E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • ptikkala
    • 1580
    #121
    Onko noiden 06:n avaimien kanssa ollut ongelmia? Tässä työmaalla mittasin tuon avaimen antaman signaalitason ja ihan perseestähän tuo on, hyvä että normaalin taustakohinan yli tulee signaalipiikki. Eli noissahan lienee jonkin moinen akku sisällä josko se alkaisi olemaan ehtoo puolella... Oireina tuo että lukot aukeaa useamman painalluksen jälkeen ja vasta auton läheltä.
    • TROCK
      • 435
      Tähän en osaa vastata mitään, mutta alan itsekin kallistua sille puolelle, että mulla vika on avaimissa - olkoonkin, että ne hiipuivat vain muutaman päivän sisällä molemmat. Miten tuollaisen signaalitason saa mitattua ja oliko sinulla jokin referenssi, johon vertasit arvoa? Paljonkohan uusi tiirikka maksaa tänä päivänä?
      F10 520dA
      ex E61 530dA, ex E39 530dA
      • ptikkala
        • 1580
        #123
        nyt kun muistin ottaa tuon toisen avaimen mukaan niin samanlainen romu signaali sieltä tulee eli liekkö nuo nyt sitten tarkoituksella mitoitettu niin ettei niillä kovin kaukaa edes saa autoa auki. Liekkö myös sen vuoksi että eikö noilla avaimilla ole myös autoja joissa on comfort startti elikkä voit käynnistää kotteron niin että avain on taskussa tms... Nuo signaalit katsottiin spektri analysaattorilla (http://www2.rohde-schwarz.com/en/pro...lysis/ZVH.html).
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #124
          Mulla ainakin toisen avaimen akku oli finaalissa (tosin autokihan ilmoittaa siitä kun avain on taskussa ja virta vähissä..) ja silloin ei kantanut minnekkään + keyless ei yhtä herkkä kuin yleensä
          • TROCK
            • 435
            No niin, taas on kertaalleen pöyhitty vain lähietäisyydeltä toimivaa kaukosäätöä! Mittasin nuo oikean puolimmaisessa kaapelikourussa menevät johtimet ja ainakin mittarin näyttämän mukaan ovat kaikki samanlaisia ja virta kulkee hyvin. Mitähän koittais seuraavaks. Oliko joku käynyt tilaamassa uusia tiirikoita? Mitähän mahtoivat maksaa?
            Joku kirjoitteli, että kunkin auton mukana olisi tullut 10kpl avaimia, joista 8kpl olisi tehtaalla jemmassa. Onkohan näin, mikä järki tässä on? Siellähän on yksi hallillinen täynnä pelkkiä avaimia! Miksi avain ei ole vapaasti mille tahansa autolle koodattavissa oleva laite, jollaisia voisi olla jemmassa joka merkkihuollolla?
            Toinenkin tutkittava kohde vielä olisi... Osaakohan joku kertoa, voiko tuota takalasiin menevää antennia mitata mitenkään? Liittimessähän on kolme pinniä.
            F10 520dA
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              #126
              Kyllähän noi pystyy mittaan ,wds:sää kun lukee niin siinä on maa,virta ja ohjaus! Värit selviää wds:sää lukemalla. http://wds.spaghetticoder.org/en/e60/search?q=n8
              E71 X6 35D
              ex.E61 530D 282hv. 615nm.
              • TROCK
                • 435
                Kiitos. Itse en kyllä tuosta ymmärtänyt mitään, mutta vien kuvan huomenna töissä sähköasentajalle. Miten tuosta kaaviosta pääsee mitenkään selville väreistä? Olenhan kuitenkin oikeassa kaaviossa: N8a Aerial tuner with remote control receiver (Touring up to 2005_09)?
                Modulista lasiin lähtee violetti kolmenastainen liitin ja lattakaapeli. Värien liittymisestä asiaan en tässä kohdin ymmärrä mitään.
                F10 520dA
                • TROCK
                  • 435
                  Mulla on ollut keskuslukon kanssa ongelmaa jo yli parin vuoden ajan. Olen kirjoitellut ongelmastani tässäkin topicissa.
                  Ajan saatossa on vikaa tutkittu huollossa pariin kertaan, vahvistin on uusittu kerran käytettyyn ja sittemmin vielä ihan pakasta vedettyynkin ilman apuja. Johtosarja on purettu kertaalleen ja vikoja ei löytynyt, mutta voihan piuhat toki olla poikki kuoren alta. Johtojen uusimisia ei kuitenkaan ole tehty.
                  Tämä kovasti harmaita hiuksia aiheuttanut vika sai taas yhden kummallisen piirteen lisää eilen, kun aloin testaamaan josko takalasiin menevä antennipiuha olisi poikki. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta käsittääkseni kaukosäädön antenni on juuri tuo lilan värisellä liittimellä tuleva latta vahvistimen etulaidassa. Tuon kun nyppäsi irti, keskuslukitus toimi aivan yhtä hyvin (eli huonosti) kuin ennenkin. Vika luulisi siis olevan siinä. Kun nappasin viereisen mustan liittimen, eli AM-antennin irti, kaukosäätö ei toimi lainkaan! Musta takaisin ja taas kaukosäätö toimii lipan läheltä. Testasin vielä uusiksi kun en oikein uskonut, että tuolla voisi olla vaikutusta, mutta näin se käyttäytyy. Mitä hittoa? Yritin tehdä itse dipoliantennin ja kytkeä sitä kumpaankin liittimeen, mutta en saanut silläkään apua tilanteeseen.
                  Tässä topicissa on paljon vinkkejä, mutta itse en ole apuja löytänyt. Sulakkeitakin kävin vielä äsken katsomassa, mutta eihän mulla ainakaan ole edes sulaketta nro 59! Autosähköistä ymmärtävät, koittakaa vielä miettiä "ääneen" mistä etsisin.
                  Itse itseäni lainaten, koska apuja tähän iät ajat vaivanneeseen ongelmaan ei ole löytynyt...
                  Tässäkin topicissa on kehotettu tarkastamaan mm maadoituspisteet eli ne kaksi 7mm mutteria. Koitin tänään ihan piruuttani, niin itselläni ne eivät vaikuta mihinkään yhtään mitään! Säätö toimii edelleen lipan läheltä, vaikka koko vahvistin olisi irrallaan maadoitusruuveista. Että silleen.
                  Takalasiin menevän latan pyrin mittaamaan tuolta muutaman sentin mitalta, jonka se on näkyvissä ennen kuin sukeltaa lasiin. Ehjältä vaikutti. Voihan se toki jostain lasin sisältä olla poikki, mutta mutta...
                  Edelleen pitää kutinsa se, että AM-antennin kun nyppää pois paikaltaan, kaukosäätö ei toimi edes vahvistimen päältä. Kun tuon AM-antennin liittimen pinneihin virittelin omia johtimen pätkiä ihan uteliaisuuttani, sain systeemin pelaamaan niin kuin se on nykyisin toiminut. Jokin vaikutus tuollakin selvästi on.
                  Keksiikö joku vielä jonkun muun paikan kuin itse avaimen, missä vika voisi olla?! Avainta meinaan käydä marmorilla kysymässä heti kun ehdin, mutta voisihan tässä vielä jotain kokeilla jos vaan keksisi.
                  F10 520dA
                  • alpo77
                    • May 2009
                    • 27
                    • turku
                    #129
                    Kauko-ohjain ongelmaa
                    Nyt autoon tehty kyseiset operaatiot.Oikean puolen kaikki johdot korjattu,antenni-vahvistin puhdistettu---ei apua,nyt antenni-vahvistin vaihdettu toimi pari päivää.Tänään auton seistessä vesisateessa,ei keskuslukko toimi kummallakaan avaimella..Alkaa keinot ja hermot loppua kesken..Onko kellään mahdollista neuvoa asiaan?
                    Autonahan on 520D E61 LCI.
                    • TROCK
                      • 435
                      Ratkesi(?)
                      Tänään koitti se ilon päivä, että kun kakesta painoi nappia useamman metrin päässä autosta, niin ovet räpsähti auki!
                      Vahvistinta vaihdettiin, takakontin johdotusta tutkittiin useaan otteeseen ja erilaisia antennivirityksiä rakennettiin, mutta lopulta uuden avaimen tilaaminen toi ratkaisun. Oireet olivat aivan samanlaiset kuin niin monella täällä, mutta vika oli avaimessa... tai oikeastaan avaimissa. Toivottavasti tämä on nyt pysyvä olotila!
                      Se ehkä neuvoksi muille asian kanssa painiville, että mittauttakaa avaimien lähettimen teho. Ainakin se onnistui täällä Tampereella merkkihuollossa. Aikaa toimenpiteeseen meni noin 10s eikä maksanut mitään. Mittauksen mukaan molemmat avaimet olivat "kuolleita" vaikka toimivatkin ihan takalipan läheltä. Myös huoltotiedot niistä pystyi vielä lukemaan huoltotiskillä. Ihmettelen, miksi tätä mittausta ei tehty jo ihan ensimmäisenä, mutta parempi myöhään jne.
                      F10 520dA
                      • despe540
                        • 155
                        Juu ei toimi..
                        Tänään ei ollut mulla ilon päivä.. Kaikki johdot uusittu kontinkouruista ja vastaanotin purkki vaihdettu viime syksyna ja on tiivistetty hyvin ja ja ja ja... yhtäkkiä se vaan lopetti ton keskuslukituksen kaukosäädön toiminnan. Sulaketta nro. 59 ei ole minulla olemassakaan. Ja tuskin avaimetkaan on ongelmana, molemmat toimineet hienosti tähän asti. Mitähän sitä voisi vielä epäillä?
                        On nämä e61 uskomattomia purkkeja...
                        EDIT: Takaluukun johtosarjassa, oikeanpuoleisessa (sisemmässä, eli se joka menee takalasille) oli piuha poikki. Piuha oli väriltään sinivalkoinen.Nyt toimii K-lukko!
                        525d - 08 M-sport
                        ex:525d - 05
                        ex:320d -04
                        ex:540i -93
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #132
                          Alkoi herjaamaan pakkivaloista...vaihdoin polttimot, vaikka olivat ehjiä. Ei toiminut. Sitten tuli mieleen että josko TAAS olisi johtoja poikki...
                          Hetken nitkuttelin luukku ja nyt sitten taas toimii....vittu...ei millään jaksaisi TAAS purkaan ja etsiä mikä piuha poikki....
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Ittellä käynyt tässä mielessä että voisi askarrella johtonipun valmiiksi kotosalla ja kävästä autossa tekemässä vain liittimet vanhoihin johtoihin ja napsauttaisi koko pätkän uutta silikoonijohtoa tms joka taipuu paremmin. Liittimillä kun tekisi niin sitten voisi tarvittaessa taas vaihtaa vain johtonipun...
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #134
                              Monesti vain nuo liittimet tuppaavat hapettumaan.
                              Pitäis saada kutistesukan sisään ne liittimet...
                              Jos nuo jatkot tekee kunnon silikonijohdolla niin tuskin niitä
                              enää saman omistajan aikana tarvitsee uudestaan tehdä.
                              Perusvikahan noissa on että johdot on liian kireät,
                              ja sen takia ne katkeaa. Monissa muissa autoissa johdot kestää
                              koko auton iän...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • teppo_h
                                • Jul 2005
                                • 337
                                koko auton iän...
                                Näinpä kireällähän ne on...ja toisaalta se piuha ei oo kyllä laadultaa semmosta, että se kestäis pakkasessa vääntelyä. Se on jotenkin kovaa se pinta ihan huonelämmössäkin, niin ei oo ihme että menee poikki ajan kans.
                                Mutta joo, kunnon silikonipiuhalla kun vetäsee nuo ja tinaa hyvin + kutistesukka päälle, niin luulis kestävän useamman vuoden.
                                Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                                Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                                EX:
                                Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                                Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                                E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                                E36 320i Coupe, E21 318i
                                MB W115 240D
