E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • AlastairPitt
    • Jun 2019
    • 163
    Siis vaihdoit mitä?
    Ah, vaihtui toiselle puolle iskari, alempi tukivarsi, koiranluu ja raidetangon pää.
    BMW 525i E60 - 04
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      #167
      Öljyn lisäyksen yhteydessä meni moottoriin hyvin pieni pala sitä alumiinipaperisinettiä mikä öljy pöntön korkin alla on, ehkä 1/4 osa siitä, kannattaako olla huolissaan 🤔
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        #168
        Ei kannata.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • ese`
          • Oct 2008
          • 274
          • Mikkeli
          #169
          Tarvitseeko uusi mpm boksi koodausta?
            Kyllähän pitäisi vaihdon jälkeen koodata, käytetyssä voi toki koodaus olla kohtuu hyvin kohdallaan, jos tulee suht samanlaisesta.
            • _jake_
              • 210
              #171
              535d moottori
              Tarve olisi 535d e61 lci moottorille/raakamoottorille. Onko ehdottaa jotain paikkaa mistä metsästää kyseistä mottia? Aika hiljasta on tarjonnan kanssa...
              Lohko ja yksi mäntä paskana, tiedossa olisi jo lohko ja mäntä, mutta onko järkeä vaihtaa yksi mäntä joka on eri sarjasta?
              E61 535d Lci M-Sport -08
              328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
              328i Hellrot M-Sport Coupe '96
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #172
                Kysyppä tuolta https://www.entiremotors.fi/.
                Ostin omaani prelci raakakoneen ja kaikki hommat ko firman kanssa toimi ja ajettu
                kohta 10tkm ilman mitään ongelmaa.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • JesseV
                  • Oct 2021
                  • 41
                  • Nokia
                  #173
                  Irroitin 2008 E61 rek.kilven valon kantaa/moduulia ja kun nykäsin pois paikaltaan, lähti se samalla liittimestään irti ja johto karkasi "sisälle". Se näkyy ja saan siitä otteen esim. jollain koukulla kyllä, mutta se ei tule sieltä tarpeeksi ulos, edes aukolle asti --> mahdoton saada kiinni tuohon valokantaan. Vasemmalla puolella tuntui olevan kymmenenkin senttiä ylimääräistä johtoa, joten oli helppo vaihtaa.
                  Onko tuo oikean puolen johtopari jossain jumissa, vai onko se tosiaan noin lyhyt? Pääseekö siihen käsiksi helposti purkamalla verhoilua?
                  Kiitos.
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    #174
                    Kiitos.
                    Olisiko tehtaalla jäänyt johonkin väliin. Kokeile löysätä paneelia, ylhäältä lasin lukon musta suoja pois ja ne kaksi ruuvia auki, ja pientä vääntöä. Työkalu/varoituskolmio-kannen alla on sitten lisää ruuveja jos tuo ei auta.
                    • Pulla
                      • Oct 2021
                      • 8
                      Comfort access e60
                      E60 comfort access. Varustelistan mukaan autossa on comfort access, kuinka selvitän onko näin? Mikään sen ominaisuuksista ei ole toiminnassa, mistä asiaa lähtisi tarkastelemaan, kun olisi tarkoitus laittaa toimintaan. Auto on 530xd, -06, sedan.
                      • Jeppe27
                        • Oct 2021
                        • 1
                        Mankka ongelmaa
                        Mikä mahtaa olla kun pistää autoon virrat päällä nii radio(M-ask)on aina täysillä ja ei muista kanavia ja bassot ja treble on myöskin maksimilla ja kieli nollaantuu myös aina:think ja autossa ei toimi myöskään keskuslukitus niin liittyykö asiat yhteen vai mikäköhän mahtaisi olla?E61 525i -06
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1054
                          • Kouvola/Myllykoski
                          #177
                          Heitetään arvauksena että jonkun (tai useamman) kahvamekanismin ca elektroniikka on kaput ja sen takia on otettu hanskalokeron sulaketaulusta sulake #36 pois. 7.5A sulake
                          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          • Pulla
                            • Oct 2021
                            • 8
                            Kiitos vinkistä! Itse asiassa eilen just laitoin ko. sulakkeen paikalleen, eikä vaikutusta.. Vetääkö se tuon takia koko systeemin pois toiminnasta? Eikä anna kuitenkaan mitään vikakoodeja? Kuinkas tuon sais todennettua?
                            • Alapta
                              • Jun 2010
                              • 18
                              • Finland, Oulu
                              #179
                              Originally posted by Alapta View Post
                              Pitääpä vielä katsoa sulakkeet läpi myös edestä. Päräkontin puolelta kävin kaikki sulakkeet läpi varalta tänään.
                              Tuli tuossa laitettua auto valmiiksi, että huomenna pääsee töihin, jätin johdot roikkumaan sisälle ja fiksuna menin sitten lykkäämään lasin perälunkasta kiinni. Eihän se auki enään lähtenyt kun ei kaapelit ole paikallaan. Pitää huomenna alkaa selvittelemään mitenkä tuon saa auki sitten ja vilkaista samalla nuo sulakkeet läpi.
                              Tähän vielä jatkoa. Peräkontin sainkin auki kun johtosarjan liittimessä käytin ruuvimeisseliä, niin meni pinnit yhteen ja luukku ponnahti auki. Johtosarjat tuli korjattua, alkuvuodesta ostettu antenniboksi oli viallinen vielä, sillä ei toiminut kaukosäätimet. Sain takuusta uuden boksin, niin nyt toimii kaukosäädin napeista.
                              Edelleen ongelmaksi jäi, että Comfort Access / avaimeton käynnistys ei toimi. Eli ei reagoi ollenkaan kun kahvoihin koskee, tai yrittää käynnistää autoa ilman että avain on paikallaan reiässä. Onko tietoa mikähän tuon voisi aiheuttaa?
                              Tähän vastaukseen liittyen pitääpä itsekin tarkastaa, ettei tuossa sulakkeessa ole vika.
                              EDIT: No tämähän se olikin! Heh. Olin silloin aiemmin ongelmaa tutkiessa käyttänyt yksitellen sulakkeet irti ja tarkistanut että on ehyet, niin oli #36 tyhjänä ja se sulake #37 paikalla, silläpä se selvisi kun siirsi oikeaan paikkaan!
                              E61 530xd 2008
                              • Pulla
                                • Oct 2021
                                • 8
                                Tähän vielä, että onko muuta sulakkeita, jotka vaikuttaa tähän? Mikään oven kahva ei reagoi kosketukseen, niin voiko yhden kahvan rikkoutuminen lopettaa toiminnan kokonaan myös muista kahvoista? Onko tuon ca:n yksikkö takakontin pohjalla joku kolmesta modulista?
