E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • KenM57
    • Dec 2024
    • 2
    • L
    #1246
    Bmw 535d pre fl sininen savu
    Elikkä bemmi alkoi viikko sitten savuttaa aika reippaasti sinistä käynnistyksen jälkeen. Savutus loppuu kuitenkin muutaman kiihdytyksen jälkeen. Huohotin vaihettu, välijäähdytin tsekattu ja oli kuiva. Suuttimet huollettu 70k sitten. Suuttimien korjausarvot alle +-1. Bimmertoolin mukaan ajaessaan kaikki oletusarvot samat kun pitääkin. Vikakoodit 3 ja 5 hehku(kaikki hehkut vaihetaan huomenna), niitten lisäks 41AA ja 41AB. Onko jollain jotain tietoa mikä siinä nyt voisi olla vikana? Uusi map tilattu ja vaihan sen mut tuskin se nyt siitä on kiinni
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Moottoriöljyä palaa polttoaineen mukana. Venttiilikopan tiivistettä voisi harkita vaihdettavaksi ja ahtimet tarkasteluun ja huoltoon/vaihtoon jos päästää runsaammin öljyä läpi.
      Tampere
        #1248
        Paljonko ajettu ?
        • KenM57
          • Dec 2024
          • 2
          • L
          #1249
          318k, lisäyksenä vielä että ei syö öljyä normaali enempää. Öljyt edelleen max ja öljyt ei ole jäähärin tai dieselin kanssa sekaisin. Turbot myös ihan ok ei ollut mitään väljyyksiä mut toki voiha niissäkin olla jotain mitä en huomannut. Kopan tiiviste on kyllä vaihtokunnossa ja menee vaihtoon tulevalla viikolla.
          • Gize
            • 551
            535D ja päätermari valskaa läpi, tilasin jo Autokeskuksesta uuden.
            Pakkasta vain -7 ja letkupihdit ylävesiletkussa; Lämmitin auton tyhjäkäynnillä 70c -> taajamaa 5min ja siitä motarille 110 vakkariin, lämmöt 50-55c kuormasta riippuen.
            EGR-termari on jo uusittu. Kysymys siis, voiko tuo laatikon lämmönvaihdinkin tosiaan noin raakasti pudottaa koneen lämpöjä? Jäähdyttäjälle kun ei tosiaan mene nyt yhtään nestettä, eli lämpö karkaa muuta kautta.
            Päätermari on varmastikin täysin jumissa auki, kun 58c kohdalla tyhjäkäynnillä lämmittäessä kokeilin ottaa pihdit pois, ja siinä ajassa kun menin konetilasta hyttiin niin lukema putosi jo 52c
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
            • edva
              • Jan 2018
              • 357
              • Pirkkala
              #1251
              Ajelin kerran 60km motonettiin ilman päätermaria. Oli vaan pelkkä termarin kotelo kiinni, ku onnistuin rikkoon metallista termaria paikallaan pitävän muoviklipsun ja sehä ei sit enää istunu paikalleen. Lämmöt nousi 35-40 asti ja siihen jäi
              Kyl se lootan termari puottaa lämpöjä suht tehokkaasti. TH5 letkutermaria vaan vertikaaliletkuun ja kovaa ajoo.
              e61 530xd LCI 3/2007
              • Gize
                • 551
                Joo löysinkin täältä hyvä topicin sattumalta, 44 sivua tuli kahlattua. Harmi et suurin osa linkeistä vaan oli vanhentunut, joten tuo tarkka termari jäi vielä hieman arvuuteltavaksi mikä on se oikea VAG termari tuonne?
                Mutta mitäs hemmettiä tänään, oli vielä kylmempi yö, aamulla toki sää aika samanlainen. Sama metodi käytössä, eli ylävesiletkussa pihdit, mutta nyt lähdin ajoon jo 60c kohdalla -> lämmöt nousee koko matkan sekä taajamassa että motarilla, kuten olettaa saattoi kun on pihdit ylävesiletkussa. 95c kohdalla loppui kuskilta (itseltä) kantti motarilla, et prkl sehän keittää ennen seuraavaa ramppia jossei toppaa hölläämään pihtejä 80->95c nousi yhdellä rampinvälillä, ja motarin varteenkaan en halunnut jäädä pihtejä aukomaan.
                Mistähän tässä nyt voi olla kyse
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 357
                  • Pirkkala
                  #1253
                  Termari jumittaa aina välillä, eikai sen ihmeempää. Joskus 95 lämmöt nähny hetkellisesti mittarissa ehjillä termareilla, mutta sen ylemmäs ei oo noussu. Mulla tosin 530xd eli yhen turbon versio tuosta koneesta.
                  Oliki näköjää mun alottama stoori:
                  https://www.autodoc.fi/behr-thermot-tronik/7017023
                  Behr TH5 tuo termari.
                  • Gize
                    • 551
                    Kiitos, nyt on termari selvillä mikä sinne menee, varmuuden varalta
                    Tuohon ihmettelyyni, niin tosiaan ylävesiletku tulpattuna ei normi termarilla liene mitään virkaa, vai tarkoititko että lämmönvaihdin reistaa aina välillä? Tosiaan kahdella samalla ajolla, peräkkäisinä päivinä, letkupihdit samassa letkussa, toisessa kone ei lämmennyt ja toisessa tänään lähenneltiin jo sataa jos olisi jatkanut matkaa. Letkupihtejä löysäsin 4-5 pykälää, jotta vähän kiertää jo syylärille, mutta jätin silti paikalleen. Hissuttelemalla piti mennä loppumatka kun taas alkoi motarilla lämmöt nousta, taajamassa laskikin sit kivasti.
                    Itse mietin, mistä eilen tuonne lämmönvaihtajalle meni jäähdytysvettä, niin että konekin viileni? Eikai EGR sinne voi vettä päästää, eikös tuo mene suoraan syylärin kylmältä puolelta vaihteistoa jäähdyttämään -> jos ylävesiletku tukossa, jäähdytin kylmä, eikä lämmönvaihtajallekaan mene tällöin vettä?
                    Päätermaria en ole tosin tähän vielä jumpannut, mutta eikös sekin vain jaa vettä moottori-syyläri välillä, ei laatikolle?
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    • Gize
                      • 551
                      Tuplat
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      • Gize
                        • 551
                        Triplat
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        • Suorakuus
                          • Sep 2016
                          • 134
                          Onko M57 päätermareissa joku tietty valmistaja mitä kannattaa suosia? Kannattaako muuta kun orkkista laittaa, esim febi, mahle, valeo?
                            #1258
                            Tuskin bmw itse tekee termaria joten se on aina joku tarvike.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3038
                              Alkuperäisosan asennus on suositeltavin termostaateissa ja antureissa. Orggistermari valmistetaan ja pakataan oman moottoritehtaan yhteydessä Itävallan Steyrissä.
                              Tampere
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Olikos muita keinoja varmistaa onko auto käynyt takaisinkutsun vuoksi työn alla, kuin mennä merkkarille kyselemään?
