E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #886
    Olisko ideoita mikä ongelmana kun vaihdoin depon umpiot joissa vilkut on ledilliset niin enää ei pala jenkkiparkit vaikka on koodattu päälle, eikö ledi vaan osaa sellaista tietoa.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Hane.
      • Oct 2009
      • 334
      • Iisalmi
      #887
      Pre-lci 525d sammuilee itsekseen, eikä aina halua tämän jälkeen käynnistyä, toisinaan taas herää kun käyttää virrat nollilla.
      Luettu koodit inpalla:
      4560 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
      4590 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
      Tankinpumppu pitää mielestäni outoa ääntä, eikä pyöri silloin kun tuo käynnistymisongelma ilmenee, mutta voiko se aiheuttaa tuollaista sammuilua vaikka tankissa on yli puoli tankki polttoainetta?
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #888
        Rail- paine anturien kunto?
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          #889
          Jos polttoainepumppu ei pumppaa tavaraa eteenpäin niin sillä ei ole väliä vaikka tankki olisi täynnä kun polttoaine ei liiku. Klassiset oireet sille, että polttoainepumppu on vaihdon tarpeessa, polttoainepumpusta itsestään ei jää myöskään vikakoodia.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #890
            Jenkkiparkeissa hehkulankapolttimolle syötetään vajavaista jännitettä, että se ei pala täyskirkkaana. Ledeissä on rajajännite jonka ylityttyä se syttyy palamaan, tässä tapauksessa se jännite ei ylity.
              Tarkista ne siirtopaineet. Jos itseltä löytyy INPA, niin katso paljonko ne on silloin kun ei lähde käyntiin. Kuten edellä todettiin, niin kyllähän tuo pumppu ongelmalta paljon kuulostaa.
              • Hane.
                • Oct 2009
                • 334
                • Iisalmi
                #892
                Mitenkäs inpalla näkee siirtopaineen? En tiiä onko mulla joku paska versio vai mitä, kun ainakin desired/current valikosta näkee pelkästään railpaineen
                Tämä vika tosin taisi tulla jo kuntoon, ainakin toistaiseksi. Syylliseksi paljastui huono liitin EKP:n päässä.
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #893
                  Juurikin tätä itsekin epäilin.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • reative
                    • Nov 2018
                    • 18
                    • Lahti
                    #894
                    Kaukkarin antennin lattakaapeli
                    Onko kukaan onnistuneesti jatkanut kysestä takalasille menevää lattakaapelia, lähtee vahvarin punaisesta liittimestä? Tänään alettiin vaihtaa autoon kontin johtosarjoja ja huomattiin että joku edellinen hätäilijä on katkaissut ton kaapelin. Ei onneksi ole ihan lasin reunasta rikki vaan liittimen kohdalta katkennut.
                    Hyviä ideoita?
                    e61 530d lci
                    • _j00na_
                      • Sep 2013
                      • 130
                      #895
                      Hyviä ideoita?
                      Itsellä sama kanssa poikki , mutta eikös tämä vaikuta vain radion antenniin ja sitä kautten sen kuuluvuuteen vai oonko aivan väärässä?
                      Itsellä siis ei toimi kaukokeskuslukitus ja radio hieman säräjää jos ajaa taajamasta pihalle.
                      Bemarit:
                      -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                      - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                      - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                      Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                      -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
                      • reative
                        • Nov 2018
                        • 18
                        • Lahti
                        #896
                        Eikö lasilta tuleva latta nimenomaan ole keskuslukitukselle/am antennille ja spoikalta tuleva latta (musta liitin) ole fm/navin antennille.
                        Yritettiin kolvaamalla herättää henkiin mutta tuloksella. Toki vahvarikin oli niin vihreä sisältä että tuskin toimii jotenka se ainakin menee vaihtoon.
                        e61 530d lci
                        • _j00na_
                          • Sep 2013
                          • 130
                          #897
                          Joo, kuinkahan kun itsellänikin antennivahvistin sen näköinen , että todennäköisesti myös se menee uusintaan mutta mietin vain lähteeköhän kaukkari toimimaan pelkällä uudella vahvistimella kun tuo lattakaapeli lasiin poikki myös..toivottavasti ei vaikuttaisi siihen.
                          Bemarit:
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 357
                            • Pirkkala
                            #898
                            Musta lattaliitin on radion antenni, tässä:
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=65_1435
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • reative
                              • Nov 2018
                              • 18
                              • Lahti
                              #899
                              Onko sulla kontin johtosarjat, ainakin oikeanpuoleinen, uusittu? Itsellä oli johdot oikealla puolella suht huonossa hapessa, vain yksi kylläkin oli selvästi poikki. Jännä että usein noista johtosarjoista juuri oikeanpuoleinen hajoaa, vasen puoli oli mullakin ihan fine.
                              Sanoisinko että jos sulla se lasilta tuleva latta on poikki niin en kyllä usko että pelkkä antennivahvarin vaihto auttaa. Kyllähän se kaukolukitus ilman antennia siitä ihan spoilerin kupeesta pitäisi toimia muttei kovin paljon kauempaa.
                              Se takalasin irrotus nyt ei välttämättä mikään ylivoimainen urakka pitäisi olla, sieltähän voi sitten raapia sen lasia kiertävän johtimen esiin ja ainakin teoriassa liittää siihen jonkunlaiset ohuet johtimet jotka vetää siihen vahvarin liittimeen.
                              Toki tämä täytyisi tehdä lämpimässä.
                              Olethan muuten mitannu että vahvari saa ensinnäkin kunnolla maakontaktin ja että siihen leveään lattaliittimeen tulee johtimiin jännite? Ruskea pitäisi olla maa, ja muihin pitäisi tulla +12, +5 ja +12v. Tuo +5v oli muistaakseni siihen keskimmäiseen johtimeen.
                              e61 530d lci
                              • _j00na_
                                • Sep 2013
                                • 130
                                #900
                                Kiitos hyvistä neuvoista. Mittailtiin tuo liitin ja kaikkiin johtimiin tulee nuo kertomasi jännitteet. Tosiaan violetin värinen lattaliittimen piuha on poikki aivan talalasin muovin kohdalta. Kaukkari ei toimi edes siitä päältä ilman spoileria. Voisiko tuosta päätellä että kontin johtosarjassa ei ainakaan vika ole koska vahvarille tulee virrat ja kaikki muu myös toimii. Eli uusi vahvari ja uusi lasi / vanha irti ja pöydälle ja kaivelemaan. Lasi näytti pikaisesti ainakin että ei olisi kovin mahdoton homma ottaa irti.
                                On hieno keksintö kyllä tuo E61 kaukkari/radio sydeemi..
                                Bemarit:
