E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #151
    Antenninvahvistimen kyljestä (ei päästä) lähtee 3-napainen lattakaapeli takalasille. Toinen joka menee spoilerille, on lisäjarruvalolle.
    Katso että ko. lasille menevä kaapeli on kunnolla kiinni siellä lasin päässä
    eikä ole murtunut mistään.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • tonit
      • 283
      Ok, pitää tuo vielä tarkistaa. Onko se spoilerille menevä johto kuitenkaan jarruvalolle koska se menee jarruvalon alla olevan "eristysnauhan" alle? Me ajattelimme että se olisi ollut antennin johto. Jos tämä ko. spoilerille menevä lattakaapeli on irti ei kaukosäätö toimi ollenkaan. Jarruvalolle menee piuha valon oikeaan päähän
      Webasto muuten toimii nyt kaukosäädöllä. Akun varaus oli korjaillessa päässyt sen verran alas ettei webasto ilmeisesti sen takia käynnistynyt.
      • BMW525DM
        • Jan 2013
        • 1
        • suomi
        #153
        Boksi
        Niin... itsellä -08 farkku, ensin meni takalasin jarruvalo, sitten lakkasi keskuslukko toimimasta, kaikki muu kunnossa. Boxin sisällä oli vettä ja piirilevyn nurkassa hieman ruostetta... Mistäs näitä bokseja kannattaa hankkia? itse kyselin niin hinta n 220 €....
        • niemi23
          • Mar 2013
          • 1
          Googlen ihmemaasta löysin dokumentin, jonka tulkitsen sanovan että kaukosäätimen antenni tosiaan on spoilerissa, ei takalasissa (lasissa pelkästään FM-antenni(t)). Joku viisas korjannee jos tulkitsen väärin
          Sivu 68: http://www.bawarec.ru/manuals/5er/e6...5er-e60-10.pdf
          Dokumentissa mainittu "FBD" on BMW:n teknisen sanaston mukaan "remote control services". Google löytää sanasto-pdf:n hakusanoilla "bmw technical acronyms".
          Itsellä poikki olleet johdon uusittu ja vahvistin kuivattu/putsattu, minkä jälkeen kaukosäätö toimi hetken aikaa. Nyt ei taas toimi, vaikka johdot ehjät --> vahvistimen ja/tai avainten suuntaan vilkuillaan seuraavaksi... Radio on kuulunut hyvin tai ainakin kohtalaisen hyvin koko ajan.
          Ja sen mystisen sulake nro 59:n taidan myös tarkistaa jos sellainen kontissa on, hanskalokeron sulakkeet olivat ehjiä. Osaako joku sanoa mitkä muut sulakkeet kontissa mahdollisesti liittyvät tuohon kaukosäätöön?
          EDIT: Jeah, mysteerisulake 59 oli kaputt ja sen vaihtaminen auttoi pulmaan! Säästyipä siis pari sataa kun ei tarvitse ostaa antennivahvistinta. Autosta on tällä hetkellä koko sisäkattoverhoilu irti, voin napsia pari kuvaa ja postailla tänne vähän myöhemmin - sisäkatosta näkyy hyvin miten piuhat kulkevat.
          Sinänsä verhoilun irroituksesta ei ollut iloa, sillä sain piuhat kolvailtua kaiutinkolon kauttakin ihan hyvin (ajattelin ensi tehdä jatkoskohdan syvemmälle katon syövereihin, mutta piuhojen irroittaminen pidemmältä olisi ollut melko työlästä).
          • sambasa
            • Mar 2013
            • 19
            Pääsinpä itsekin kokemaan tämän mukavan tyyppivian.. Käytiin eilen vaimon kanssa vähän puunailemassa autoa sisältä ja ajeltiin auto lämpimään talliin. Auto oli lumessa, kuten olettaa saattaa ja viisaana ja tietämättömänä tästä ihanuudesta avasin takakontin. Sen jälkeen kun saatiin auto fiksailtua, ajeltiin auto kotiin.. Yritin laittaa ovia kaukosäätimestä kiinni, mutta vatikaanissa paavin valitseminen käy nopeammin kuin tuo minun yritys laittaa kaukkarilla ovet lukkoon.. Lopulta sain ovet lukittua vara-avaimella, mutta sekään ei toiminut kuin unelma.
            Rupesi sen verran tympimään tuo vika ja lueskelin juurikin tätä threadia ja totesin kyseessä olevan ilmeisen yleinen vika!! Astelin aamulla autoon ja pakkasta vajaa 20c ja auton ovet aukesivat heittämällä ja kaukaa.. Tosin kieli oli vaihtunut jossain vaiheessa Saksaan ja radiossa pauhasi joku Ylen joutava..
            Eli onko odotettavissa, että kaukosäädin toimii ainoastaan pakkasella? Sulaako kenties vahvistimeen päässyt vesi/jää aikanaan ja loppuu taas toimimasta. Olin jo varautunut kaivamaan tuon vahvistimen käsiini, mutta en tiedä onko sitä järkeä sieltä nyt kaivella kun tuo kaukosäädin taas toimii?!? :think
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #156
              Kannattaa se hetimmiten putsata ja tiivistää kotelo,
              tai muuten liitinpinnat/piirilevy hapettuu ja joudut ostamaan uuden...
              Jyväskylässä ei tarvi Laakkoselle mennä että moisen osan saa ;-)
              • sambasa
                • Mar 2013
                • 19
                Laitetaanpa työlistalle Ja kuulolla varmasti ollaan, jos näyttää siltä ettei tuosta saa enää ehjää!!
                • sambasa
                  • Mar 2013
                  • 19
                  Noniin.. Nyt se sitten ei taas toimi. Yllättäen ollut leuto päivä tänään, niin todennäköistä on että siellä nyt on sitä kosteutta!! Onkos MajorDrakella intoa vaihdella johtosarjoja, jos vahvistimen fiksailulla ei homma asetu?? Ei oo oikein tiloja tai mielenkiintoa käydä opettelemaan
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #159
                    Onhan noita autoja käyny "valohoidossa" ympäri maata...
                    Pistä privaa niin keskutellaan rojektista jos sille tulee tarvetta.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #160
                      Ja muistaakaa sitten, että se kaapeli joka menee siihen mustaan moinapaliittimeen on todella tiivis nippu siellä laatikon ulkopuolella.
                      Itsellä se oli johtorempan jälkeen osittain avattu (siis eristysnauhaa avattu), jolloin sitä kautta pääsi johtumaan vettä suoraan laatikon sisälle ja suoraan piirilevylle. Eli laatikon tiivistys ei auta mitään, jos tuota toista reittiä ei estetä.
                      • sambasa
                        • Mar 2013
                        • 19
                        Kiitokset näistä neuvoista! Pitää sunnuntaina käydä tutustumassa aiheeseen.. Eli crc:tä ja perhanasti paineilmaa
                        • sambasa
                          • Mar 2013
                          • 19
                          No nyt on käyty tosiaan tutustumassa aiheeseen.. Otin boksin pois ja huomasin että kosteuttahan siellä on!! Kuivailin hyvin paineilman ja crc:n kanssa, mutta tuloksetta.. Katsoin, että siitä on niistä taaksepäin olevista kahdesta lattaliittimistä se vasemmanpuoleinen irti sieltä jostain muoveista!! Mistään ei näy sitä kohtaa mistä se menee sinne lasille, mutta ilmeisesti se jostain sinne jokatapauksessa menee..
                          Eli takalasin vaihtoa?! Siinäkö tulee tarvittavat liittimet mukana? Mitähän mahtaa maksaa!?
                          • Ganes
                            • Jan 2008
                            • 189
                            • Lounais-Suomi
                            #163
                            Eli onkos tää keskuslukituksen kaukosäätöongelma vain farkkujen ongelma? Itellä sedan ja huonosti toimii tässäkin. Ottaa vaan noin metrin päässä kohteesta. Toinen avaimista toimii vielä kehnommin. Minkäslainen operaatio olis paristin vaihto tällaseen avaimeen? Meinaan vaan,että pitääkö jotenki koodata yms vaihdon jälkeen? Ja löytyykös sellasta paristoa ihan kultaliikkeistä? Tässähän on siis se ihan perinteinen vanhanmallinen avain.
                            e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #164
                              Siinä on akku, joka latautuu kun avain on virtalukossa ja auto käynnissä. Kyllä niitä on ihmiset vaihtaneetkin (en minä tosin). Ohje: http://www.youtube.com/watch?v=T4mNJKPIv-0
                              Akku vaikka tuolta: http://www.ebay.de/itm/Batterie-Akku...-/140798508552
                              • Ganes
                                • Jan 2008
                                • 189
                                • Lounais-Suomi
                                #165
                                Kiitos näistä Laitan vakavaan harkintaan, että tilaisko tuollasen akun ja yrittäis vaihtaa sen huonommin toimivaan avaimeen. Mutta mitenhän on esim tuon ajoneston kanssa lähteeköhän toimimaan ilman koodauksia akun vaihdon jälkeen? Onko kellään tietoa?
