E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • AlastairPitt
    • Jun 2019
    • 164
    Originally posted by E39Fin View Post
    Mistähän nykyään kannattaa katsella alustan osia E60 alle? Vaikutti ainakin äkkiseltään olevan kaikkialla suomessa hinnat lähinnä ihmeellisiä, kun maksais etupään tukivarret sekä vakaajan osat yhteensä 7-800€, vanha auto ja mallisarja kuitenkin jo.
    Lemförderiä tai trw:tä kun vielä sais niin oisin onnellinen…
    Vakaaja kolkottaa edessä kuin viimeistä päivää ja näkyi olevan 380tkm ajetussa kaikki etupään puslat alkuperäisiä niin kai sitä vois vaihtaa.
    Edit: myykö laakkonen tms näihin realoem mukaisia korjaussarjoja tukivarsiin?
    Sparetosta ja trodosta oon ainakin omaani tilaillut.
    BMW 525i E60 - 04
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7181
      • Forssa
      Ei nää diiselit ole ihan ominta niin kyselen tyhmiä.
      Mut nakitettiin korjaamaan kaverin e60 530dA, prefacelift. Juuri vaihdettu uusi ahdin ja vortexhuohotin.
      Jostain syystä työntää öljyt ulos koneesta. Vaikea paikallistaa paikkaa kun aivan koko konehuone öljyroiskeita täynnä.
      Käy hunosti ja savuttaa valkoista.
      Onkohan mitään peruspaikkoja joista porsii? Vai suoriltaan kone pöydälle?
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Heguli 31
        • 10114
        • KVLA
        Männässä reikä???
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7181
          • Forssa
          Kutosen suuttimelta käyttää piuhan irti, ei vaikutusta käyntiin. Kaikilla muilla käynti huononi.
          Täytyy nypätä hehku tai suutin irti ja kurkata kameralla mäntää.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            :think Menikös ne E60:n faceliftin takavalot heittämällä prefaceliftiin tai päin vastoin? :think
            F26 xDrive20d TwinPower
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Muuten kyllä, mutta johdot ei käy. Eli pre-LCI:ssä tarttee adapterikaapelit auton johtosarjan takavaloliittimen ja LCI-takavalon väliin. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alkuperäinen valomoduuli LM2:een (ellei ole jo) ja vetää lisäkarva moduulilta takavaloille + moduulin koodaus. Tuo ilmeisesti on niiden sivu-LEDien piuha mikä pre-LCI:stä puuttuu.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Kiitoksia.
                • AlastairPitt
                  • Jun 2019
                  • 164
                  Kiitoksia.
                  Multa löytyy ylimääräsenä nuo adapteripiuhat jos kiinnostaa.
                  BMW 525i E60 - 04
                  • Jumal n47
                    • Nov 2020
                    • 1
                    E61 alusta
                    Onko kukaan täällä rakennellut e61 takapään ilma-alustaa hyödyntäen kokonaan säädettävää alustaa? Kiinnostais tietää onko kuinka vaikia homma tai edes mahdollinen rojekti! Ei kehtais 4 kilon autoon lyyä samanhintasta alustaa...
                    • Aleeksi
                      • Jun 2013
                      • 74
                      #25
                      Terve
                      6v E39 kanssa elon jälkeen tuli haaveisiin hankkia uudempi farmari dieseli... Mitä arvon raati mieltä esim tästä yleisellä tasolla
                      Bmw 535D e61 -07
                      Tiefseeblau Metallic
                      Ex
                      Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                      Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                      Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                      Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                      • Hörhö
                        • May 2013
                        • 71
                        • Lpr
                        #26
                        Useampi tonni liikaa hintaa, ja melko karvalakkimalli ilmeisesti...
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #27
                          https://www.nettiauto.com/bmw/525/11870054
                          6000€ Auto, maksimissaan.
                          • Aleeksi
                            • Jun 2013
                            • 74
                            #28
                            Joo ei jatkoon, soittelin niin kuulema maaliskuusta asti seisonu tontilla, katsastettu toukokuussa ja korjauskehoituksetkin korjaamatta... 🙄
                            Bmw 535D e61 -07
                            Ex
                            • okkraj
                              • Sep 2011
                              • 95
                              Toimiiko E61 ”normaalisti” jos varapyöräkotelon kaikki boksit on irti? Vettä kontissa, otin kaikki boksit auki ja suihkein wd40 piirikorteille ja ajatus kuivatella yö saunassa huomista varten, mutta en viitsisi pistää kiinni ennen kuin hakee motonet tms. jotain wurthin elektroniikka spraytä. 1 boksi oli selkeesti lämmin/kuuma 71.60-6 783 256-02 numeroinen steuergerät AHV elektrisch schwenkbar.
                              Muut ihan kohtis kunnossa vähän hapettumaa korteilla ja MDS CAN BUS laatikko näytti täysin ok:lta. Auto herjasi peräkoukusta, sen valoista, PDC:stä ja rengaspaine valvonnasta, vikailmot luokkaa peräkoukku modulin elektroniikka vika, pdc ja flat tyre monitor system failure.
                              Korkeudensäätö ei toki toimi ilman boksia, mutta laskeeko persus tms vai pysyykö se nyt tuossa missä on kunnos boksin kytkee kiinni?
                              Minkä numeroisia sulakkeita ja minkä kokoisia mahdollisesti mennyt? Auto snadisti hankalassa paikassa ja 400km pitäisi vielä ajella kohti kotiakin . Vikakin löyty, apukuskin puolen vedenpoisto putki tukossa, alapäästä puhaltamalla ei ilma kulje toisin kuin kuskin puolella.
                              E61 530dA LCI 6/2007
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #30
                                Mitä materiaalia on etuakseli/runko?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
