E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Raser
    • Oct 2018
    • 59
    • Fi
    Tutkin joskus samaa asiaa. Kinukeista löytyi sellaisia kokemuksia että solenodeihin oli jo porattu reijät vääriin kohtiin. Jättäisin suosiolla ostamatta. N53 koneen selenoidi taitaa olla noin 100€ alkuperäisenä. (tässä ei tosin ollut mainintaa mistä koneesta oli kyse)
    Joo tosiaan N53 koneinen on. Enkä ihan varma ole onko vika solenoideissa. Kun joskus kylmänä lykkää Camshaft exhaust referencestä vikakoodia. Tämä tosin kuittautuu pois eikä tule takaisin. Ja tosiaankin vain nyt talvella tuota on tehnyt jos esim ilman lohkolämppäriä on lyönyt pakkasella käyntiin.
    Tarkka koodi on: 002A99 Crankshaft Exhaust Reference.
    • hjenkka
      • Mar 2010
      • 577
      • JKL
      Originally posted by Raser View Post
      Kellään kokemusta noista tarvike Vanos solenoideista? Hintahaitari melkoinen. Halvimmat 40-50€ ja bmw oma jossain lähellä 200€?
      Vaico esim jossain 70€ kohdilla Eli uskaltaako tarvikkeita ostaa?
      Kl:llän tarvike toiminu itellä jo muutaman kuukauden.
      "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
      Vs1400 Intruder
      F11 530dA xDrive
      E60 523iA
      E39 520i Sedan
      E39 530dA Touring
      E39 528iA Sedan
      E46 318i Sedan
      E39 523i Sedan
      E36 316i Sedan x2
      • Samii-
        • Nov 2006
        • 679
        • Klaukkala
        Autodicista saa topran merkkisen 37€ mutta en tiedä onko mistään kotosin. Halvin orkkis solenoidi on 155€ kpl ja sen halvempaa en ole orkkis osaa törmänny.
        • fraatti
          • 4627
          Tosta 140€, hinnat on näköjään vähän pompsahtanut muutamassa vuodessa...
          Kokeile ensin vaihtaa venttiilit päittäin ja katso siirtyykö vika.
          F11 535dX LCI
          • Samii-
            • Nov 2006
            • 679
            • Klaukkala
            Ei mulla kiukuttele vielä mikää onneksi mutta ajattelin jossain vaiheessa vaihtaa. Täytyy koputtaa puuta kun kohta tulee vuosi auton ostosta ja yhtää vikakoodia ollu 15tkm aikana ja valikoin kyllä hyvän yksilön etelä ruotsista harrastajalta.
            • jauhiainen
              • Apr 2011
              • 7
              • Savo
              Olisiko jollain mittatietoa E60XI:n etuiskareista? Kiinnostaisi iskarin kokonaispituus sekä alapään halkaisija.
              • fucq
                • Jun 2013
                • 76
                Pieni nakutus kuuluu konehuoneesta... Sillai ettei heti tajua ennenkun kiinnittää huomiota. Voiko olla mahdollista et on suuttimissa vika moottori siis m57tu
                Nyt: E61 535d M-Sport -09
                E34 525 TDS -94
                E91 320d -06
                E60 530d -05
                • fraatti
                  • 4627
                  Pieni nakutus on vähän laaja käsitys. Heittämällä tulee mieleen alipainepumpun naputus sekä kiertokangen laakerin naputus. Molemmista on videoita netissä.
                  "connetingrod bearing M57" "vacuum pump ticking m57" hakusanoilla voi löytyä jotain videoita tms.
                  F11 535dX LCI
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2061
                    Tuli hankittua toinen E60, ja tää auto oli saanut edellisellä omistajalla keulaan pusua ja puskuri vaihdettu, ongelmana on että parkkitutkat ei toimi, näyttää kaikilta etuantureilta vikakoodia ja kun sormia yritin puskurin ritilästä työntää anturin taakse niin tuntui PDC:n että johtonivaskasta kivasti sivareilla katkottu antureiden piuhat omista haaroistaan tai siis yhteen pääsin käsiksi ja oletan että loputkin.
                    Saako auton ohjelmoitua NCS:llä pelkästää takatutkalliseksi kunnes joskus löydän motivaatiota irroittaa puskurin ja väkertää johdot kuntoon?
                    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                    _____________________________________
                    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                    Tästä mun kaluston showroomiin
                    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                      • 9156
                      Saa koodattua NCS:llä 4-anturin systeemiksi, eli pelkille takatutkille.
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2061
                        Okei, koitin tota PDC-boksista mutta näytti näytöllä edelleen myös etututkia ja valitti PDC:n toimimattomuutta, takatutkilta ei näytä vikakoodeja. Pitänee tutkia tuota uudelleen.
                          • 9156
                          Myös CCC:ltä löytyy tuohon parametri.
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2061
                            Mulla on tossa M-ASK, mutta varmaan yhtälailla siitä löytyy parametri, taisi eilen katsoessa silmissä vilahtaa jotain PDC-kohtia siinä.
                            • puuki
                              • Nov 2012
                              • 38
                              • Mikkeli
                              Puskuria ei tarvitse ottaa irti,riittää munuaiset ja ja valot
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2061
                                Toi PDC:n johtosarja voi olla vittumainen parsia ilman puskurin irroitusta vaan.
