E60 madallus?
  • Pe-te
    • Aug 2008
    • 198
    • Ylöjärvi
    H&R -35 jousiin liittyen... olettekos joutuneet lyhyempiä koiranluita näiden kanssa laittamaan vai onko mennyt vakioilla? Itselläni paukkuu Konin keltaisten kanssa, mutta en nyt ole ihan varma onko kyse näistä vai jostain muusta.
    F11 520dA (N47N) -13
    ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
    ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Vakiot koiranluut ainakin täällä. Samat jouset ja iskarit eikä kolise.
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        Enpä oo kuullu et olis reilumminkaan madallettuihin mitää lyhyempiä koskaa laitettu (korjatkaa jos oon väärässä) mutta kyllä vika on jossain muualla jos -35 madalluksella paukkuu.
        ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
        • Poisonsloth
          • May 2014
          • 108
          • Satakunta
          Itsellä 50/30 madallus ja ihan vakio koiranluut. Ei pauku tai kolise, eli vika kyllä jossain muualla :think
          Nykyiset kuljettimet:
          G30 530e M-Sport -19
          E36 325i Cabrio -94
          F32 430D M-Sport -15
          F11 530D LCI M-Sport
          E70 X5 3.0D
          E61 535D M-Sport
          E91 320D M-Sport
          E60 530D
          Skoda Octavia RS Combi
          E46 330Ci
          E38 740i
          E36 325i
          E30 325i
          E30 316
          • Laku
            • 17578
            Juuri näin. Minulla on H&R -50mm ja vakiokoiranluut.
            • Pe-te
              • Aug 2008
              • 198
              • Ylöjärvi
              Tolpat on jo kertaalleen vaihdettu ja kaikki kilkkeet pitäisi olla paikallaan ja vieläpä oikein päin. Pauke tullee siis siitä että jouset pääsevät liikkumaan paikallaan. Asentaja kertoi että nostettaessa ylös jouset jäävät löysälle ja niitä saa suht helpolla käänneltyä. Tätä ei ilmeisesti tapahdu teillä joilla -35 tai -50 jouset alla?
              Teillä ei myöskään ilmeisesti ole asenneltu mitään ylimääräisiä kilkkeitä originaalien lisäksi (pakko varmistaa nyt tämäkin)? Entäpä, uusitteko sitä kuperaa prikkaa tai pölykuppia?
              Kaikki kilkkeet _pitäisi_ olla useamman tarkistuksen jälkeen paikoillaan ja oikein päin... mutta mikä v***u siellä sitten voi tuon aiheuttaa. Normi ajossa tuota ei juurikaan esiinny, mutta hitaasti ajaessa ja rattia käännettäessä silloin tällöin kylläkin. Yksi arvaus olisi että jouset pääsevät vähän pyörähtämään käännettäessä eli kanittaa mutta mikä jos palikat on oikeassa järjestyksessä ja oikeinpäin?
              Mullahan oli siis originaali m-sport alusta ennen tätä, mikäli sillä mihinkään on mitään merkitystä.
              • Laku
                • 17578
                Eivät jää jouset löysälle. Ei ylimääräisiä kilkkeitä orkkiksen lisäksi. Prikkaa ja pölykuppia ei uusittu. Aiemmin myös orkkis M-sport alusta.
                • Pe-te
                  • Aug 2008
                  • 198
                  • Ylöjärvi
                  Niin kiinni tässäkin on kiristetty kuin saa mutta silti jää löysälle. Ja jouset ovat juuri sen mittaiset kun pitäisikin olla eli ei siitäkään kiinni ole. Oliskohan tuo kupera prikka voinut ottaa itseensä ajan saatossa sen verran että nyt pääsee kanittamaan laakerista ja jousi pyrkii kääntymään mukana...?
                  • Aksa P
                    • 394
                    • Sawo
                    Myös täällä H&R -35 jouset + normaalit m-sport kilut, eikä jää jousi löysälle kummassakaan päässä. Olikos sulla Konin sportit vai mitkä "keltaiset"?
                    E21 M50B20
                    E34 10/1990 520i
                    • Pe-te
                      • Aug 2008
                      • 198
                      • Ylöjärvi
                      Juurikin Konin Sportit.
                      • Xander
                        • Dec 2005
                        • 122
                        • Home
                        Löytyykös joltain kuvaa 50/50 mm madalletusta?
                        • miguel123
                          • 64
                          [QUOTE=Mikko1979;3348808]Moro, minun 530 xd e61 meni ainakin tosi surkeaksi etupäästään ku laitoin sinne H&R -35mm jouset ja uudet vakio iskarit. madallus oli maltillinen niikun pitikin mutta jotenkin on pintakova ja sit on kuitenkin pohjaa helposti.
                          en sit tiedä mut tyytyväinen en ole, joten pois lähtee ja jotain parempaa etsin tilalle. onko muilla ollu samantyyppistä ongelmaa tai jopa ratkaisuja ongelmaan ???
                          Mulla kans H&R 35mm 530xd:ssä. ollut pari kuukautta ja nyt menee lopullisesti hermo auto on melkein kun jousia ei olisi lainkaan. auto laski maks 20mm edestä kun vaihdoin ja tuli kuin kivireki. voiko jousissa olla joku valmistus vika? ollut monet H&R:t ennenkin mutta ei ikänä noin kovat ole olleet.
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            [QUOTE=miguel123;3442396]
                            Kuulostaa käsittämättömältä. Mulla normi iskarit ja H&R -35 mm edessä. On tosi hyvä eikä yhtään kova. Päinvastoin mukavan pehmeä! Varmaan väärät jouset teillä!
                            Nykyiset:
                            BMW F11 535DA xDrive -15
                            Toyota Yaris Hybrid -20
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • miguel123
                              • 64
                              [QUOTE=Vesa;3442400]
                              orkkis iskarit on kans mulla. alkuperäisellä jousilla oli ihan hyvä mutta kun oli niin kamalan korkia. En tarkistanut numeroita jousista mut paikalleen ainakin nätisti sopi.
                              • Petteri80
                                • Sep 2004
                                • 578
                                Mites Vogtland -alustasarjat, onko kokemuksia? Vaikuttais ihan asialliselle eikä hintakaan oo paha. Madallus tosin 40/25mm.. :think
                                Entäs Lowtec, AP, K.A.W ?
