E60 Akku asiaa.
Mikä perkele riivattu maanantaiyksilö mulla on..
Taas tyhjeni akku kun siivosin auton. Tunnin oli luukut selällään, ilman virtoja niin eipä vain lähdetty ilman starttikaapeleita liikkeelle.
Akku on vaihdettu kahdesti, varta silver 100. Koodattu on. Ibs vaihdettu toissa talvena.
Latasin lennokin akkuja 300w laturilla ja sain yhdet pikkuakut täyteen ja sit pit startata kaapeleilla. Nyt sen jälkeen oli matka ajoa 200km ja ei sitä siivousta kestänyt tyhjentymättä..
Latausjännite salavalikosta 14.4-14.6 , talvella oli lähempänä 15v mutta oisko nytniin tyhjä pakka että jätti jänöt alemmas. Akusta mitattu 12.7v seisonnassa ja 14.2-14.35 käynnissä juuri nyt.
Johtosarjatkin voipi vittuilla, mutta talvella meni akku pari kertaa webakäytössä tyhjäksi, ja kun oli sillon startti paskana niin vei virtaakin. Voiko akku olla taas sökö vai mikä mättää? Jännitteensäädin oireilisi kai erilailla?
Edit: Dissiä vilautin autolle.. olihan siellä kaikenlaista throttle valvea yms muuta..
Tein testin jossa auton virtapuoli ja ajosyklit katsellaan ja akku näyttää koko ajan keskimäärin 50% alle .. eli ei lataa tai lataudu täyteen.. kai?Last edited by Ceeray; 14-07-2013, 21:04.
Originally posted by JJtalo View PostOnko tietoa kenen valmistamia nuo alkuperäset akut on ? Ei voi ainakaan moittia, itellä vielä alkuperänen paikoillaan ja hilavitkutin vietti tässä kuussa 8v synttäreitä, eikä ainakaan vielä oo antanut merkkejä antautumisesta, mutta tarkotus olis varmuuden vuoks uusia ennen seuraavaa talvea...
Juu, ei huonoja akkuja. Täällä tuli yhdeksän vuoden ikään ennen kuin vaihdoin uuden tilalle. Hieman huonommin jo pyörähti käyntiin vanhalla, joten uutta kehiin.
Tuskinpa, mut yleisesti MUN mielestä näitten e6x koppasten kans kannattaa laittaa jännitteensäädin/laturin hiilipaketti ja akku vaihtoon jos ei ikinä oo vaihdettu ja alkaa kilometrejä oleen 200tkm päälle eikä odottaa oireiden alkamista..Originally posted by Aceishigh View PostMoro ukot,
Voisiko huono akku oireilla siten, että laittaa vänkärin penkinlämmittimen itsestään päälle (täydet kolme pykälää) tai nakkaa automaatti-ilmastoinnin pois päältä? Viimeisimpänä kaikki neljä ikkunaa aukesi itsestään puoleen väliin saakka. Tätä ei tapahdu joka kerta, ehkä n. kerran kuussa huomaan, että vänkärin penkinlämmitin on päällä, ilmastointihommaa vielä harvemmin.
Panoraamakatto löytyy.
