E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #916
    Missäs pitäisi huidella automaattilaatikon lämmöt?
    Omaan vaihdettiin tänään termarit (pää- ja EGR-termari) ja moottorinlämmöt on nyt ok, mutta laatikon lämmöt ei nouse kuin maksimissaan 45-asteeseen. Sigun tourinki kyseessä jos väliä, laatikko vissiin 6hp26 (?)
    E32 750i 11/89
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      #917
      Originally posted by Juhoa View Post
      Bmw e60 karvalakki hifit 2005. Vänkärin ovessa ei soi kumpikaan kaiutin ja kuskin ovessa ei soi ylempi kaiutin. Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään? Onko mitään perus jippoja vai onko kajarit paskana vai kenties ovien johtosarjoista piuhat poikki.
      Asetuksista olen säätänyt balanssit yms keskelle. Silti ei tunnu mitään eloa noissa olevan.
      Sen verran tuosta, että karvalakki hifeissä EI ole ovissa diskantteja. Kyllä, peilikolmioissa näyttää olevan diskantti vaan ritilän takana ei ole elementtiä. Tullut vissiin tehtaalle halvemmaksi tehdä vain yhdenlaista peilikolmiota
      Se miksi ei kuulu ollenkaan, on vika perinteisesti oven johtosarjassa.
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Kuulostaa siltä, että laatikon lämmönvaihdin päästää lämpöjä liian aikaisin pois. Tasaisessa maantieajossa laatikon lämmöt on tavallisesti siinä 60 celsiusasteen tienoilla.
        Kokeilepa sulkea lämmönvaihtimen vesikierto ja seuraa koeajolla alkavatko laatikon lämmöt nousta odotustasolle.
        Tampere
        • edva
          • Jan 2018
          • 357
          • Pirkkala
          #919
          Originally posted by Paarma78 View Post
          Webasto testattu oikeilla laitteilla, vikakoodia ei tule mutta näyttäisi että vesi ei kierrä (mittailin letkuista lämpöjä). Eli vesipumppu ilmeisesti.
          Mistäs tähän kannattaa Webaston vesipumppua hommata (marmorilta vai onko tarvikkeena toimivia vehkeitä)?
          EDIT:
          Ilmeisesti tällainen ihan soveltuva: https://www.autonvaraosat24.fi/pierburg/964728
          Onhan tuolla Webasto alkuperäistäkin kalliimmalla mutta tuokin toiminee.
          Tuol linkin pumppu on lisävesipumppu. Parantaa nesteen virtausta kaabiinin puolen siileen. Tuolla voi myös ilmata järjestelmän jäähdytinnesteiden vaihdon jälkeen.
          En tiedä miten sen pitäs toimia webaston kanssa, kun mulla ei semmosta ole, mutta ite pumpun toimivuuden voit testata näin:
          1. virrat päälle, älä käynnistä moottoria
          2. lämmöt säätimistä kaakkoon ja tuuletin pienimmälle asetukselle. Ilmastointi pois päältä.
          3. kaasupoljin pohjaan n. 10s
          4. pelti auki ja koneen oikeella puolella pumppu surisee, tuntuu ihan selvästi kädelläkin.
          Yleensä noista loppuu hiilet jo parin vuoden sisään ja pumppu ei lähe päälle. 10min homma vaihtaa tuo.
          e61 530xd LCI 3/2007
          • Juhoa
            • Dec 2019
            • 33
            • Etelä-Karjala
            #920
            Miten sen johtosarjan saa parhaiten avattua? Ovipahvi irti vai?
            • Gize
              • 551
              Mistäs näitä LCIn pienempiä pdc-antureita saa muualta kun marmorilta, mielellään maalattuna? Ebaystä en ainakaan löydä ja kiven alla näyttävät muutoinkin olevan...
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #922
                Kuinka monta tarvitset?
                SISUSTAT modaukset
                • Gize
                  • 551
                  2kpl ainakin mutta jos halvalla löytyy niin samalla kai kaikki vaihtaisi kun puskuri käsittääkseni pitää irroittaa kokonaan :think
                  En tosin ole vielä e60 puskuria irroitellut joten ehjiä turha vaihdella jos suht. helpolla onnistuu...
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  • Vehmasto
                    • Jan 2020
                    • 49
                    Multa löytyy kanssa varastosta 4 kpl jos ei riittävästi (ovat metallinsiniseksi maalattu). Piti kaikki vaihtaa joskus mutta vika olikin muualla..
                    • Penahh
                      • Dec 2017
                      • 69
                      • Lappi
                      #925
                      Onko tarkkaa värikoodia nuille tutkille?
                      E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                      Ex.
                      E46 330D ///M-Sport vm. 04
                      E61 535D ///M-Sport vm. 09
                      E39 530D ///M-Sport vm. 02
                      • Vehmasto
                        • Jan 2020
                        • 49
                        A76 Tiefseeblau-met
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Bmw e61 ja PDC ongelma.
                          Elikkäs, viaksi herjaa 9E3B supply ultrasonic sensors. Testattu 2 eri moduulilla,
                          Takatutkille tulee vajaa 6v, eteen vajaa 2v.
                          Mittaus näyttää sensorien syöttöjännitteeksi 1.9v kun vain takatutkat kytketty, etu + taka kytkettynä 1.1v mitattu myös yleismittarilla.
                          Kokeiltu myös että etututkat koodattu pois käytöstä, ei vaikutusta toimintaan, samaa koodia pukkaa.
                          Pdc nappi vain vilkkuu.
                          Mitä tästä seuraavaksi alkaa tutkimaan? Ostaa vielä yksi purkki?
                          Lisätään vielä että ei ole panoraamakattoa eikä kontin pohjalla myöskään vettä.
                          Apukuskin puolelta johtosarja tarkastettu, ehjä oli.
                          Erillistä vikakoodia ilmoitti oikea keskimmäinen etu tutka, koko etupää koodattu pois eikä toimi.
                          • Vehmasto
                            • Jan 2020
                            • 49
                            Oliko puskuri pois kun tarkastus nuo apukuskin kulman johdot, jos ei niin tarkastaisin vielä tarkemmin.. itsellä vika oli niissä enkä ekalla tarkastus kerralla huomannut vaikka oli puskuri irti.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Valo otettu pois, valon ”kehikko” kans otettu pois edestä. Äänimerkin rungon kohdalta oli joku jo aikaisemmin tutkinut kun oli uudet teipit vaihtuneet.
                              Oliko sulla lopulta missä kohdassa johtoa vika?
                              • Vehmasto
                                • Jan 2020
                                • 49
                                Liittimestä 20 cm taaksepäin. Muistaakseni tuossa se jotenkin kääntyy puskurin takaa pois.. etukulman alamuovin tai pois ottamalla voi nähdä jotain. Itse kyllä ottaisin suosiolla puskurin pois vaikka paskamainen homma onkin.. sen verran nuo johto ongelmat yleensä on piilossa!
