Xenon valojen jälkiasennus E60
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    http://5series.net/forums/diy-do-you...o-spec-123236/
    Onko kukaan tutustunu tarkemmin tähän Ameriikan Yhdysvaltojen poikien retrofit tutorialiin? Oisko tämmönen Suomessa laillinen?
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      #122
      Ei ole laillinen, automaattinen korkeudensäätö puuttuu...
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 513
        Jos näitä ulkonäön takia vaihdetaan niin pienempi tehoisilla lampuilla voisi olla laillinen. Näyttää autonvalmistajat tämmöistä kikkaa käyttävän joissain uudemmissa autoissa.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • Hen-3
          • May 2011
          • 103
          • Lahti
          #124
          Ei sitten tullu uskottua tätä palstaa kun piti vielä kokeilla tarvike xenoneita halogeenejen tilalle.
          No pari sekunttia toimi ja sitten hyttiin palaneen polttimon ilmoitus ja valot sammuksiin niinkun tällä palstalla todettu.
          Olisko mistään hankittavissa sellaista ballastia mikä vois toimia tuo kanssa(55w) ?
          Onko kokemusta:
          • AjE
            • 104
            • i3
            #125
            Onko millaisia kokemuksia noiden h7 apupitkien muuttamisesta
            xenoneille?
            Antaako yhtään järkevän kuvion ja tarvitseeko polttimon kiinitykseen jonkin sortin adapterin?
            Sarjana tarkoitus käyttää Katuauton F7:aa 45W polttimoilla, varmaan kondensaattorit tarvitsee kaveriksi.
            • Juspa
              • 1271
              • Pori
              #126
              xenoneille?
              Tähän liittyen voisin kysyä taas, kun siihen ei muistaakseni varmaa vastausta ollut ja joskus koitettiin koodailla siinä onnistumatta...
              Saiko noita halogen -lisäpitkiä ohjelmoitua syttymään xenonien LISÄKSI kun pitkät menee päälle? Nythän ne on vain väläytys -ominaisuudella käytössä.
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 352i -91 Diamantschwartz
              • suppari
                • 4048
                Saa kyllä.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • AjE
                  • 104
                  • i3
                  #128
                  Minulla palaa nätisti lisänä, sen sijaan koodauksen vaati että xenonit myös syttyy väläyttäessä.
                  • Juspa
                    • 1271
                    • Pori
                    #129
                    Saa kyllä.
                    Siis niin, että on sekä xenonien pitkä -toiminto ja halogenit?
                    Ei sitten löydetty valikosta sellaista vaihtoehtoa. Täytyy saada ehdottomasti, kun ei tolla xenonien pitkä -toiminnolla näe mitään.
                    Ex.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #130
                      En jaksa lukea koko threadia, mitä tarvitaan jos laitetaan LCI -autoon halogeenien tilalle jälkiasennussatsi?
                      Tuleeko häiriöitä jos ostaa canbus shaibat vai pitääkö koodata joku tarkastus pois?
                      • suppari
                        • 4048
                        Juu eli saa sillä tavalla että halogeenit palaa yhtäaikaa pitkien kanssa. Sulla on varmaan fla? Koodaa purkki ilman fla koodia ja katso mitä muuttuu. Siitä haet oikean parametrin.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Muppe
                          • 1866
                          • Östermyra
                          #132
                          Hitusen joutu kaivamaan, mutta tuolla saatiin mulla pelamaan.
                          E61 530dA M-Sport
                          E39 520iA Touring
                          ex. E34 525iA
                          ex. E34 535iA
                          ex. E34 520i
                          ex. E34 520i
                          ex. E36 320i
                          • Juspa
                            • 1271
                            • Pori
                            #133
                            FLA on juu. Kiitokset vastauksista, eiköhän noilla ohjeilla oikea kohta löydy!
                            Toimiiko muutoksella samalla tavalla myös manuaali -asennossa, eli jos lykkää perinteiseen tapaan viiksestä pitkät päälle?
                            Ex.
                            • suppari
                              • 4048
                              Toimii.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • sjobbe
                                • Nov 2007
                                • 25
                                Xenon -> LCI Xenon
                                Autossani on kuskin puolen ajovalo niin heikossa kunnossa että pitäisi uusia. Kyseessä on 2004 mallin (ei LCI) Xenon, eli tämä: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e60...te=63127165567
                                LCI mallien vastaava on halvempi ja jostain syysta adaptiivisena vieläkin halvempi?! Ilmeisesti niissä on eri liittimet ym. epäyhteensopivaa ei_LCI auton kanssa.
                                Kysymys: onko järkeä ja millasella vaivalla tämä menisi autooni http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e60...te=63127160194 Jos onnistuu vaihtaisin tietenkin molemmat.
                                BMW e60 525iA
                                BMW e34 518i
