E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • veku
    Originally posted by Hjördis View Post
    Helpoitenhan pre-facelift xenononilla varustetun auton faceliftaus onnistuu uudella valomoduulilla. Kyllähän käytetyn saa myös toimimaan mutta silloin vaaditaan melkein aina koodauksen lisäksi vin numeron ja/tai softan päivitystä (riippuen mistä moduuli on peräisin).
    Vähäisemmällä vaivalla rahaa kuitenkin tuhlaamatta faceliftaus ennen 09/2006 rakennettuun E60/E61 onnistuu suunnilleen näin:
    1. Osta käytetyt LCI etuvalot missä on kaikki osat mukana (varsinkin kurvivaloissa kurvitoiminnon ohjausmoduuli).
    2. Osta käytetyt LCI takavalot.
    3. Osta uusi LM2 valomoduuli (löytyy kaksi eri versiota, yksi kurvivaloille ja
    yksi ilman kurvitoimintoa).
    4. Osta BMWn oma LCI muutosjohtosarja asennusohjeineen.
    5. Hanki NCS Expert ohjelma apuohjelmineen ja päivitä niitä tarpeeksi tuoreilla data-tiedostoilla.
    6. Asenna uudet osat ja tee muutokset tarkalleen asennusohjeen mukaan (eri foorumeissa on raportoitu että E60sen osalta takavalojen johtosarjassa on tehtaalta löytynyt virhekytkentä joka aiheuttaa virheilmoituksen mutta on helposti korjattavissa).
    7. Lopuksi uuden valomoduuli koodaus NCSällä:
    - Lisää ensin CAS moduulin varustelistaan +MUEB rivi
    - Kopioi CAS moduulin varustelista LM2selle
    - Kooda LM2 moduuli perusasetuksille
    Hieno ohje,mulla nyt 4 vaiheeseen asti hommat tehty.
    Löytyy uusi koodamaton LM2 sekä tämä toinen koodattu ´.
    Onko ketään tässä Pohjanmaa-Pohjois-Pohjanmaa akselilla jolla ois tarvittavat himmelit sekä taito koodaukseen ??
  • Hjördis
    Originally posted by veku View Post
    Jees niin vastustaa..tosiaan nuo uudemmat valot saa luvan olla paikoilla kun tekevät autosta uudemman näköisen.
    Mullahan on tuon lisäksi ihan uus LM2 joka haettu marmorilta,tämä on ns tyhjä purkki ja vaatis koodauksen bemarilla.
    Pitäs käydä Ikulla jos saisi taikoja tähän jo kertaalleen koodattuun moduuliin,tuohon tyhjään se ei saanut taikoja tehtyjä..
  • veku
    Originally posted by tovayryn View Post
    mitä kustantaa tuo valomoduuli? tarviiko sekin sitten jotenki koodata, vai riittääkö ku laittaa modulin kiinni?
    Todellakin tarvii muuten pelaa huonommin kun vanhalla moduulilla..
    Mulla ois yksi tyhjä uusi LM2 jos kiinnostaa..privalla tarkemmin
  • tovayryn
  • veku
    Kyllä se nyt vastustaa...
    En mä kyllä pre valoja enää takaisin laittaisi, vaan viimeisenä keinona marmorille/saksasta valomoduuli.
    Ja jos kerran tuo on LM2 moduuli jota testaat, niin eikös tuon joku foorumin experttimies uudelleen koodaa sinulle?
  • Tommix
    Jatketaanpa..
    Nyt autossa siis LCI valot joka nurkassa.
    Ja nyt lainassa\ostan 530i pre sedanista valomoduulin\ LM2 joka oli koodattu bemarilla ,mutta ei täysin toimivaksi ollut saatu (enkelit ei olleet palaneet).Tässä autossa siis ero että oli vm 07 se että oli sedan sekä hud.
    Mulla siis farkku 6\05 valmistettu tötterö
    No nyt ko moduuli on minun autossa ja ei pelaa kurvivalot,a-asentoon kun kääntää niin ei pala mikään valo .Näyttö myös herjaa @ failurea tms.
    Takavaloissa tuntuu että luukun valoissa olevat led nauhat palaa himmeämmin kuin reunavalot ja taustalla olevat sumuvalot palaa himmeästi.
    Etulokasuojissa olevat vilkut ei pelaa ollenkaan.
    Enkelit etuvaloissa ei pelaa.
    Muuten kyllä rokkaa hienosti.
    Saakohan noita mitenkään toimimaan vai pitääkö ostaa vanhan mallin valot takas
  • veku
    Jatketaanpa..
  • New(termiitti)
  • Mlatvala
    Voihan se olla. Noilla on ajettu 204tkm
    By mlatvala at 2012-02-28
    By mlatvala at 2012-05-13
    By mlatvala at 2012-05-09
  • mikkod
    Kai noi oli vaihtokunnossa jo autolla siis ajettu 166tkm.
  • veku
    Ilmeisemmin ei lähde pelkällä johtosarjalla toimimaan LCI ledivalot noissa jossa on ollut perusvalot takana, toki voin olla väärässäkin. Mullahan on halogeenit, ei xenoneita. Valmiin johtosarjan saisi ainakin 5 series foorumin kautta.
    Joo ei pelaa LCI-johtosarjalla nuo LCI valot..vilkkuvat ja vilkut pelaa vähän miten sattuu.
    Kädet ristissä odottelen jos Iku sais tuon ongelman ratkaistua..
  • mikkod
    Tarkenna ..mitä koodia ?
  • veku
    Toistaiseksi orkkis takavalot. Niille kun tarvii ilmeisemmin antaa vähän koodia.
    Vieläkun saa selvitettyä miksi toi keula on niin "pois paikaltaan".
  • mikkod
    Hieno homma,oma homma on vielä vaiheessa tai ollut jo pitkän aikaa.
    Odottelen että iku sais koodattua LM:n jotta pelais ok..
    Onko takavalot alkup vai LCI:t ?
  • veku
    No niin, nyt on valot paikallaan, ja jopa toimii. ISO KIITOS Donille. Mestariainesta
    ...mutta, jotain on pielessä, kun noi ei tahdo mennä kunnolla paikalleen, eli joutuu isolla kädellä säätämään "jotain" keulasta, vielä en tiedä mitä...jäi isoja rakoja yms.
