Xenon valojen jälkiasennus E60
  • pete79
    • Mar 2004
    • 18
    • keski-pohjanmaa
    #31
    Miten on, Onko mutteri kasa tai kukaan muu vaihtanut alkuperäisiä xenoneita umpioineen halogenien tilalle?
    BMW 530 DA -04
    EX: BMW 320 D -03, BMW 320 D -98, VW GOLF -94, VOLVO 360 GL turbo -87.
    • Sinerpe
      • Sep 2008
      • 12
      #32
      Olisi mukava saada tietää mitä halogeni-valojen vaihto bi-xenoneihin tulee maksamaan ja kuka niitä tekee? Itse olisin valmis kauppoihin, kunhan löytäisin halukkaan myyjän, joka tarjoaa tämän paketin.
      ______
      BMW 530 DA vm. 2004
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #33
        ______
        BMW 530 DA vm. 2004
        Aika varma, että valojen lisäksi tarvitset myös xenoneille tarkoitetun valomodulin... mikset heti siirry facelifteihin, samalla saat uuden ilmeen
        SISUSTAT modaukset
        • Sinerpe
          • Sep 2008
          • 12
          #34
          Voisin hankkia, jos tietoa mistä niitä saan ja mitä maksaa asennuksineen? Tarvitsen myös automaattisen valojen korkeussäätimen.
          BMW 530 DA vm 2004
          • Sinerpe
            • Sep 2008
            • 12
            #35
            BMW 530 DA vm 2004
            Ei ilmeisesti löydy sopivaa ostospaikkaa/ asentajaa Suomesta näille romppeille?
            BMW 530 DA vm 2004
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #36
              BMW 530 DA vm 2004
              Tule käymään, niin katsotaan
              SISUSTAT modaukset
              • Sinerpe
                • Sep 2008
                • 12
                #37
                Lähetätkö privaattiin tarkemmat koordinaatit, miten löydän perille?
                • teddy
                  • 120
                  sinerpe, mites edennyt projekti? saitko asennettua xenonit?
                  • gummid
                    • Sep 2007
                    • 1
                    #39
                    Originally posted by EPDM View Post
                    Minulla on tasan yksi kokemus tästä e60 ja mun myymäni xenonsarjoista. Ja se on että valopiiri yksilkkö huomaa että sen kautta menee, vaikka vain hetkelisesti, liian iso jannittepiikki, eli xenon valojen syttymisvaiheessa.
                    Sen jälkeenhan xenonpolttimot kuluttaa vähemmän (35w) kun halogeenit (55w). Siitä jälkimäisestähän voi tulla normaalisesti ilmoitus käynistysvaiheessa (riippuen autosta) että ajovalopoltin on mennyt rikki, vaikka noin tietysti ei ole.
                    Mutta e60 on NIIIIN "alykäs" että se reagoi siihen hetkeliseen jännittepiikkiin ja sulkee sen aiheuttama volapiiri pois. Eli xenonnit syttyy ja sitten sammuu heti sen jälkeen.
                    Voisin siis kuvittella että jos laittaa jopa orkis xenonvaloumpiot autoon, niin valopiiri siltikin reagoi siihen samaan jännittepiikkiin. Eli mahdolisesti joutuisit hankkia sen valopiirin ohjainyksikkö myöskin.
                    Onko kukaan kokeillut tällaista ebay DRL mokkulaa. Teksti sanoo, että tarkoitettu tuohon ajovalopoltti rikki ongelmaan eli alentuneeseen virrankulutuksen aiheuttamaan vikailmoitukseen. Mutta olisikohan mokkulassa myös jotaki virtapiikkisuojaa samalla? Siitä joku uskalias tilaamaan ja kokeilemaan.
                    • kyveri
                      • Sep 2008
                      • 65
                      #40
                      Halppis xenonit
                      Originally posted by ekajaviimeinen View Post
                      Olet oikeassa, ettei ne toimi. Itse kokeilin HID KIT:iä ja xenonit aluksi syttyi ja sitten heti sammui. Samalla sammui muutkin valot ja tuli virheilmoitus. Ei taida onnistua ihan helpolla. Jossakin saksan clubin? sivuilla oli joskus ohje miten alkaa toimimaan, mutten uskaltanut alkaa kokeilemaan.
                      :think Toimisiko jos johdottaisi pitkien alkuperäiset h7 hehkut sumareihin (vaikka katkaisijalla, jos haluaa käyttää vain sumareita) ja niiltä ottaisi herätteellä (kuten lisäpitkät) pitkien paikalle xenonit? Alkup. sumarit olisi sitten off.
                      Aika viritys, mutta pitäisi toimia, koska E60:saa saa kyllä lisäpitkät toimimaan. Vai onko jännitepiikki este tässäkin?
                      Tervehdys!
                      Xenonit toimii kunhan laittaa 4000qF(microfaradi) konkan ballastille menevän syötön( +/-) rinnalle, että jännite tasaantuu! Muuten valot sammuu jonkun ajan kuluttua, koska E60 ajovaloille menevä jännite ei ole täysin tasajännitettä!!
                      Ja mulla ainakin mennyt leimasta läpi halogeeni umpioin..
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #41
                        Moro,
                        Mä testasin näitä häiriönpoistajan kanssa tossa omassa E61:ssä. Toimi kuin VR:n vessa, syttyi, ei herjannut tms.
                        Mutta silti laitan orig. xenonupiot keulalle.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • PeSe
                          • 116
                          • Vlk
                          #42
                          Originally posted by isod View Post
                          Moro,
                          Mites toi jälkiasennus xenonien asentelu sujuu käytännössä näissä e60/61:ssä?
                          Löytyis hyllystä 5000k h7R xenon setti ja bmw häiriön poistajat.
                          e46:seen oli helppo nakata kiinni kun johdot oli näkyvillä ja täysin Plug&Play.
                          Yritin katsella vähän vinkkejä myös ulkomaisilta sivuilta mutta ei oikein osunu silmään, että mitä lähetään purkamaan.
                          Itse halogeeni polttimolle näyttää menevän valkoinen ja ruskea johto, mutta onko tuossa sellaista liitintä mikä kävisi suoraan ballastiin vai joutuuko leikkelemään johtoja ja umpiota irroittelemaan?
                          Pistäkää vähän asennusvinkkejä, myös kuvat helpottaa kummasti.
                          E70 X5 30d -07
                          E60 520i -03
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #43
                            Laitoin privaan jotain sepustusta.
                            Helkama S3000
                            • Animali
                              • Nov 2008
                              • 37
                              E60 Xenon -> LCI Bi-Xenon AHL
                              Laitetaanpa tähän threadiin.
                              Nyt löytyy Single-Xenon E60 2004 (D2S Polttimoilla). Oikea umpio vaan täristää ja molemmissa on kiinnitykset vähän heikossa hapessa.
                              Halua olisikin päivittää umpiot/palikat, jotta olisi LCI Bi-Xenon umpiot, päivävalo enkeleillä ja kaarrevalo toiminnolla.
                              Samalla tulisi toki hienot takavalot.
                              Mitäköhän kaikkea tuohon vaadittaisiin?
                              2 x umpiot eteen
                              2 x umpiot taakse
                              Uusi Light Control module.
                              Uudet ballastit (D1S) ja polttimot (D1S)?
                              Koodaus
                              Johtosarjat
                              Ilmeisesti tuohon AHL/Bi-Xenon toiminnon päivitykseen löytyi joku sarja jopa marmorilta 400e.
                              Noita umpioita eteen ei ole vielä tullut oikein missään vastaan onko vinkkejä mistä voisi vielä etsiä noita, Ebay, Koed.dk, Autopurkaamot.com ja varaosahaku.fi on käyty jo läpi.
                              _________________
                              BMW E61 LCI 530xdA -08
                              Toyota Avensis -04
                              BMW E60 530dA -04
                              Ford Mondeo 2.0 TDi
                              MB R171 SLK350 -04
                              MB W203 C220CDI -01
                              Toyota Avensis -01
                              Toyota Corolla -93
                              Opel Ascona -86
                              • Animali
                                • Nov 2008
                                • 37
                                Onko Bi-Xenoneissa 2 ballastia ja polttimoa per umpio?
                                _________________
                                Toyota Avensis -04
                                BMW E60 530dA -04
                                Ford Mondeo 2.0 TDi
                                MB R171 SLK350 -04
                                MB W203 C220CDI -01
                                Toyota Avensis -01
                                Toyota Corolla -93
                                Opel Ascona -86
