E60 madallus?
  • joko
    • 1968
    #31
    Muistatteko tuon laakerin hintaa suunnilleen? Ei taida vielä tarvikkeena löytyä?
    W906 319 sprinter - 14
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      #32
      en muista hintaa
      e39 M5
      • poke
        • 3143
        #33
        ei minullakaan tietoa hinnasta. sain laakerit silloin takuuseen.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • joko
          • 1968
          #34
          Mitenkä nuo takaiskarit säädetään, painetaan irrallaan ollessa pohjaan ja vartta kiertämällä vai kuinka?
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #35
            Ei ainakaan e39:iin kovin mahdottoman hintaiset ollu. Vajaa 40e/kpl muistaakseni. Tietysti e60:iin voi olla ihan eri..? RealOEM:in mukaan on saman hintaiset sekä e39 että e60 mutta osanumero on eri.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • poke
              • 3143
              #36
              juuri niin. Paketissa on kyllä siihen ohjeet. eikä kannata laittaa jäykkyyttä sitten ihan tappiin paitsi jos haluat kivireen.
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • joko
                • 1968
                #37
                Eli normaaliin ajoon voisi olla ihan paikallaan säätää nuo löysimmilleen? Pitäiskö tuolla tuntua jonkinsortin pykälät, kun nyt tuo iskunvaimentimen varsi pyörii ehkäpä reilun kierroksen ja sitten tulee "seinä vastaan". Vai onko tuo jäykkyyssäätö portaaton eli säädetään vain molemmat ensin löysimpään asentoon ja sitten tiukataa esim.1/4 kierrosta tai jotain?
                • joko
                  • 1968
                  #38
                  Motonetti kauppaa samalla tuotenumerolla e60/e61 ja sitten e39 ja e46 eli taitanee olla ihan samanlaiset. Täytyypä huomenissa kysellä hintoja ja jos tuntuvat kalliilta niin otan sitten vanhat ensin irti ja katotaan missä kunnossa ovat ja pystyykö vaihtamaan pelkkää laakeria. Jos ei niin motonettiin tekemään vertailua...
                  • joko
                    • 1968
                    #39
                    Nyt on konit ollut pariviikkoa alla, ihan tyytyväinen olen. Ei liian pintakova mutta mutkatiellä autoa ei saa kyllä kallistelemaan ja tuntuu että auto on liimattu tiehen. Niin kovaa saa mutkaan päästää kyllä että pää loppuu ennemmin kun alusta. Odotellaan kun saadaan vielä kesäpyörät alle että mihin suuntaan muuttuu. Niin ja autossa on tietysti myös dynamic-drive, luulin että täydellistä ei voi parantaa mutta kyllä sitäkin vielä hieman sai parannettua.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #40
                      Vaihdoitko nuo ylälaakerit? Varmaan huomasitkin ettei tosiaan pelkkää laakeria pysty vaihtaan koska on vulganoitu kumilimppuun kiinni.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • joko
                        • 1968
                        #41
                        Vaihdoitko nuo ylälaakerit? Varmaan huomasitkin ettei tosiaan pelkkiä laakereita pysty vaihtaan koska on vulganoitu kumilimppuun kiinni.
                        En vaihtanut, ne oli ehjät joskin hieman likaiset. Valutin niistä öljyä läpi ja puhaltelin paineilmalla ne puhtaaksi ja sitten uudet vaseliinit perään. Auto-kaarella ne oli jotain 49e kpl enkä jaksanut lähteä motonetistä hakemaan niin laitoin nuo vanhat kun ne vielä käyttökelpoiset oli. Niin helppo tuo vaihtotyökin että vaihtaa ne sitten jos nuo hajoaa. Tosiaan vissinkin ne samat on e46,e39 ja e60 kesken. Ja myös x-sarjalaisissa on samat.
                        • lofjussi
                          • May 2009
                          • 183
                          • Rovaniemi
                          #42
                          Itsellä tekis kans mieli madaltaa...
                          Auto on 530xdta (e61) se on kylläkin m-sportti eli optionit 2NP, 337 ja 715, mutta kun nelivetoinen niin korkeahan se on. Haluaisin autosta takavetosen e61 m-sportin näkösen. Onko se niin helppoa, että ko auton etuvieterit ja takapään korkeus säädetään ohjelmallisesti?
                          Ja, kärsiikö mukavuus? Kivirekeä en halua vaan mukavan hyvät kyydit...
                          Luinko jostain, että e60/61 m-sportit pintakovia, mukavuus vähempänä.
                          Onkohan jousitus parantunut mallin elinkaaren aikana...
                          -Jussi-
                          645 ci cabriolet m-performance 2004
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            #43
                            Voisko joku, jolla on H&R:n -35/-35 jouset e60:ssä, mitata etäisyydet navasta kaareen ja laittaa mitat tänne (tai sitten tonne auton madallus threadiin).
                            Lisäksi, jos jollain on Eibach Sportline (-50/-30) jouset, niin sama pyynti kuin edellä...
                            Plussaa olis, jos jouset olis vaikka laitettu muuten vakioon M-sport alustaan.
                            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                            E21 M50B20
                            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                            E34 10/1990 520i
                            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                            • tuomkiti81
                              • Jul 2005
                              • 1162
                              #44
                              Mun autossa noi Eibachin Sportline:it alla...
                              Etupää 365mm > 340mm
                              Takapää 380mm > 345mm
                              Autossa vakioiskarit
                              Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                              Opel Insignia 2.0 Cdti
                              Scania R560 8x4
                              Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                              Ex. E60 530dA -05
                              Ex. E39 530dA -01
                              Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                              Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                              Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                              • Aksa P
                                • 394
                                • Sawo
                                #45
                                Kiitos paljon!
                                Aika lähellä niitä mittoja mitä haen. Mulle kelpais 350mm korkeus joka kulmaan. Nyt 365mm joka kulmassa, 90tkm ajetuilla M-sport iskareilla.
                                Ei löytyis jollain mittoja vielä tosta H&R:n setistä?
                                E21 M50B20
                                E34 10/1990 520i
