Xenon valojen jälkiasennus E60
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    #76
    Originally posted by TH88 View Post
    Noniin pikkasen venähtäny tää xenon muutos projekti, mutta nyt on sävelet selvät.....
    viä pitäisi ostaa toi kondensaattori mutta kun ei taho löytyä oikeen kokosia. Eli kun pitäisi olla 4700uf 35v tai 40v konkka, kyllähän noita 25v löytyy, riittääkö tämä vai pitäiskö olla järeempi?
    Mistä olette ostaneet noita konkkia te ketkä olette vaihdelleet noita valoja?
    Elfalta saa, ja varmaan ihan mistä vaan elektroniikkakomponentteja myyvästä paikasta. Monilla on myös verkkokauppoja, jos ei asu ihan lähellä mitään puljua.
    Laita suosiolla vaan 35V/40V. Hintaa noilla ei montaa euroa ole.
    E: Itselläkin oli ylimääräinen pari nurkissa. Heitä privaan joku fiksu tarjous niin nakkaan postiin.
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • TH88
      • Apr 2008
      • 127
      • Isojoki
      #77
      AAAAGRRHHH! Nyt lähtee järki!!!
      Tossa jokin aikaa sitten sain vihdoin ja viimenin asennettua xenonit, alkuunsa ei toinen valo ei toiminut ollenkaan, no syy oli rikkinäisessä polttimossa.
      No sain polttimon vaihdettua mutta nyt, kun auton käynnistää tai valot on ollu sammuksissa ja laitat valot päälle niin bi-xenonit välkkyvät hetken. Sitten kun laittaa pitkät päälle sen jälkeen on selleinen disko päällä että huh huh, hetken kun viitsii pitkiä laittaa päälle ja pois niin sitten akaa pelittään. Ja samaan syssyyn pätkii parkkejakin tai ainakin mittariston valot sammuu ja menee päälle.
      Siis valot eivät syty ja sammu vaan nimen omaan välkytttelee bi-xenoneja. Jostakin syystä lisäpitkätkään ei toimi, ni niissä onkin laitettu jälkiasennus sarja mikä ilmeisesti oli vaan niin paska et lopetti toiminnansa.
      Eli olisko kellään käryä mistä johtuu, asennukset olen tehnyt niin foorumin ohjeiden mukaan, eli yksi johto poikki rosvolla kiinn...jne.
      Itsellä ei tule muuta mieleen missä vika voisi olla kuin että umpiot on jotenkin vialliset kun niiden alkuperästä ei oikein ole tietoa...
      E60 530 xda -08
      E46 330 ci -02
      EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
      Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
      • BusaTomppa
        • Dec 2008
        • 16
        #78
        Moi! Uutena E60 omistajana ihmettelen noita kääntyvien xenonien keskimmäisiä valoja. Mitkä valot ne on ja milloin kuuluisi palaa? Polttimot on paikallaan, mutta tuikkua ei niissä näy.
        Auto 535dA -06, kääntyvät xenonit, M-Sport... :think
        Busanistit +200mph Club Finland
        Hayabusa -10
        530e G30 -19
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #79
          veikkaan ettei ole tarpeeksi kuormaa. Laita 50w vastus sarjaan. Löytyy ihan plug and play versiona jostakin...mutta en muista mistä..
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • TH88
            • Apr 2008
            • 127
            • Isojoki
            #80
            Ongelma ratkaistu. Ei oikeen toiminut kun oli jälkiasennus sarja lisä pitkis, nyt halogeenit ja toimii, ilmeisesti voisi toimia lisäpitkis jos olis koodaamalla asennettu mutta kun ei ole niin ei toimi.
            E60 530 xda -08
            E46 330 ci -02
            • TH88
              • Apr 2008
              • 127
              • Isojoki
              #81
              Jaahas taas joudutaan palaamaan aiheen äärelle
              Eli vika seuraavanlainen apparin xenoni ei syty, alkuaan teki kylmillä säillä ettei heti toiminut vaan sytty ja sammu sitten, myöhemmin toimi moitteettomasti kun paikat lämpeni. Nyt kun oli ensimmäinen viileämpi yö teki saman eli sytty mutta sammu, muttei sitten ruvennutkaan toimimaan.
              Paikallistin vian viime talvena ballistiin (ballistin vaihto puolelta toiselle -> vika siirtyi mukana)
              No nyt on uusi ballisti muttei toimi, vaihtelin tossa kaikki vaihdettavissa olevat osat ballistin, sytyttimen ja polttimon toiselle puolelle mutta vika jäi edelleen apparin puolelle. Eikä myöskään alkuperäinen halogeeni valo syttynyt kun kokeilin liittää halogeeni umpion kiinni....
              Katteltiin tossa kaverin kassa vikakoodeja autosta ja siellä oli vikakoodi mallia LM ja jotain numerosarjaa perässä, voisiko toi LM olla Light Module? ja vosiko syy olla tuolla moduulissa? vai kenties umpiossa
              Antaa myös melkein joka kerta kun valot laittaa päälle näyttöön vika ilmoituksen mallia Dipped beam (valot toimivat silti), en ole keksinyt mitä tämä todellisuudessa herjaa ja myös palaneen parkin herjaa tulee useasti no tuli aika-ajoin myös halogeeneilla vaikka toimivatkin.
              sellanen kyssäri viä että saako lci-takavalot toimimaan kun on halogeeneille tarkoitettu valomoduuli? jos toi valomoduuli on vaihdettava niin kannattaako ostaa suoraan xenoneille tarkoitettu, tällä hetkellä tosin on modaukset tehty xenon umpioihin...
              E60 530 xda -08
              E46 330 ci -02
              • Lasikuutio
                • Apr 2010
                • 100
                • Suomi, Kokemäki/Tampere
                #82
                Tallissa seisoo lähiviikkoina hankittu 520i 2004 (E60) ilman xenoneita, joten aika on tehdä jotain sen eteen.
                http://www.epdtuning.com/canbus-vayl...rja-p-788.html
                Onnistuisiko homma tuollaisella ^^ ja h7-kannalla Plug-N-Play?
                ...vai tälläinen ennemmin: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
                (+ Canbus Pro-Ballasti)
                Muita hyviä/toimivaksi todettuja vaihtoehtoja?
                Nimimerkillä hankitaan ne OEMit sitten kun ollaan rikkaita ja kuuluisia.
                Ajossa:
                E60 520i (tulossa showroomiin..)
                Exät:
                E39 525i
                Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
                http://tinyurl.com/hanki-dropbox
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #83
                  Nyt en ihan varmaksi mene sanomaan, mutta... mutu tuntumavinkkinä...
                  ehottomasti 50w (30w aika heikot verrattuna alkuperäsiin xenoneihin), relejohtosarjat ja semmoset sopivat kiinnikkeet polttimoille. (yleismalli peltinen)
                  äläkä unoha että jos on heijastinumpiot niin nuo h7r polttimot ei häikäse lyhyissä valoissa vastaantulevia... ainakaan niin paljoa
                  Eikä sit ole ihan plug & play mutta jos työkalut käjessä pysyy niin ei ole paha laittaa.
                  Siihen, että herjaako ajotietokone en ota kantaa... ei ole kummonen juttu koodata pois sitä valvontaa jollekkin joka asian osaa.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #84
                    Miten luulet lähivalon halogen-heijastuspintojen toimivan noiden ym. xenoneiden kanssa? Paitsi, jos modaat myös linssit niiden kaveriksi:think
                    SISUSTAT modaukset
                    • Lasikuutio
                      • Apr 2010
                      • 100
                      #85
                      Koitetaan.. Vai leviääkö tuo valo vain ympäriinsä? :think
                      Ajossa:
                      Exät:
                      E39 525i
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #86
                        Valoteho huono ja sokaiset kaikki vastaantulijat
                        • pemaristiE60
                          • Jan 2011
                          • 135
                          • Lieksa
                          #87
                          Mites onko porukka saanut asennettua xenon jälkiasennus sarjaa E6X malleihin? Vai oliko ongelmia toimivuuden kanssa? Itsellä E61 525i -06 jossa halogeeniumpiot sillä isollaheijastinpinnalla. Tekisi mieli laittaa tuohon jälkiasennus sarja, mutta eriasia toimiiko esim tuollainen cobran can-bus sarja tuossa autossa, helppo olisi vaan laittaa paikalleen ja ihan välttäisi vaikka vähä häikäisisikin vastaantulijoita
                          Skoda octavia RS 2.0TSi -14
                          Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
                          Ski-Doo renegade backcountry X -14
                          • tovayryn
                            • 464
                            #88
                            ite oon miettiny pitkiin valoihin xenonmuutos sarjaa mut toimiiko ne vai onko vaan helpompi ajella halogeeneilla?
                            Tiedän että viisainta ois vaihtaa koko umpiot jnejnejne mut karkaa taas lapasesta se homma..
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • casino
                              • 663
                              • Keski-Suomi
                              #89
                              Joo ja LENTÄVÄT - NESSIT voivat pysäyttää ja antaa sakot ja ISOT
                              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                              e39 -530d touring 11/1999
                              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                              • repsa
                                • 1415
                                • Lempäälä
                                #90
                                mitenkään mutuilematta :
                                pre-faceliftiin voi laittaa melko hyvällä omallatunnolla xenon-retrofitit (laittomat kiina-ksenonit siis, h7) ja ei se vastaantulijaa pahemmin häikäise.
                                Ennakkoehtona on, että umpiot EI ole hiekkapuhalletut, eli ei tapahdu pahempaa hajontaa lasin pinnassa.
                                LCI:n linssillissä halogeneissa ei oo mitään propleemaa, linssivalot on aina
                                Koodaa lcm:stä ajovalojen pwm pois, niin saat hoidetttua ksenonikitti-jutun vähä halvemmmalla sarjalla, ite tilasin ebastä h7 sarjoja 20e / pari.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
