E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Bertram
    • Jan 2010
    • 128
    #241
    Pakosarja - teräs vs valurauta
    Pakosarjaan on äänestä ja kärystä päätellen tullut tunnit täyteen. Mitä suosittelette tilalle, alkuperäinen teräksinen, vai ilmeisen suosittu valurautainen vaihtoehto (sama kuin e39:ssä)?
    Varaosien hintahaitari on todella leveä, onko kokemuksia tai suosituksia osatoimittajista?
    Moottori on sigun auton M57TU (160 kW).
    == e61 530d aut. Touring 05 ==
    == e61 525i man. Touring 06 ==
    == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
    • 324td
      • Dec 2005
      • 82
      #242
      Itse tilasin tuolta https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAU...4AAOSwyQtVkPX- olikohan niin että turbon tukirautaa joutui löysäämään että sai turbon istumaan kunnolla pakosarjaan sen jälkeen kiristämään uudelleen tukiraudan. Vaihdoin yläkautta muutaman pultin alakautta ilman pientä paineilma räikkää hommasta ei tuu mitään on niin ahdasta. Muuten sopivuus oli hyvä toimitusaika oli noin 7pvä
      • rotaN
        • Oct 2015
        • 211
        #243
        mtt tradingiltä löytyy jos en väärin muista.
        • Hartsai
          • Jan 2018
          • 60
          Uus auto alla ja molemmat avaimet toimii erittäin huonosti. Aukasee ovet noin 2-3 metrin päästä autosta . Joskus jos on tulee pelkääjän puolelta autolle niin ei avaa vasta kuin sillon ku kävelee kuskin puolelle. Auto tosiaan liikkeestä ostettu eli ollut hetken aikaa ilman ajoa, mutta ajettiin Oulun suuntaan Tampereen seudulta eli periaatteessa akun olisi pitänyt latautua tuossa ajossa.
          Auto 2006 valmistettu eli akku alkaa varmasti olee jo todella vanha. Onko porukalla käsitystä miten vähäisen varauksen omaava akku käyttäytyy ja näkyykö se tuossa kantavuudessa. Missäspäin e60:ssa on tuo antennivahvistin?
          Edit: kyseessä siis se slotti avain mutta ei confort access.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #245
            Voit myös kokeilla ladata niitä avaimia sähköhammasharjan laturilla. Jos semmoinen löytyy. Annat olla vaikka yön yli avaimen siinä laturin päällä.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Hartsai
              • Jan 2018
              • 60
              Kokeilin jo tuota, en auttanu yhtään. Kokeilin myös iskee tommosen energiamittarin väliin ja sekään ei värähtäny mutta voi olla niin vaatimaton virta ettei ees huomaa. Mihinhän asentoon se avain pitäis laittaa siihe laturin päälle et se ois mahollisimman lähellä sitä latauspiiriä
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #247
                Pitäisi purkaa E61:stä panoraamalla kattoverhoilua ja kysymys kuuluukin että miten:
                - Kauhukahvat
                - Pilarien muovit
                - Meikkipeilit
                jne. lähtevät irti?
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • reative
                  • Nov 2018
                  • 18
                  • Lahti
                  #248
                  Nyt kun on kivat sohjokelit niin tuuppasinpa oman baijerilaisen mahasta kiinni sohjopassiin. Aikani kaiveltuani sain kaaran irti mutta joku pohjamuovi halkesi kiinnikkeistä ja roikkuu nyt auton alla, hieman eturenkaista taaksepäin keskellä. Nostinta kun ei ole käytettävissä tarkastukseen muualla kun pajalla maksamalla niin osaakohan kukaan kertoa mikä muovilirpake noilla kohdin mahdollisesti on. Ja mitä se ”suojaa”?
                  e61 530d lci
                  • Juuså
                    • Oct 2009
                    • 207
                    Vaihelaatikon pohjapanssari. Ei muuta kun ajat auton jonkun lankkujen päälle ja luovaa ajattelua niin eiköhän sen pohjapanssarin siinä saa pysymään. Isoja prikkoja, nippusiteitä ja uusia ruuveja
                    G31 540d xDrive -18
                    • reative
                      • Nov 2018
                      • 18
                      • Lahti
                      #250
                      Suuret kiitokset! Saattaa olla kyllä että on uuden panssarin aika, kuitenkin varmaan vartin ajelin panssariroippeet maata laahaten. Varmasti aika huonossa hapessa. Uskaltaako tuolla nyt ajaa jos sen panssarinlopun vaikkapa jollain petkeleellä lyön mäkeen sieltä alta? Onko siellä vaihteiston pohjassa mitään älylootia/johtosarjoja tms mitkä ottaa sohjosta itseensä?
                      e61 530d lci
                      • Juuså
                        • Oct 2009
                        • 207
                        Uskaltaa ajaa, itekki ajelin yhen talven puolikkaalla panssarin rippeellä kun kävi vähän vastaava keissi. Kannattaa ostaa myös uusia ruuveja sitten kun vaihdat, vajavaisella kiinnityksellä käy just noin, että tarraa johonkin kiinni kun roikkuu.
                        G31 540d xDrive -18
                        • reative
                          • Nov 2018
                          • 18
                          • Lahti
                          #252
                          Noniin, hieno homma. Kiitos vielä nopeasta vastauksesta! Melkein kyllä pitäs kaupungille pistää korvausvaadetta, kadut siinä kunnossa ainakin lahessa että maasturin melkein tarviaisi liikkumiseen
                          e61 530d lci
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            #253
                            535D kaasuläpälle menevän ahtoputken pikaliitoksen sokkalanka poikki, löytyykö mistään pelkästään sitä ?
                            Äkkiseltään en löytäny sille erillistä osanumeroa (pelkästään koko ahtoputki myydään kaikkineensa)
                            Jos jollakin löytyy vanhaa ehjää niin laittakaahan privaa 😚
                            E61 535D 360/750
                            • fraatti
                              • 4676
                              Oikein olet katsonut, pelkkää sokkaa tuskin löydät mistään mutta pelkän putken yläpään saa tarvikkeena -> https://www.google.com/search?q=1161...ih=709#imgrc=_
                              F11 535dX LCI
                                • 9232
                                Rosteri hitsilangasta saa taiteltua käypäsen.
                                BMW:ltä löytyy vastaavia jousisokkia ainakin oheisilla osanumeroilla, mutta en osaa sanoa, natsaako niiden mitoitus.
                                17517787821
                                17517798485
