet laittaa avaimella lukkoon, vai jäädä päälle ja sammua vasta vähän ajan päästä (ehkä n. 10 min), kun auto menee nukkumaan ja myös vaihteenvalitsimen valo sammuu?
      Tässä viikko sitten kiinnitin huomiota kun lukuvalo jäi päälle muiden sisävalojen sammuessa, enkä kuollaksenikaan muista onko aina ollut näin vai onko takapenkin lukuvalot sammuneet aikaisemmin saman tien muiden sisävalojen kanssa kun ovet lukitsee.
      Kontin johtosarjat on jo korjattu silikonijohdoilla.
      • Paarma78
        • Jun 2014
        • 295
        • Klaukkala
        #903
        Tehdasasenteinen kaukosäädöllinen Webasto oikuttelee. Saattaa lähteä pörisemään mutta ei kyllä pysy käynnissä, tuularit jne pyörii sisällä mutta lämmintä ilmaa ei tule. Carlylla en saa mitään vikakoodeja Webastosta.
        Miten kannattaa edetä? Joku expertti lukemaan vikakoodeja (onko todennäköistä että toimenpiteellä löytyy vikakohde)?
        Mahdollisia arvauksia vian aiheuttajasta?
        EDIT: semmonen lisäys että autossa lämmöt muutoin on OK (moottori/öljy), EGR poistettu eli ei lämmitä ssitäkautta. Jos sillä nyt mitään merkitystä on.
        BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
        BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
        ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
        ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
          Lue ne koodit ISTA:lla. Carly nyt on juuri tuollainen, että saa arpoa sen kanssa. ISTA:lla voi myös testata sen webaston, joten näkee mitä siellä tapahtuu.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Täällä kans jää palamaan. Edellisessä e60 jäi kans palamaan, eli uskoisin olevan ”ominaisuus”.
            • Timo Jokilehto
              • Dec 2012
              • 11
              • suomi
              #906
              E60 surina kuskin eturenkaan läheltä
              Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa että normaali ajon jälkeen auton sammutettua jää kuulumaan kuskin puolelta vaimea surina jostain eturenkaan läheltä? Webasto? Joku muu? Mikä? Auto 545i vm05
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3038
                Auto 545i vm05
                Onko ääni alkanut kuulumaan vasta hiljattain ja aiemmin ollut äänetön? Kuinka pitkään ääntää kun autosta on virrat kytketty pois?
                Arvelen että ongelman sijasta kyseessä on ominaisuus ja äänilähteenä on sähköinen kaasuläppäkotelo, joka liikkuessaan pitää korvin kuultavaa ääntä. Liike lakkaa jonkin ajan kuluttua, jonka jälkeen auto on äänetön, ennen kuin virrat kytketään uudelleen päälle ja liike alkaa.
                Tampere
                • Timo Jokilehto
                  • Dec 2012
                  • 11
                  • suomi
                  #908
                  Hiljattain alkoi, ennen sitä ei minkäänlaista surinaa. Monta tuntia surisee. Eilen ajoin auton parkkiin ja 3 tunnin päästä kävin kuuntelemassa niin vieläkin sama surina kuului. Nyt aamulla surina oli lakannut.
                  • p0ks
                    • Oct 2013
                    • 80
                    • lahti
                    #909
                    Saako 07lci 530d missä iso idrive niin bluetoothilla musiikka kuuluviin mitenkään? Fm lähetin joo mut jää ikävästi näkyviin jos kytkee esim tupakansytkään.
                    • edva
                      • Jan 2018
                      • 357
                      • Pirkkala
                      #910
                      Auton omalla varustuksella ei saa. Vain puhelut toimii.
                      Osta joku bluetooth-mokkula ebaystä, esim uGreen. Ihan ok toiminu mulla, joskaan auton oma aux ei oo kuuluisa äänenlaadustaan.
                      e61 530xd LCI 3/2007
                      • Timo N
                        • Oct 2014
                        • 184
                        • Ylöjärvi
                        #911
                        Raidetangon sisempi nivel on väljä.
                        Kysymys kuuluu, voiko sen irroittaa ilman,että pitää kiinni hammastangosta?
                        Hammastangossa ei ainakaan näy mitään avainväliä,mistä pitäisi kiinni.
                        • edva
                          • Jan 2018
                          • 357
                          • Pirkkala
                          #912
                          Ite en ainkaan pitäny mistään kii.
                          Irrota suojakumi ja käännä ratista niin että saat ison mutterin esiin. Tais olla kokoa 32 ja lähti jo kevyesti kääntämällä irti. Uuteen kierteeseen sinistä kierrelukitetta pieni viirun. Uuden suojakumin mukana tuli metallivanne, joka kiristetään litistämällä lenkkiä hieman vaikka tylsillä sivuleikkureilla. Joku kiinnittää nippusiteellä, mutta en luottais sen pitävyyteen.
                          • Timo N
                            • Oct 2014
                            • 184
                            • Ylöjärvi
                            #913
                            Ok, kiitos tiedosta. Toi mutteri on 38 avainväli.
                            • Juhoa
                              • Dec 2019
                              • 33
                              • Etelä-Karjala
                              #914
                              Bmw e60 karvalakki hifit
                              Bmw e60 karvalakki hifit 2005. Vänkärin ovessa ei soi kumpikaan kaiutin ja kuskin ovessa ei soi ylempi kaiutin. Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään? Onko mitään perus jippoja vai onko kajarit paskana vai kenties ovien johtosarjoista piuhat poikki.
                              Asetuksista olen säätänyt balanssit yms keskelle. Silti ei tunnu mitään eloa noissa olevan.
                              • Paarma78
                                • Jun 2014
                                • 295
                                • Klaukkala
                                #915
                                Webasto testattu oikeilla laitteilla, vikakoodia ei tule mutta näyttäisi että vesi ei kierrä (mittailin letkuista lämpöjä). Eli vesipumppu ilmeisesti.
                                Mistäs tähän kannattaa Webaston vesipumppua hommata (marmorilta vai onko tarvikkeena toimivia vehkeitä)?
                                EDIT:
                                Ilmeisesti tällainen ihan soveltuva: https://www.autonvaraosat24.fi/pierburg/964728
                                Onhan tuolla Webasto alkuperäistäkin kalliimmalla mutta tuokin toiminee.
