E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Chapter4
    • Jul 2012
    • 16
    #1201
    Ethän paina jarrua kun nollaat jarruhuiltoa? Jos muut huollot näyttää viivaa, ne on nollaantunut. Alkavat näyttää kilometrejä tovin ajon jälkeen.
    En painanut jarrua ja kokeilin ovi auki yms. Kaikki huollot näyttää siis ---- eikä anna resettiä mihinkään. Siksi meinasin että onko toi huoltojärjestelmä tai mittaristo sekaisin? Ja varmuutta mulla ei ole onko esim mittaristo alkuperäinen? Ja saisko jollain NCSexpert koodattua tai nollattua. Jossain ulkomaan foorumilla neuvo jotenkin resetoimaan jotain? ilmeisesti mittaristosta.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #1202
      Käsijarrukaan ei saa olla päällä nollatessa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #1203
        Pystyykö tuota hehkujen relettä jotenkin mittaamaan että onko se pimeä, kun aina tullut vaihdettua samalla kun oon hehkut vaihtanut?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • 9232
          Diodi-mittauksella näkee, onko linja poikki, mutta voi ne vikaantua muutenkin. Aina suositeltava vaihtaa ja mieluumin orkkis Beru, kuin tarvike Hüco/Hitachi, joissa ongelmia BSD-väyläohjauksen kanssa. Ja modulin syöttöjohto laturilta myös uusintaan. Niissä on ollut paljon kontaktiongelmia.​
          • Asejaska
            • Sep 2021
            • 22
            • Kotka
            #1205
            Morjesta, mulla on 05vm 535d e61 ja siihen oon uutta lootaa hankkimassa, yksi yritys keltä lootaa kyseli niin sanoi että mulla olisi 6hp26z, mutta nopeella googlettelulla näyttäisi että tuota olisi vain lci mallissa ollut käytössä, mistä saisin varmistettua että mikäs loota onkaan ilman että alan jo lootaa repimään irti?
              • 10256
              #1206
              RealOEM:n mukaan tuossa vm. -05 autossa on tuo mainitsemasi 6hp26z laatikko. Taitaa kuitenkin jotain eri versioita tuosta (eri vuosimallien mukaan?) olla? Viisaammat kertoo.
              Tai katso VIN koodilla tuolta sivuilta mitä se tarkemmin tarjoaa.
              • Asejaska
                • Sep 2021
                • 22
                • Kotka
                #1207
                kiitos tästä, näyttäisi sitten tuo 6hp26z olla, sattuuko joku tietämään että menisikö tuo perus 6hp26 sinne ongelmitta vai pitääkö se ohjelmoida jos sen siihen pistää?
                • Tuonela11
                  • Sep 2024
                  • 2
                  • Raahe
                  #1208
                  Autona 530d M57TUD30. Mistä saan tietoon minkä kokoinen pakkaslommi on kannen päädyssä? Pitäs alkaa hommaan uusi, koska entinen halki ja paikkaukset ei taho pitää..
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #1209
                    Jos se on tuo osa #5 Cover lid, ni 24mm
                    E60 523iA -08
                    • Tuonela11
                      • Sep 2024
                      • 2
                      • Raahe
                      #1210
                      Originally posted by Havis View Post
                      Kiitos! On se hieno tämä yhteisö
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Lci 525xd on nyt neljä kertaa kuukauden aikana laittanut ruutuun 4x4 poissa käytöstä, samaten dsc. Carlyn mokkulalla löytyy joka kerta samat koodit, jakolaatikkoon liittyen 55C3 ja se dsc.
                        Joka kerta resetoinnin jälkeen ilmoitukset tulevat uudelleen satunnaisen ajan jälkeen, satunnaisessa ajotilanteessa. Onko tämä viite hajoavasta abs-anturista? Näkeekö Inpalla mikä antureista on vikaantumassa?
                        Vaihdoin jakolaatikon öljyt. Ilmoituksia ei tullut ennen sitä. Onko sattumaa, vai voivatko nämä liittyä toisiinsa?
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 866
                          • Uusimaa
                          #1212
                          Kuulostaa anturiongelmalta. Kurkkaa jollain pikku peilillä miltä ne etuvetarin kehät näyttää. Pyörän laakerikin voi olla niin väljä ettei toimi. Kokeile varsinkin eturenkaita pyöritellä ilmassa.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 357
                            • Pirkkala
                            #1213
                            Oisko jakolaatikon sähkömoottori tai sen matopyörä antautumassa..?
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 597
                              Onko tällaisen todentaminen kotikonstein tehtävissä.
                              Jos tulee akuutti tarve, niin kannattaako ajaa katsellen sitä 4x4 limp mode-ilmoitusta, vai ottaa jakolaatikon sulake pois? Vai onko väliä?
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 866
                                • Uusimaa
                                #1215
                                Voi olla joku muukin, vaikka ratin anturikehä. Kannattaisi ehkä tehdä oma topikki ja laittaa kaikki koodit mitä sieltä mitä milloinkin löytyy. Kaippa se limp mode kytkee etupään vedon irti itsestään.
