E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #931
    Originally posted by xSZx View Post
    E60, tuo murheellinen vankkurini. Vuosimallia 2006. Viimevuonna katsastuksessa ilmeni ettei rattilukko toimi. Noh nyt ennen uutta leimaa rupesin selvittämään että mikäs rouvassa mahtaa olla selvisi että koko hässäkkä on ohitettu jollain ihme sirulla? Auto tullut aikoinaan virosta ja suomen puolella tehdyissä katsastuksissa ei ole ilmeisesti edellisen omistajan aikana ilmennyt moista tai edellinen omistaja tehnyt kyseisen ohituksen itse. Ei niin järin itseäni haittaa mutta leimasta tarvisi päästä läpi. Neuvoja, vinkkejä ja päivittelyä asiaan siis kaivataan.
    Toinen kysymys on se että sattuuko kenelläkään olla kokemusta mts technikin alustoista. Onko mistään kotoisin? Jos on sitä ihteään mitä ns. Halvemman mallin sarjoja suosittelisit?
    Auts, tuolle rattilukko viritykselle. Mielestäni tuo alkaa olla jo niin törkeä ohitus, että huh huh. En haluaisi olla tuossa autossa kyydissä kun tuo viritys alkaa oikuttelemaan.
    Ensimmäisenä pitäisi varmaan poistaa tuo viritys, että tietäisi mikä siinä mättää.
    E32 750i 11/89
    • Parviainen97
      • Mar 2019
      • 22
      Morjes. Oma E61 535d laatikko ruvennut vähän oudoksuttamaan käytökseltään. Pienemmälle vaihtaessa esim ylämäessä kierrokset tottakai nousee, mutta sitten laskee ja vauhti pysyy samana, aka vähän meinaa turbiini luistaa? Laatikko korjattu reilu .100tkm sitten recrolla ja öljyt vaihdettu huuhtelemalla recron suositteleman huoltovälin mukaan. Öljyinä ne suositellut ravenolit. Laatikko ei humppaa eikä oireile oikein mitenkään muuten. Öljynvaihdon jälkeen ei tehty adaptaatiota, varmaan ensimmäisenä pitäs nyt tejdä se? Ei ole kerennyt rullaamaan kuin 5tkm noilla tuoreilla öljyillä. Tuskin näillä kilsoilla remontoitu laatikkokaan on porsinut
      • Johannnes
        • Jan 2018
        • 6
        • finland
        #933
        E60 535d -06 alhaalta tehot hukassa mutta yläkierroksilla toimii normaalisti. Pystykellon tanko liikkuu kun lyöpi käyntii ja kun antaa kaasua. Paljonko pitäisi pienemmän hyrrän kellon tangon liikkua? Milloin alemman kellon tangon pitäisi liikkua? Mikä voisi olla vikana? Carly/INPA antaa vikakoodiksi Wastegate valve control.
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3791
        Voisiko olla vikana nuo 1. ja 2. Pressure converterit? Jos molemmat vaihtaisi olisiko nämä oikeat?
        https://www.autodoc.fi/ridex/13666536
        https://www.autodoc.fi/ridex/15784240
        • onavez
          • Apr 2015
          • 87
          • Lappeenranta
          #934
          E60 N53 koneella on nyt jo vuoden verran vaivannut, kun ilmastoinnin laittaa päälle niin tyhjäkäynnillä kierrokset alkaa heijaamaan n. 200 rpm ylös ja alaspäin sekä tyhjäkäynti todella raskaantuntuista. Ilmastoinnin huollossa käytetty, eikä muutosta asiaan. Kylmäaineen paine vaihtelee 9-15 bain välillä ja tuota ravistamista tapahtuu mielestäni eniten, kun paine pyörii siinä 9-10 barin kohdilla. Kompura tuntuu kädellä pyörittäessä pyörivän normaalisti. Mistä tätä kannattais lähtee selvittämään?
          E60 LCI 530xi -07
          E36 325 -91
          E36 318 -93
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            #935
            E60 xenon lähi valoista, katsastusmies meinasi että oikean puolen valo ei tee sitä porrastusta vaan valokuvio on suora - - - - - pitäisi kuulemma olla - - - - ___ siinä laitteessa.
            Voiko umpiossa edes olla tuollaista vikaa tai voiko se xenon valo palaa nyt jotenki oudosti siellä ��
            • Zeni
              • Jul 2020
              • 332
              • Savo
              #936
              Onko orkkis umpiot ja ns.merkkipolttimot, vai tarvike?
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                #937
                On alkuperäisiä kaikki eikä aiemmin ole sanonut mitään, epäilin sitä niiden laitetta että näinkö toimii oikein
                • Zeni
                  • Jul 2020
                  • 332
                  • Savo
                  #938
                  Miten näyttää seinää vasten?
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 518
                    Siis valokuvionhan pitäisi olla jotain tällaista kun ajaa seinän viereen
                    _______/—————
                    Tien oikeaan reunaan valo näkyy pidemmälle eli oikeassa reunassa valo yltää korkeammalle. Vasemmanpuoleisessa (esim UK) liikenteessä toisin päin.
                    Bi-xenoneissa on läppä joka rajaa valokuvion yo kuvan mukaiseksi.
                    Pitkille vaihdettaessa läppä siirtyy pois edestä ja valo pääsee vapaasti ”joka suuntaan”.
                    En tiedä voiko läppä jäädä johonkin puoliväliin jumiin ja aiheuttaa suoran kuvion.
                    Oliko näissä joku säätö tuohon vasemman/oikean puoleiseen liikenteeseen liittyen?
                    Last edited by ekaBMW; 15-05-2021, 23:37. Reason: Sivusto näköjään optimoi ”turhat” välilyönnit pois…
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #940
                      Tossa käytii pikku brunssilla mäkkärin terassilla ja lähtiessä pois auto tietenki vähä lämmin ni puhallus täysille.
                      Puhallus katkes muutaman kerran n. 5sek. ajaks jonka jälkeen normipuhalluksella toimi kotii asti normaalisti.
                      Hajooko jotain kohta kokonaa ja mitä? Mihin varautua? Mitä tehä? -06 530d.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #941
                        Puhaltimen moottoreita noihin saa vaihdella. Ei loppuunsa paha homma kun löytyy hyviä ohjevideoitakin. Vaikkakin äkkiseltään vois luulla että aika persehomma kun se on siellä kojelaudan keskellä takana sisässä.
                        Itsekin vaihtelin e60 kun semmonen oli. Mulla tosin mykistyi kertalaakista kokonaan.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #942
                          Joo tossa samalta kylältä yks kaveri on jo persehomman tehny mut aattelin nyt heti kärkee kysyä että kuuluuko tollanen
                          käyttäytyminen kohta mahollisesti hajoavaa puhaltimen mosaa vai johki muuhu osaa
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • holmes
                            • 351
                            • Porvoo Connection
                            #943
                            Kukaan laittanut m54bxx 02Pilot Mod tai Bavarian pcv mod? Havaittavaa eroa verrattuna OEM osiin? 200tkm koneen öljyn kulutukseen.
                            Sir! I have a plan.
                            • -Tk-
                              • 392
                              Comfort penkit muistilla autossa ja ratti nousee/laskee ja selkänojan leveys säätyy aina kun avaimen laittaa ja virrat päälle. Voiko tuota estää?
                              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #945
                                Onko siis joku vika vai et löydä mieleisiä säätöjä penkkiin? Eikös se hyvä ole kun penkki ja ratti hakee aina valmiiksi ne asetukset mitkä olet siihen laittanut muistiin?
