E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Kaksi aukkoa on. Alemmassa navin dvd ja se tulee ulos normaalisti, ylemmästä ei tule ulos mitään.
    • Asejaska
      • Sep 2021
      • 22
      • Kotka
      #1187
      Kellään tietoa mikä esto bemmissä on päällä ettei voi kumia polttaa. Rinksaa voi pyörittää kyllä mutta paikoiltaan kun alkaa polttamaan niin pari sekuttia se siinä jauhaa kunnes se lopettaa yhtäkkiä sen. Tietysti on luiston esto kunnolla pois päältä. Auto on siis 535d ja kaverilla sama ongelma 330d kanssa, kuitenkin sitten toisen kaverin 530d jauhaa ongelmitta. Pitääkö näissä koodata jokin esto pois vai mikä näissä on ongelma?
      edit jokanen on automaatteja ja pre fl
        #1188
        Laatikko ei pysy leikissä mukana.
        • Asejaska
          • Sep 2021
          • 22
          • Kotka
          #1189
          erikoiselta kuulostaa kun ei ole ennen ollut itsellä eikä kavereilla tommoista ongelmaa muissa bemareissa
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            #1190
            Sinun romussa ei vaan yksinkertaisesti riitä potku. Osta tiissel mersu.
            Kumin poltto kuuluu niille joilla veri ei kierrä muualla ku vatsassa ja jotka rällää muiden rahoilla.
            E60 523iA -08
            • Asejaska
              • Sep 2021
              • 22
              • Kotka
              #1191
              ok kiitos tästä erittäin hyödyllisestä ja tärkeästä informaatiosta…
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #1192
                Hyvä että kumikäryn haistelun ohella ymmärsit asian syvimmän olemuksen. LADA RULES.
                E60 523iA -08
                • Gize
                  • 551
                  Onko e61 535d tosiaan ollut mahdollista saada ilman lämpeneviä peilejä? Realoem kautta en löytänyt, joten oletan jotain olevan jossain pielessä, mistä vikaa etsimään?
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                  3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 866
                    • Uusimaa
                    #1194
                    Tarvikepeili josta puuttuu lämmitys?
                    • Gize
                      • 551
                      Sellaisiako siis saa jostain? Ei edes motonet myy kun katsoin, jotenkin oletin ettei niitä edes olisi olemassa enää e6x korissa? Molemmat puolet siis sama homma.
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        #1196
                        No sitten on ainakin peilejä jossa on epäsopivat liittimet. Peili irti ja tutkimaan?
                        • Chapter4
                          • Jul 2012
                          • 16
                          #1197
                          Tuore hankinta E60 ei anna nollata "brake pad" jarrupalojen huoltovaloa. Kokeiltu siis mittaristosta trippillä nollata huoltoja mutta antaa vaan OK vaikka resettiä pitäis tarjota. Kaikista huoltoväleistä puuttuu kilometrit. Ja palaa on siis jäljellä ja anturit pitäis olla ok mutta ilmeisesti järjestelmässä vika? Inpa ja perus koodaaus softa löytyy.
                            • 9232
                            Uusitko anturin tai vähintään käytit liittimen irti?
                            • Chapter4
                              • Jul 2012
                              • 16
                              #1199
                              Anturit joo uudet ja kokeiltu myös johdot yhdistämällä. Ei anna myöskään nollata muita huoltoja. Huoltovälit näyttää ---- vaikka niissä pitäisi olla jäljellä olevat kilometrit.
                              • VilleP
                                • 2784
                                Ethän paina jarrua kun nollaat jarruhuiltoa? Jos muut huollot näyttää viivaa, ne on nollaantunut. Alkavat näyttää kilometrejä tovin ajon jälkeen.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
