Suositelkaas mikä olis hyä jousisatsi e60 -04 530d. Rengastukseksi tullee ens kesäks 235/35/19 & 275/30/19. Autolla pitäis pystyä vielä ajamaan pikkusen huonommallakin tiellä. Vituttaa vaan ku tällähetkellä naapurinlapset pystyy kävelemään kumartamatta alta... Jos joltakin löytyis kuvaa samalla rengastuksella olevasta laitoksesta esim 35mm h&r jousien kans?
E60 madallus?
Photo by thoai63 on ImageShack. View it full size, see more of their photos, and start hosting and sharing your own images.
Tossa olis ihan sama auto samoilla rengastuksella (19x8,5 et 15 ja 19x9,5 et 22) eibach prokit -30mm:llä.
Edessä on ihan passeli, mut takaa voisi vielä tiputtaa pikkasen. Ainakin tähän asti olen päässyt kaikista paikoista mistä ennen pääsin sillä traktorialustalla
Eikä raavi renkaat missään asennossa. Taakse voisi vielä nakata ehkä 10mm spacerin, niin näyttäis paremmalta :think
Verrattuna orkkisalustaan (non sport) aivan huippu. Sopivan pintä kireä, ei liian kova , mut ei pehmeäkään. Mukava myös ajaa mukulakivellä. Ja kaarroksiin mentäessä kuskilta loppuu usko ennen autoa
Tosta h&r -35mm:llä on jollakin kuulemma raapinut eturenkaat monttuun ajaessa renkaat linkussa. Ton takia pelasin varmaan päälle ja otin noi eibach.
Toivottavasti oli apua
Edit. ei tuo perä oikeasti ole noin korkea, toi maa valuu pikkasen just tuossa kohdassa. ehkä 0,5-1cm verran matalampi luonnossa toi perä.
edit 2. jahh.... sulla olikin etuset 235/35. Mulla 245/35 joten kyllä sulle varmaan passaa noi -35mm jouset paremmin.Last edited by thoai; 14-04-2012, 08:52.E91 318i LCI Bluewater
- E60 530D, 218hv@500Nm
Kiitoksia! Oli apua kovastikkin! Oon aina ollu sitämieltä että ennemmin perä hiukan ylempänä keulaan verrattuna, kun vertaa jos auto "keulii"... Mistähän tollanen eipahhilainen setti kannattais tilailla? Laitoitko muuten lyhyemmät pohjaanlyöntikumit?Tällähetkellä:
- F15 30D M-Sport
- F31 316D vaimon säästöpossu
- E32 750 ial
Ennen:
-4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
Originally posted by t-o-m-i View PostSuositelkaas mikä olis hyä jousisatsi e60 -04 530d. Rengastukseksi tullee ens kesäks 235/35/19 & 275/30/19. Autolla pitäis pystyä vielä ajamaan pikkusen huonommallakin tiellä. Vituttaa vaan ku tällähetkellä naapurinlapset pystyy kävelemään kumartamatta alta... Jos joltakin löytyis kuvaa samalla rengastuksella olevasta laitoksesta esim 35mm h&r jousien kans?
itellä tulee sama rengastus ens viikolla hyvällä tuurilla
ja D2 säädettävä alle. koitan räpsästä kuvaa miten menee
Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Tuolta siis tilasin tuon eibach setin. ~230€ kuluineen. Ja en ole vaihtanut lyhyempiä pohjalyöntikumeja. Parempi pitää normaaleita, et ei pääse raskaan kuorman kanssa liian matalalle tuo auto
Naputtelitko iskarien yläpäistä ne kohdistustapit pois? Vai onko se edes vielä tarpeellista -30mm alustalla että saa kulmat kohdilleen?
Originally posted by thoai View Posthttp://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc08992z.jpg/
itse en vaihtaessani tehnyt mitään, mutta suuntauksessa etupäässä löysättiin ne yläpäässä olevat 3 mutteria, jonka jälkeen säädettiin arvot kohdilleen ja kiristettiin. En nyt tiedä tarkoititko tätä, mut.....Originally posted by strait View PostNaputtelitko iskarien yläpäistä ne kohdistustapit pois? Vai onko se edes vielä tarpeellista -30mm alustalla että saa kulmat kohdilleen?
arvot nyt:
camber taka oikea -2,01 vasen -2,02
auraus taka oikea 0,08 vasen 0,09
camber etu oikea - 0,31 vasen - 0,31
auraus etu oikea 0,02 vasen 0,05E91 318i LCI Bluewater
Madallusta
Autoa täytyisi madaltaa hieman. En nyt vain tiedä että vaihdanko vain jouset vai vaihdanko jouset ja iskarit? Olen kysynyt parilta myyjältä apua mutta yks sanoo että vakio iskarit ja h&r jouset. Ja toinen sanoo että säädettävä alustasarja. Kumpi olisi parempi ajettavuudeltaan? Renkaat tällä hetkellä edessä 245/35-19 takana 285/30-19. Ja auto on 530xd.
Kai tuo riippuu vähän siitä paljonko on ajettu niillä iskareilla ja paljonko meinaat madaltaa? Jos on ajettu yli 150 tkm vaihtaisin myös iskarit.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by J0akim View PostAutoa täytyisi madaltaa hieman. En nyt vain tiedä että vaihdanko vain jouset vai vaihdanko jouset ja iskarit? Olen kysynyt parilta myyjältä apua mutta yks sanoo että vakio iskarit ja h&r jouset. Ja toinen sanoo että säädettävä alustasarja. Kumpi olisi parempi ajettavuudeltaan? Renkaat tällä hetkellä edessä 245/35-19 takana 285/30-19. Ja auto on 530xd.
luottasin siihen säädettävään alustaan. jossa riittää säätöjä (jäykkyys) ym...
BMW F11 530DA -12
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Originally posted by syncro^^ View Postluottasin siihen säädettävään alustaan. jossa riittää säätöjä (jäykkyys) ym...
Ite laitoin Konin sportit ja h&r -35 jouset,Alla 20".
Just sopivan matala,ja ajoltaan tuli aika jäpäkkä kaikissa "normi" olosuhteissa.
Alkuun oli tarkotus laittaa konin vieteritkin,mut niissä tuli konilla toimitus vaikeuksia.
Tätä kombinaatiota voi suositella muillekkin.
Mite on mahollista että tämän luokan autossa on tämmöset jouset? Tuntuu uskomattomalta.Originally posted by Mlatvala View PostMsport vakiona onkin ihan täysi paska. Liian pintakova.
En löytänyt ainakaan kuuklen ekasta linkistä e61 sopivaa etupään sarjaa...
Miettiny kans omaan 530xda:han madallusta, mutta en viitsisi pilata sitä millään kovalla alustalla. Tuo vakio on yksi parhaista millän oon koskaan ajanu.
Ei nyt kannata suuria johtopäätöksiä tehdä yhden henkilön mielipiteestä...:thinkOriginally posted by Ripu View PostMite on mahollista että tämän luokan autossa on tämmöset jouset? Tuntuu uskomattomalta.
Miettiny kans omaan 530xda:han madallusta, mutta en viitsisi pilata sitä millään kovalla alustalla. Tuo vakio on yksi parhaista millän oon koskaan ajanu.Käyttis: G26 i4 M60
