E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7247
    • Forssa
    #991
    E60 takakontin aukaisua rauhoittava iskarinpää katkeaa ajan saatossa. Kiinnitystappi korissa on todella ohkasella pellillä kiinni ja elää hyvin paljon. Tästä syystä muovi ei kestä ikuisesti pientä nitkutusliikettä. Tapin kiinnityspelti saattaa jopa revetä korista irti, kuten minulle kävi. Pellin repeämisen huomaa siitä että kontin luukku ei halua aueta aivan ylös asti.
    Korjasin hitsaamalla pellin takaisin runkoon.
    Hajonnut muovinen pääty.
    Iskarin päässä on metalliset M6 kierteet. Siihen sopii suoraan rakennuksilla käytettävä metallilenkki. Kierteet valmiina oikeat, päädyn reikää joutui vaan kairaamaan 2,5mm isommaksi jotta sopii peltilirpakkeessa olevaan 10mm tappiin. Molemmin puolin vielä isot prikat.
    Prikat siksi että jousi pysyy uuden lenkin ympärillä.
    Nopea ja halpa korjaus.
    Älkää kysykö millä hakunimellä kyseinen rakennuksilla käytettävä lenkki löytyy. Kaverilla oli tallilla autosta suoraan heittää kyseinen osa.
    Ainakaan äkkiseltään en löytänyt uutta muovista päätylenkkiä iskariin joten tehtiin yllä oleva patentti.
    Toivottavasti tästä olisi edes jotain hyötyä muillekin.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 162
      Mikä mahtaa olla 2021 parkkipolttimo ledeihin se #1 valinta? lci mallin valoihin menossa kiinni.
      BMW 525i E60 - 04
      • manfre
        • Nov 2018
        • 49
        • suomi
        #993
        Eilen motarilla ajaessa tehot katos, kun kaasua painoi niin kierrokset nousi mutta mitään ei tapahtunut. Auto sivuun ja uudelleenkäynnistys auttoi asiaan, loppumatka 300km mentiikin ihan normaalisti. Teki samaa välillä n. vuosi sitten, maf anturin puhdistus auttoi asiaan. Pitänee taas puhdistaa se.
        Mutta. Kun olin auton käynnistänyt uudestaan kokeilin painaa kaasua niin moottorista kuului kierrosten noustessa (tai vähän aiemminkin, oikeastaan heti kun kaasua painoi) ja laskiessa sellaista, noh, ei vinkunaa vaan suhinaa, kuin olisi vuoto jossain (imupuolella?)..? Kuuluu vielä tänäänkin (yllättäen ei itsestään korjaantunut). Inpa antoi tuosta tehonkadosta vikakoodin 3F57. Voiko tuolla tehonkatoamistapauksella ja suhinalla olla jotain yhteistä? Mistä kannattaa mahdollista vuotokohtaa lähteä paikantamaan?
        Toinen kyssäri: n. 120km/h vauhdissa auto tärisee jonkin verran, ei hirveästi mutta vähän häiritsevästi. Isommassa tai pienemmässä vauhdissa ei juuri tärise. Voiko kuluneet renkaat kulua epätasapainoon ja alkaa tärisemään, vai pitäisikö alustaa alkaa tutkimaan jostakin..? Rengaspaineet ok.
        f10 525d 2010
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #994
          Kyseessä moottori ?
          Jos M57d30 niin olisiko nousevassa ahtoputkessa kuskin puolella reikä jonka vesiletku hinkannut.
          120kmh väpätys voi johtua takajarrusatuloiden jumiutumisesta, esim.
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #995
            Lci e61 puoliautomaatti ilmastoinnilla eli väännettävät nännit mutta automaatti asento myös. Puhalsi eilen pidemmän matkan päätteeksi pelkkää kuumaa ilmaa jaloille vaikka pyynti oli minimillä. Myös talvella kerran puhalsi taas jaloille pelkästään kylmää??
            • manfre
              • Nov 2018
              • 49
              • suomi
              #996
              Kyseessä moottori ?
              Äh, unohtui mainita. 525d M57TUD25
              f10 525d 2010
              • Jarsse
                • 1525
                • Kymenlaakso
                #997
                Vaatii tosiaan kun diagnostiikkalaitteet, ei onnistu millään perusmotonet laitteilla. Tool32 esim. onnistuu. Jos ei itseltä löydy, eikä halua hankkia, niin sitten joku paikallinen foorumilainen voi tuon hoitaa.
                Tiije kävikin tool32:lla ihmettelemässä ja saatiinkin loppujen lopuksi enkeli palamaan ja kuskin xenonin palamattomuudeksi selvisikin,sitten umpion pohjassa oleva ballasti? Toimi iloisesti kun kokeilin repsikan umpiota kuskin puolelle.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                  • 10950
                  Hyvä kun homma selvisi.
                  • Parviainen97
                    • Mar 2019
                    • 22
                    Originally posted by Parviainen97 View Post
                    Morjes. Oman E61 535d laatikko ruvennut vähän oudoksuttamaan käytökseltään. Esimerkiksi downshiftissä kierrokset nousee, mutta sitten laskee ja vauhti pysyy samana koko ajan, Laatikko korjattu reilu .100tkm sitten recrolla ja öljyt vaihdettu huuhtelemalla recron suositteleman huoltovälin mukaan. Öljyinä ne suositellut ravenolit. Laatikko ei humppaa eikä oireile oikein mitenkään muuten. Öljynvaihdon jälkeen ei tehty adaptaatiota, varmaan ensimmäisenä pitäs nyt tejdä se? Ei ole kerennyt rullaamaan kuin 5tkm noilla tuoreilla öljyillä. Tuskin näillä kilsoilla remontoitu laatikkokaan on porsinut. Itellä tulee lähinnä turbiinin luistaminen mieleen tosta
                    Kenelläkään mielipidettä tästä? nyt ajettu jotakuinkin kymppi lisää eikä ole muuttunut mihinkään suuntaan. Tekisi mieli muutenkin vähän kutitella lisää paukkua kys. autosta ja sitä taas ei kehtaa tehdä ennen kun tää laatikkohomma on selvä
                    • Tozz79
                      • Jul 2021
                      • 4
                      • Kangasala
                      #1000
                      Vaihdelaatikko
                      Voisiko joku auttaa.. Eli tarvitsisin tiedon tiedon mikä vaihdelaatikko käy tämmöiseen; 530xd e60, vuosimalli 2006.
                      Yrittänyt katsoa purkaamojen sivuilta "uutta" laatikkoa, mutta malleja on vaikka kuinka ja yhtään ei tietoa mikä sopii mihinkin? Saako runkonumerolla tai jollain muulla haettua varmasti käypäsen laatikon?
                      Vaihteisto ei ole nykyisessa rikki, vaan etukardaanin takaristikko hajos ja tää iskeyty laatikon kylkeen ja halkaisi sen.. Epäilen vähän tämän kardaani jutun olevan tämän mallin "heikko" kohta..:think
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Lieneekö automaatti vai manuaali.. esim tuolta linkistä voi katsella osia https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
                        • Tozz79
                          • Jul 2021
                          • 4
                          • Kangasala
                          #1002
                          Lieneekö automaatti vai manuaali.. esim tuolta linkistä voi katsella osia https://www.realoem.com/bmw/enUS/selectKiitos, vastauksesta. Se on automaatti ja taitaa olla tyyppiä GA6HP26Z..
                          Voikohan noita vielä olla erilaisia. Löytyy nimittäin niin 300-sarjasta X5:seen??
                          • Tozz79
                            • Jul 2021
                            • 4
                            • Kangasala
                            #1003
                            GA6HP26Z ei taidakkaa olla oikea. Dääm näiden vermeiden kanssa
                            • Heguli 31
                              • 10199
                              • KVLA
                              #1004
                              Korjauta vanha laatikko,niin saat ainakin takuutoimivan laatikon.
                              • Tozz79
                                • Jul 2021
                                • 4
                                • Kangasala
                                #1005
                                Varmaan sen tekisin, mutta kun kuoret on halki..
