E60 madallus?
Myös täällä H&R -35 jouset + normaalit m-sport kilut, eikä jää jousi löysälle kummassakaan päässä. Olikos sulla Konin sportit vai mitkä "keltaiset"?
Niin kiinni tässäkin on kiristetty kuin saa mutta silti jää löysälle. Ja jouset ovat juuri sen mittaiset kun pitäisikin olla eli ei siitäkään kiinni ole. Oliskohan tuo kupera prikka voinut ottaa itseensä ajan saatossa sen verran että nyt pääsee kanittamaan laakerista ja jousi pyrkii kääntymään mukana...?
Originally posted by Laku View PostEivät jää jouset löysälle. Ei ylimääräisiä kilkkeitä orkkiksen lisäksi. Prikkaa ja pölykuppia ei uusittu. Aiemmin myös orkkis M-sport alusta.
Eivät jää jouset löysälle. Ei ylimääräisiä kilkkeitä orkkiksen lisäksi. Prikkaa ja pölykuppia ei uusittu. Aiemmin myös orkkis M-sport alusta.Originally posted by Pe-te View PostTolpat on jo kertaalleen vaihdettu ja kaikki kilkkeet pitäisi olla paikallaan ja vieläpä oikein päin. Pauke tullee siis siitä että jouset pääsevät liikkumaan paikallaan. Asentaja kertoi että nostettaessa ylös jouset jäävät löysälle ja niitä saa suht helpolla käänneltyä. Tätä ei ilmeisesti tapahdu teillä joilla -35 tai -50 jouset alla?
Teillä ei myöskään ilmeisesti ole asenneltu mitään ylimääräisiä kilkkeitä originaalien lisäksi (pakko varmistaa nyt tämäkin)? Entäpä, uusitteko sitä kuperaa prikkaa tai pölykuppia?
Kaikki kilkkeet _pitäisi_ olla useamman tarkistuksen jälkeen paikoillaan ja oikein päin... mutta mikä v***u siellä sitten voi tuon aiheuttaa. Normi ajossa tuota ei juurikaan esiinny, mutta hitaasti ajaessa ja rattia käännettäessä silloin tällöin kylläkin. Yksi arvaus olisi että jouset pääsevät vähän pyörähtämään käännettäessä eli kanittaa mutta mikä jos palikat on oikeassa järjestyksessä ja oikeinpäin?
Mullahan oli siis originaali m-sport alusta ennen tätä, mikäli sillä mihinkään on mitään merkitystä.
Itsellä 50/30 madallus ja ihan vakio koiranluut. Ei pauku tai kolise, eli vika kyllä jossain muualla :think
Enpä oo kuullu et olis reilumminkaan madallettuihin mitää lyhyempiä koskaa laitettu (korjatkaa jos oon väärässä) mutta kyllä vika on jossain muualla jos -35 madalluksella paukkuu.
Vakiot koiranluut ainakin täällä. Samat jouset ja iskarit eikä kolise.Originally posted by Pe-te View PostH&R -35 jousiin liittyen... olettekos joutuneet lyhyempiä koiranluita näiden kanssa laittamaan vai onko mennyt vakioilla? Itselläni paukkuu Konin keltaisten kanssa, mutta en nyt ole ihan varma onko kyse näistä vai jostain muusta.
Tää ei nyt ihan tontitusjuttu ole, mutta alustaan liittyvä kuitenkin.
Laiton VKL aikana Strongflexin keltaiset puslat eteen reaktiotankoihin ja alatukivarsiin. Tää oli kyllä ylivoimaisesti paras 100€, mitä olen alustaan koskaan satsannut.
Lähtökohtana oli 200tkm ajetut alatukivarret ja 50tkm ajetut reaktiotangot. Kumit on jo melko kuluneet 245/275 kumit 19" vanteilla. Auto alkoi jo ikävästi luikerrella varsinkin etupään osalta pienissäkin urissa, vaikka alustan kulmiakin alkukesästä säädettiin (ml. etucamber). Puslat oli ulkoisesti aivan virheettömät, mutta näköjään aika väsyneet. Nyt auto on taas ratin takaa sellainen kuin se 100tkm sitten oli tai oikeastaan parempi.
Kertokaapas nyt viisaimmat, ensiviikolla pitäisi tulla bilstein b12 sportline setti saksanmaalta ja nyt lueskellut vähän ristiriitaisia "faktoja" asennuksesta.
Jotkut sanoo että b8 sprint tolpissa jo valmiina pohjaanlyöntikumit sisällä tai jotain.
Sitten taas toinen osa sanoo että ei todellakaan ole pohjaanlyöntikumeja, että tarvii laittaa vakio kumit ja lyhentää niitä 30-50mm.
Eli laitetaanko sinne nyt vakio kumeja lyhennettynä vai ei? :thinkLast edited by Poisonsloth; 20-09-2014, 20:24.
Eikös navasta kaareen mitta tuolla setillä ole luokkaa 330-340mm edessä ja 340-350mm takana eli tuohan olis ihan sopusuhtaisen näköinen...:thinkOriginally posted by -rik View PostEi ainakaan täälä keuli h&r -35/35 setillä
Originally posted by Poisonsloth View PostTarvii saada etupäätä hiukan alemmas kuin takapäätä, eli 50/30 jousilla mennään.
Lueskelin vaan e60.net saitilta että näyttää e60:ssa että etupää keulii jos samanlaiset madallukset molemmissa päissä.
Päädyin sitten tuohon b12 settiin, jännityksellä vaan odotan mahtaakohan ikinä tulla perille asti kun tuolta setin tilasin: https://www.alufelgenland.de/store/
Tulee ne tavarat sieltä, ei kannata hermoilla. Omat jouset tuli tasan kahdessa viikossa ovelle samasta paikasta.
