Xenon valojen jälkiasennus E60
  • samppa.re
    • Mar 2015
    • 100
    Originally posted by Hapex View Post
    Hei kyselisin sellasta että onko kuinka moni laittanut nuita parempia LED sarjoja e60 bemmiin? Toimiiko ihan ilman muutoksia jos laittaa ledi sarjan normihalogeenin tilalle?
    Toimii. Itsellä pitkissä ja sumareissa ledit. Ainoa kauneusvirhe on polttimovalvonnan vilkuttelut kun ko. valot eivät ole päällä. Korjaantuu onneksi helposti koodaamalla "cold monitoring" pois, jolloin vilkuttelu loppuu ja polttimovalvonta toimii vain ko. valojen ollessa käytössä.
    530d E61 Saphirschwarz
    • oranki
      • Apr 2017
      • 17
      Oiskohan jotain softaperästä herjaa mullakin, kun lähes aina kun heittää pitkät päälle, tulee ilmoitus” parking light front right failure” ? Polttimot vaihdettu parkkeihin. Ikinä muuten ei herjaa tule kuin ko. tilanteessa. Pitkiin vaihdettu cobran 35w xenonisarja ja tämän jälkeen alkanut oireilu. Ei ole can ballasteja, vaan normi ballastit ja niissä johtomötikät jolla huijataan auto luulemaan xenoneja halogeeneiksi.
      E61 525td -04
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        #153
        Pitääkö LCM (valomoduli) vaihtaa eri versioon kun vaihtaa e60 lci autossa alkuperäisten halogeeniumpioiden tilalle Lci xenon umpiot? Millä keinoin pääsee helpoimmalla että kaikki toimii niin kuin pitääkin?
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          #154
          Taitaa mennä valomoduli myöskin vaihtoon :think ja katso että tarviiko olla ahl-moduli vai ei, riippuu tietenkin valoista mitä olet sinne asentamassa.
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            #155
            Ei tarvi olla ahl-malli, ei ole adaptiiviset valot.
            Edit. Mikähän malli valomodulista pitää löytää kun realoem:sta katsoessa siellä on vain ahl-malleja tarjolla vai käykö nuo vaikkei valot ole ahl?
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 936
              Tuossahan lukee selvästi ylemmässä erottelussa että S524 = No, eli sillä etsit normaalia moduulia. Kannattaa sitten etsiä myös vanhemmilla osanumeroilla esim. eBaysta sillä kaikki käy ristiin niin paljon enemmän vaihtoehtoja kuin vain uusimalla numerolla hakeminen.
              Linkki RealOEMiin.
              Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              Mobylette AV44 '61
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                #157
                Linkki RealOEMiin.
                No niimpä onkin, maalaisena en huomannut tuota 😊 kiitos
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                • Epelius
                  • Apr 2022
                  • 2
                  Moro! Onko mitenkä laitonta vaihtaa e60 prelci halogeeni umpioiden tilalle prelci xenon umpiot. Tarviiko muutos katsastaa tms? Ja riittääkö siihen vaan umpiot missä tulee ne ohjainboxit ja ballastit yms mukana?
                  AJO-OIKEUDEN TILA: VOIMASSA
                  BMW 528IA E39 1999 (EX)
                  BMW 530DA E39 2003
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #159
                    Johtosarja tai liittimet taitaa hieman poiketa.
                    Xenonien kanssa vaatimuksia:
                    Valojen korkeudensäätö (automaattinen)
                    Valon pesurit
                    Ei se laitonta ole mutta kunhan nuo vaatimukset täyttyy niin kelvannee katsastusmiehelle.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
