E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uudet kysymykset aiheesta tänne. Vanha topikki löytyy tuosta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=381905
  • daro
    • Jun 2010
    • 113
    E61 on parina päivänä valutellut noron takalasin pesurin suuttimesta takalasille, vaikka pesuria en ole käyttänyt kahden vuoden omistuksen aikana kertaakaan. Mikähän tuon tekee?
    • markok
      • 3020
      Mikä on uusin versio virallisesta Business Europe navi kartoista? Onko suomi edelleen A-levyllä vai onko siirretty B-levylle? Itsellä käytössä vuoden 2015 versio ja silloin se oli A-levyllä, mutta 2019 A-levyltä tuota ei löytynyt. Onko levy viallinen vai väärä?
      BMW 530iA Touring -05
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        2005 535d, tähän ei ole saatavilla vortex huohotinta? :think: tai siis käykö 530d huohotin tuonne paikalleen, joku ilmeisesti heittänyt vanhan kokonaan pois.(tyhjää täynnä kannen alla)
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Minkäs takia sinne pitää huohotin saada? Ei se vortex paljoa hyödytä vrt tyhjään koteloon, jos kaikki muuten on kunnossa.
          G31 540d xDrive -18
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Sillä ei siis ole merkitystä jos on pelkkä tyhjä kotelo? :think Jotenkin vaan tuntuu että olisi parempi olla niinkuin on suunniteltu / tehtaalta lähtenyt.
            • Juuså
              • Oct 2009
              • 207
              LCI-malleissa on tehtaalta lähtiessä jo tyhjä kotelo. Itse joskus kokeilin vortexiakin, ei ollut mtn eroa tyhjään koteloon. Ahdin oli vaan viallinen silloin ja sen takia hävitti öljyä. Nykyään on menty tyhjällä kotelolla niinkuin se on tehtaalta lähtiessä ollutkin.
              G31 540d xDrive -18
              • Kernwaffe
                • 182
                • Masku
                Takaluukun ikkunan avaus ollut vuodenpäivät toimimatta ja nyt aina kun käynnistää auton niin pompauttaa ikkunan auki. Mistäs vois johtua? Saisko sen deaktivoitua jotenkin? Sigun auto.
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  Sulla on takaluukun johtosarja poikki. Ei muuta kun silikoonipiuhaa tilaamaan ja korjaamaan. Aiheuttaa kaikkea muutakin kivaa kun useampi piuha rupee olemaan katki. Tuo lasin kytkimen piuha menee muistaakseni oikealla puolella sisemmässä eli lasille menevässä kourussa ja on juurikin ensimmäisiä jotka katkeaa.
                  G31 540d xDrive -18
                  • dolby
                    • Feb 2013
                    • 70
                    Toinen vaihtoehto luukun johtosarjan lisäksi on itse viallinen mikrokytkin, niinkuin mulla oli. Tämän voi vaihtaa tai sitten vain irrottaa johdon.
                    • Kernwaffe
                      • 182
                      • Masku
                      Kansi oli vähän raollaan niin sai helposti auki. Valkoista töhnää oli eli varmaan hapettumaa? Putsasin osat ja ruikkisin wd-40:stä. Toimis ainakin avaaminen ja ei pompannut startatessa auki. Saas nähä kauan toimii.
                      • Penahh
                        • Dec 2017
                        • 69
                        • Lappi
                        Hei, minulla on vm 09 e61 jossa on hydraylinen kontinluukku, mutta hydrauliletku räjähtänyt joten ei piä öljyjä sisässään. Onko tuota letkua mahollista vaihtaa jossakin pajalla erikseen onko kenelläkään kokemusta?
                        Sekä toinen kysymys, kontinlasi on huonattavasti enemmän oikeassa reunassa ja vasenreuna ”irvistää” onko tietoa mistä moinen voisi johtua?
                        E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                        Ex.
                        E46 330D ///M-Sport vm. 04
                        E61 535D ///M-Sport vm. 09
                        E39 530D ///M-Sport vm. 02
                          Kunnon hydrauliikkaliikkeessä onnistuu letkun vaihto.
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1273
                            • Kajjjaani
                            Lasin saranat ovat päässet liikahtamaan, ovat säädettävät.
                            • Vekeee
                              • Feb 2020
                              • 1
                              E61 pari ongelmaa vielä pohdittavaksi.
                              -Kuskin takasivulasi ei aukea vaikkakin molempiin kytkimiin antaa virrat ja valot. ((Ei kuulu naksutusta tms. toisin kuin muista) koodina window antitrap function). Toiminta ohjeita vaiko suoraan moottoria testailemaan?
                              -etulyhtyjen päällä olevat koriste "ripset" pimeänä. Ovatko mahdollisesti koodattavissa?:think
