E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • neuvonen
    • Apr 2011
    • 13
    Oman E61 takaluukun takalasin lämmitin ja avaimen kaukolukitus ei toimi. Vahvistin hyvässä kunnossa se on purettu ja tarkastettu, sulakkeet eivät ole palaneet, kanavat kuuluu selkeästi ja takaluukun kaikki muut sähköt pelittää hyvin.
    Koitin tossa kahlata pitkää ketjua läpi, mutta en löytänyt ihan tuoretta postausta korjaamoihin liittyen, joten kysymys kuuluu: missä olette pks-seudulla käyneet korjaamassa johtosarjoja ja onko suositella jotain korjaamoa ja mitä olette maksaneet korjauksesta. Kyselin tarjousta muutamista paikoista, mutta moni on lähdössä 99 € tuntihinnalla jäljittämään vikaa vaikka itse olen mielestäni aika tehokkaasti rajannut vian johtosarjaan joka tulisi vaihtaa. Kiitos etukäteen korjaamosuosituksista ja vinkeistä!
    f31 335i xdrive
    ex-Toyota Rav-4
    ex-e92 335i xdrive
    ex-e90 330i xdrive
    ex-e61 530d xdrive
    ex-f31 330d xdrive
    • slomon
      • Nov 2011
      • 104
      • espoo
      #272
      Eilisen monsuunisateessa ajelun jälkeen ei enää toimi keskuslukitus kauko-ohjaimesta. Radio kuuluu ihan normaalisti, tai niin hyvin/huonosti kun on aina kuulunut ja sulakkeet ehjät. Voiko vika silti olla antennivahvistimessa?
      e: no siellähän se vika oli. Märkää täynnä koko rasia ja yhden liittimen kolvaukset piirilevyllä ihan hapettuneita. Putsasin, kuivasin ja teippailin gorillalla koko laatikon umpeen. Nyt toimii taas
      • japemw
        • Sep 2006
        • 51
        Antennivahvistin kärähti
        Mustan ison liittimen luota piirilevyltä kärähtänyt joku pintaliitoskomponentti.
        Ei ollut edes kosteutta tms.
        Meneekö vaihtaminen noin vaan, vai pitääkö koodailla jotakin.
        Jos jollai toimiva ylimääräisenä, voisin ostaa pois.
        0400289533
        • japemw
          • Sep 2006
          • 51
          Antennivahvistin
          Tuosta kohtaa tuli savut
          Miten suuri mahdollisuus on, että kun vaihtaa uuden niin se palaa kanssa heti. johdinsarjat on kunnostettu huolella silikoonijohtimiksi tuossa keväällä.
          • Naik
            • Jan 2019
            • 1
            E61 keskuslukitus ei toimiavaimen napista.
            Itellä bmw e61 525i 2005 keskuslukitus ei toimi avaimen napista mutta toimii manuaalisesti oven lukossa kääntämällä. johtosarjat uusittu ja testattu vielä jälkeenpäin yleismittarilla toimivaksi, antenninvahvistin avattu ja puhdistettu (ei näkyviä vikoja), testattu myös varmasti ehjällä antenninvahvistin boxilla eikä vieläkään toimi, uusi avain hankittu mutta avainta ohjelmoidessa ei tapahdu mitään (eli ei vieläkään keskuslukitus toimi), nyt alkaa konstit loppua! Osaako joku asiasta tietävämpi AUTTAA?!
            • koma
              • Jul 2013
              • 55
              • Juupajoki/Tampere
              #276
              Mittaa yleismittarilla että tuleeko sinne vahvistimen mustalle liittimelle varmasti kaikki sähköt.
              Pinninumeron mukaan mitä pitäisi tulla,johtojen värejä en muista.
              1: +12V päävirta,sulake kontissa
              2: +5V keskuslukituksen väyläyhteys Cas modulille
              3: +12V radiolta silloin kun on päällä
              Jossain vuosimalleissa vielä erikseen ruskea maajohto,olisko ollut pinni 5 tai 6
              • makkone
                • Aug 2014
                • 12
                • oulu
                #277
                Täältäkin yksi kauko-ohjain vammainen ilmoittautuu.
                Auton sulattelun jälkeen lakkasi pelaamasta molemmat avaimet.-> Takalipan alta löytyi kostea ja hieman hapettunut diversity antenna amplifier. Kuivattelin ja putsailin. -> Mittailua ja tutkintaa jännitteet. +12v +5v ja +12v heräte ja maadoituskin vahvistimelle asti kunnossa. Kaikki näytti olevan ok.-> Ei toimi -> Vaihdoin takaikkunaan menevät 8kpl 0,34mm2 johtimia ja lämmittimen johdot lasin ja kaiutinreiän välille. -> Ei vaikutusta. -> Tilasin uuden käytetyn vahvistimen täältä Magic530dAT käyttäjältä. -> Ei vaikutusta. -> inpalla yrittelin tutkia CASsissa ja KBMssä ei mitään ihmeellisiä vikakoodeja.
                CASsisa oli joku remote välilehti missä näkyi vaan nollaa vaikka kuinka paineli avaimen nappeja. Täytyikö tässä pyöriä jotain numeroita jos signaali tulis antennilta CASsille?
                Alkaa olla vaimoke pahalla päällä, kun avaimella joutuu aukoa ovia ja huudattaa ihmisten ilmoilla hälyttimiä. Auttakaa miestä mäessä hyvät kanssa kärsijät.
                • avgbmwjoe
                  • Aug 2019
                  • 5
                  • Lohja
                  #278
                  Antennivahvistimen vaihto
                  BMW 520d E61 vm 2008.
                  Avainten kauko-ohjaus lopetti toimintansa. Avaus ei toimi varsinaisella, eikä vara-avaimella.
                  Epäilin, että antennivahvistimessa kosteutta. Avasin kotelon, josssa jo pohjalla märkää, samoin antennivahvistimen piirilevyssä vettä ja osittain piirilevyn eri osissa jo hapettumaa + kosteutta siellä piirilevyn sisälläkin.
                  Kevyesti paineilmalla kuivasin kotelon ja piirilevyn ja pistin kasaan. Alkoi toimimaan, illalla ja vielä aamulla pelasi, mutta ei enää sitten kun olin ajanut työpaikalle.
                  OEM osana tuo maksaa about 300 EUR, tarviiko tähän koodata avaimet uusiksi kun tämä vaihdetaan? Jos tarvitsee, onnistuuko koodaaminen kotikonstein vai vietävä korjaamoon jossa tehdään?
                  Tämä oli niin pitkä viestiketju, en löytänyt pikaisella etsimisellä uusimmista vastausta tähän, joten pahoittelut, jos tähän on vastaus jo aiemmin kirjoitettu.
                  • avgbmwjoe
                    • Aug 2019
                    • 5
                    • Lohja
                    #279
                    Itse itselleni vastaten:
                    Vaihdettu antennivahvistin korjaamolla ja kyllä pitää koodata sarjanumerot yms. osana vaihtoa.
                    • epv
                      • Dec 2011
                      • 76
                      Keskuslukko ei toimi avaimesta ja kuljettajan ovesta vääntämällä lukitsee vain kuljettajan oven. Konsolin napista kaikki luukut menevät lukkoon. Radio kuuluu hyvin ja antennivahvistin oli kuiva, enkä huomannut ulkoisesti mitään poikkeavaa. Antennivahvistin oli alkuperäinen vuodelta 2005. Takaluukun johtosarjaa on joku jo korjannut, vaikuttaa ehjältä.
                      Antennivahvistin uusiksi vai mikä on järkevintä?
                      E61 530d -05
                      • LongJohn
                        • Apr 2017
                        • 269
                        Omassa pimeni keskuslukitus kaukosäädön osalta autopesun jälkeen. Lie antennivahvistinjohdannainen. Mutta toinen mikä tuli mieleen on se ettei auto löydä comfort boksiaan. Missähän tuo boksi on, mikä sen on voinut tappaa ja vaikuttaako tuo keskuslukitukseen?
                        Mm penkkien muistit ja muut ei toimi. Tai no, toimii mutta ei voi tallentaa uusia asetuksia. Vanhat muistaa kyllä.
                        • paulika
                          • Apr 2013
                          • 13
                          • Honkajoki
                          #282
                          Avaimen toiminta reistailee
                          Avaimien kaukotoiminta takkuilee, siis molemmilla avaimilla, toisella useammin. Yleensä onneksi vielä lukot avautuu, toisella avaimella lähes aina, toisella silloin tällöin. Aina, ainakin tähän saakka, homma on pelittänyt ovesta kiinteällä osalla avaamalla.
                          Takaluukun johtosarjat on uusittu jokunen vuosi sitten, samoin antenninvahvistin. Auto vuosimallia 2008 ja mittarissa n. 350kkm.
                          Jotain tarttis teherä, mutta mitä?
                          Nimimerkillä "Hyvistä vinkeistä kiitollinen".
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #283
                            Miten saa tuon kuvassa vasemmalla olevan rf-liittimen ehjänä irti. Liittimessä tuo lila muovirenkula.
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • GOYA
                              • Aug 2020
                              • 19
                              • Kemiö
                              #284
                              En kyllä muistaa enää, otin sen kyll kerran irti.
                              Ehkä se oli kierreliitos?
                              Mitä jos otat kaikki muut pois mukaan lukien vahvarin, silloin helpompaa tutkit asian? :think
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #285
                                Ei oikein selvinnyt oikea irrotustyyli mutta sain sen ehjänä irti ja takaisin. Ei kylläkään tullut kuntoon vahvistimen vaihdolla, eli kaket x2 ja webasto edelleen mykkä.
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
