E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Originally posted by sakke39 View Post
    E60 520d ajettu 265tkm
    Onko ideoita antaa mitä osia vaihtais?
    Rektiotangot?
    Iskunvaimentajien yläpään laakerit?
    Kallistuksenvakaajan helat?
    Tampere
    • rotaN
      • Oct 2015
      • 211
      #197
      potilaana 530d vm 04, tänään kaupassa kävin ja auto seiso noin tunnin parkkipaikalla -26c pakkasessa niin starttas joku 6-7 sek ennen kun käynnistyi(joka tapauksessa huolestuttavan pitkä). normaalisti yön yli ollessa starttaa sen max pari sek ja käynnistyy, eli kylmänä lähtee paremmin käyntiin. itelle ei tule muuta mieleen kuin suuttimet vuotaa tai jotain. lähtee normaalisti käyntiin jos vaikka seisoo 10min, oli sit kylmä tai kuuma kone. apuja?
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        #198
        Kannattais varmaan ensin varmistaa että hehkut ja ohjausboxi on ehjät, eli vikakoodit lukuun.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Aika varmasti vuotaa suutin/suuttimet. Helppo testata nuo solenoid suuttimet ihan silleen että laitat sopivat letkun pätkät paluulinjaston tilalle suuttimien paluulähtöön, ja sit starttaat. Vuotava suutin kyllä vuotaa sitten reilusti, sen huomaa heti mikä putkista on täyttynyt eniten. Tähän tyyliin. Luultavasti sulla kyllä huomaa todella selvästi mikä suutin vuotaa eniten. Tietty myös korjaus-arvot kannattaa katsoa.
          G31 540d xDrive -18
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #200
            Talvea vasten rupesin huomaamaan et keulassa kolisee jokin. Koiran luussa tuntus pieni välys ja sen vaihdoinki uuteen, mutta kolina jatkuu, korostuu hyvin epätasaisella tiellä. Ja lisäksi tulee semmonen nariseva ääni keulasta jos ajaa vaikka hidastetöyssyyn.
            Kannattaa tarkistaa myös iskaritornien välissä oleva poikkituki, josko olisi jäänyt löysälle.
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Foxide
              • Oct 2010
              • 514
              E60 530i '03.
              Sammuttaessa auto oireilee välillä niin, että airbagin & turvavyön valo jää palamaan. Kun lyö vian päälle, ei nollaudu enää muulla kun akun navan irroituksella.
              Käynnistäessä valot sammuu ja toimii täysin. Muilla ollut vastaavaa?
              G30 530e M-sport '18
              F20 116d '12
                Originally posted by Foxide View Post
                E60 530i '03.
                Veikataan vikaa airbagin purkissa. Onko koodeja luettu? Akku ja akkukaapeli kunnossa?
                • Jokke79
                  • Feb 2016
                  • 92
                  • Honkajoki
                  #203
                  Onko paha homm retrofitata E61 kattokaiteet?
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #204
                    Minulla kiinnostaa tämä myös - noinkohan väijytään samoja osiakin vielä
                    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                    • Raser
                      • Oct 2018
                      • 59
                      • Fi
                      #205
                      Originally posted by Hattis View Post
                      Käsityökaluilla pärjää, jos on pulttipyssy käytössä, niin helpompi saada hihnapyörän pultti auki. (En tiedä miten muut on lukinnut/estänyt pyörimisen)
                      Sellainen kysymys tuli tuosta vaihdosta vielä mieleen. Täytyykö nuo kampiakselin pultit vaihtaa uusiin? Tis ei ainakaan asiasta mainitse.
                        • 9232
                        Ilmeisesti dampperia tarkoitat? Ja kun puhut pulteista monikossa, niin kyseessä kutoskone? Pitää uusia pultit, ne on venyvät (kiristysmomentti asteina).
                        • Raser
                          • Oct 2018
                          • 59
                          • Fi
                          #207
                          Juurikin tätä tarkoitin. Eli 4kpl uusia pultteja. Neloskoneissa vissiin on vain yhdellä isolla pultilla?
                            • 9232
                            Juurikin tätä tarkoitin. Eli 6kpl uusia pultteja. Mites tämä iso pultti sitten? Kun schmiedmannilla näyttää olevan sellaistakin?
                            Puhutaanko tässä nyt bensakoneesta? Jos kertoisit sen auton mallin / konetyypin, niin ei tarvisi enempää arvuutella.
                            • Raser
                              • Oct 2018
                              • 59
                              • Fi
                              #209
                              Kappas ei se lainaus kulkenutkaan mukana.
                              Eli 523 e61 2007. Bensakoneinen. Eli N53 moottori
                              Mistäs noita pultteja löytyy järkevään hintaan?
                                • 9232
                                N53:ssa ei pakottavaa tarvetta uusia pultteja.
