Xenon valojen jälkiasennus E60
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Kysyisin jos kellään olis kokemuksia/tietoa,että minkä hintaista on asennuttaa jälkiasennuksena E 60 xenon valot?Autossa on valojen pesurit.Automaattinen valojen säätö täytyy asentaa ja itse Xenon valot...mutta tarviiko uusia umpiot?
    Edellisessä autossani oli xenonit ja ne on pakko saada nykyiseen,muuten ei näe!!!!
    En aio laitaa mitään muuta kuin sellaisen satsin mikä menee leimasta läpi,eli menee BMW merkkihuollon asennuksiin?Taitaa olla aika arvokasta.Jos menis 1000-2000 väliin niin olis ok.
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Tässä olis linkki jälkiasennus sarjalle. Umpioita ei tarvi vaihtaa ja itse menee asentaa . http://www.xenonvalot.com/tuotteet.html
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Mulla olisi ylimääräinen ja uudenveroinen xenonvalosatsi eli umpiot
      SISUSTAT modaukset
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        eipä vaan ole laillinen ihan tuoltaan...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Tarkemmin lueskelin niin sielähän se sitten luki, että ei ole lailliset suomessa. No tais jäähä multaki xenonit laittamatta.
          Ex: E46 320i -00
          • 325cabrio
            • 153
            • helsinki
            olisiko tuosta apua
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Helpottaisi jos kertoisit, että mihin katiskaan olet laittamassa xenoneita...
              Itsellä e36:ssa e39:n xenonit... Ja sinä laittamassa e60:n xenoneita mihin, umpiot kun on melko suuret?
              Jos e60:een haluaa orkkikset xenonit niin sitä en tiedä riittääkö pelkkä sisuksien vaihto vai joutuuko kokonaiset lyhdyt vaihtamaan + automaattinen korkeudensäätö + nuo maitsemasi pesurit.
              Olen näille sivuille linkittänyt ja kopioinut varsin selkeän tekstin AKE:lta missä kerrotaan mitä säädintä ja minkä ikäisessä ajoneuvossa jälkiasennusxenoneiden kanssa pitää olla. Search toimii, ehkä
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Originally posted by 325cabrio View Post
                HUOM: Asennussarjat tarkoitettu erikoissovelluksiin, kuten kilpa- ja näyttelytarkoitukseen sekä työkoneisiin, ei tieliikennekäyttöön.
                eipä taida olla apua...
                Vanteet edullisesti
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Auto on 535 D E60 -04 ja siihen haluan asennuttaa Xenonit
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  BMW E30 325i Sport
                  • Mr. Zetor
                    • 273
                    • Lempäälä, Hell (summer home)
                    kaikkein fiksuinta on ostaa saksasta käytettynä E60:n alkuperäiset xenon-umpiot. näin ei ainakaan tule mitään ongelmia katsastuksen kanssa. automaattisen korkeudensäädön johtosarjan joudut varmaan ostamaan uutena (merkkiliikkeestä). umpioiden vaihto onnistunee sulta iteltäkin, mutta korkeudensäätöroippeet täytyy vissiin laitattaa liikkeessä.
                    käytetyille E60:n xenon umpioille tulee hintaa arviolta joku 400-500 euroa. ja tietysti voit sitten myydä vanhat pois, kai niistäkin 100-200 euroa voisi suomessa irrota.
                    too much hassel, too little hoff...
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      xenonit
                      Alkuperäinen xenonien jälkiasennus kitti BMW:ltä maksaa sakuissa n. 1400e
                      Sisältäen kaiken tarvittavan. Itse en ainakaan lähtis vielä ton hintaluokan autoon virittämääm mitään muuta kuin alkuperäisiä.
                      Aprilia RSV4
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        Minulla on tasan yksi kokemus tästä e60 ja mun myymäni xenonsarjoista. Ja se on että valopiiri yksilkkö huomaa että sen kautta menee, vaikka vain hetkelisesti, liian iso jannittepiikki, eli xenon valojen syttymisvaiheessa.
                        Sen jälkeenhan xenonpolttimot kuluttaa vähemmän (35w) kun halogeenit (55w). Siitä jälkimäisestähän voi tulla normaalisesti ilmoitus käynistysvaiheessa (riippuen autosta) että ajovalopoltin on mennyt rikki, vaikka noin tietysti ei ole.
                        Mutta e60 on NIIIIN "alykäs" että se reagoi siihen hetkeliseen jännittepiikkiin ja sulkee sen aiheuttama volapiiri pois. Eli xenonnit syttyy ja sitten sammuu heti sen jälkeen.
                        Voisin siis kuvittella että jos laittaa jopa orkis xenonvaloumpiot autoon, niin valopiiri siltikin reagoi siihen samaan jännittepiikkiin. Eli mahdolisesti joutuisit hankkia sen valopiirin ohjainyksikkö myöskin.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Täysin totta tämäkin, tulipa nimittäin mieleen että itsellä kyrväytti sulakkeet kesällä molemmilta puolilta ihan varmasti juurikin tästä syystä! Siis e36:ssa e39:n xenonit.
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            Tiedusteli laakkoselta mitä satsi ja asennus maksaa,niin 3700-4000 euroa
                            Siis ihan naurettava hinta!
                            Mistä saa tilattua saksasta alkuperäis kitin?
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              Eiköhän tälläkin foorumilla ole kavereita jotka tilaavat osia saksasta.
                              Helsingin suunnalla ainakin Rännäri tila osia saksasta..
                              Aprilia RSV4
