E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • Tommix
    Originally posted by pyyn0 View Post
    mikäs valomoduuli pitäs tilata kun etk antaa useampaa osanumeroa.
    Itse kysyin marmorilta uusimman version numeron ja tilasin sen sitten saksasta...
  • pyyn0
    prefaceliftiin laitetaan siis LCI valot. Adaptiiviset valot, xenonit ja HUD on.
    61359179186 vai 61359192642?
  • mikkod
    Originally posted by kt0510 View Post
    Häpeilemätön mainos:
    koko paketti tästä
    Jaahas....laitanpa varmaan privaa sitten lähiaikoina
  • Tommix
    Tekisi kyllä mieli päivittää noi halgeenit xenoneiksi. Pitäisi vaan saada helahoito pakettina, niin että osat kiinni ja koodia perään. Ilmeisemmin jopa onnistuu tuo koodaaminen Jartsalta :think
    Mitähän toi tarttisi...umpiot, ballastit, modulin ja ilmeisemmin jotain johtoja.
    koko paketti tästä
  • mikkod
  • Tommix
    kyselläämpä kun ei löydä tietoa, onko näitä LCI valoja täysin xenoneina eli pitkät olisivat myös
    LCI:n valot on ns. kaksoisxenonit, näissä on vain yksi polttimo. Lyhyet tehdään heijastusta muuttamalla mekaanisesti. Jos auto on kääntyvillä valoilla toinen umpio on kääntövalo. Muuten toinen umpio on blanco eli tyhjä. Sama asia on pre LCI:ssä sillä erotuksella että toisessa pienemmässä umpiossa on h3 lisäpitkät (muistaakseni...)
    ja käykö prefaceliftin ballastit lci:in umpioihin?
    Käy jos autosi on 2005 tai uudempi (D1 polttimo), jos 2004 tai alle ei käy (D2 polttimo)
  • pyyn0
    kyselläämpä kun ei löydä tietoa, onko näitä LCI valoja täysin xenoneina eli pitkät olisivat myös, ja käykö prefaceliftin ballastit lci:in umpioihin?
  • Tommix
    Oliko sulla toi peilien kääntö niin, että kun laittoi ovet lukkoon, niin peilitkin kääntyi? Vai niin, että kun painaa lukitusnappia pitkään, niin sitten vasta kääntyy?
    Pitkään piti nappia pohjassa pitää niin kääntyi...
  • touring39
    Yksi paha juttu on vaan ilmennyt tuon LCI koodauksen (ensimmäisen)jälkeen:
    Peilien kääntöä ei saa koodattua aktiiviseksi (oli ennen koodausta) koska "autossa ei enää ole/löydy car&key memoria"
    Mihin lienevät kadottaneet tuo??
  • Tommix
    Nyt huollon yhteydessä tehtiin vielä kerran LCI valokoodaus, kun nyt oli toisessakin lampussa uusi kääntöohjausyksikkö. Koodauksen jälkeen auto ilmoitti että adaptiiviset valot löytyy... Nyt autoa käynnistettäessä molemmat umpiot liikkuvat samaan suuntaan. Kaikki muu toimii paitsi nuo lisäkääntövalot.
  • Tommix
    Otat vaan valot kokonaan pois, niin ei syty xenonit koko kesänä. Niin määkin teen. Toki sitten joskus iltamyöhään/yöllä joutuu napsauttamaan valot päälle.
    Jos sun LCI-annelit on nyt oikein asennettu, niin niiden pitää palaa kirkkaana, kun valokytkin on 0-asennossa.
    No kappas, taas oppi uutta. Näinhän nuo annelit loistaa kun on valot pois päältä. Kiitoksia!
  • touring39
    Saako tuota päivävalon (tai xenonin) "herkkyyttä" syttyä säädettyä? Välillä tuntuu että xenonit syttyy turhan aikaisin. Voisi ajaa enkeleillä vähän hämärämmässäkin.
  • Tommix
  • Tommix
    Originally posted by viktor View Post
    Noniin löytyi ilmeisesti syy mystiseen vikaan Ilmeisesti valomoduuli oli jonkinasteisessa vikatilassa. Oliko mitkä johdot poikki takaluukusta?
    Oikean puolen saranan kohdalta lähes kaikki johdot poikki. Siinä oli paksua ja ohutta karvaa...
    Tuo lisäkurvivalo ei varmaan paikallaan ollessa sytykkään, vrt näihin umpion sulatteluihin.. Jos auto seisoisi paikallaan parkissa renkaat vinossa vaikkapa 15min niin..
    Okei, pitää ajossa testata.
    Kertokaas vielä mitkä valot ovat noissa takaluukun valoissa?
    Parkit?
    Jarru?
  • viktor
    Tänään kävin Kaarinan BMW huollossa korjauttamassa takaluukun johdot. Vain 11 kpl piuhoja joista puolet poikki. Kaikki piuhat korjattiin. No takaisin kotiin ajaessa ajoin auton talliin ja tottakai xenonit syttivät kun tallissa on hämärä. Talliin sompailessa aloin katsomaan valokuviota seinässä, ei helkutti voiko olla totta, näytti että valot kääntyisivät... Vilkaisin valokatkaisijaa eikä vihreä valo vilkkunut enää. No en tuota heti vieläkään uskonut vaan piti pyytää emäntä rattia pyörittämään ja itse umpioita tuijottamaan. Ja kyllä, molemmat umpiot liikkuivat laidasta laitaan kun emäntä käänsi rattia. WTF??
    Lisäkurvivaloa ei kuitenkaan auton paikalla ollessa syttynyt.
