E60/61 Webasto
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2837
    Originally posted by Telehell View Post
    Vikakoodia antaa "auxaliary pump", mutta käsittääkseni tuo ei koske webastoa?
    MIkäli autoosi on retrofitattu Webasto ja pystyt käyttämään sitä iDriven kautta, on Webastolla käytössä BMW:n oma ohjainkortti. Tällöin vesipumppuja taitaa järjestelmässä olla vain yksi kappale ja havaitsemasi vikakoodi saattaisi tarkoittaa kyseisen pumpun vikaantumista (esim. hiilet loppu).
    Jälkiasenteisen Webaston myötä vesipumppuja voi olla kaksi kappaletta, joista toinen on Webaston oma (yleensä lähimpänä Webastoa) ja toinen auton oma kiertovesipumppu. Tällöin auton vikakoodeja lukemalla kiertovesipumppuun viittaava vikailmoitus koskee auton omaa pumppua, eikä Webaston omaa vesipumppua.
    Asiasta enemmän tietävät oikaiskoon.
    Tampere
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Tuo vikakoodi minkä saan ulos herjaa googlen tietojen mukaan vesipumppua, joka toimii jos painetaan REST nappia. Eli auton vesipumppua, joka pyörittää vettä auton ollessa sammuksissa.
      Koodi 9C77. Eilen huomasin, että Idrivesta ei voi enää painaa DirectOperation nappia webastolle. Onko näin, että BMW;ssä jos webasto on lukossa se yrittää kuitenkin käynnistyä? Selittäisi sen miksei voi ohjata idriven kautta mutta kakella voi.
      Jos webastoa pystyy ohjaamaan Idriven kautta, eikö sen pitäisi löytyä myös Istalla?
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #138
        Ei näköjään toimi weban kauko ohjain, ilmeisesti T80 mallia. Muuten toimii webasto mutta kaukkarissa palaa vihreä valo vain pari sek ja valo sammuu. Mites tuo uudelleen paritus? Ilmeisesti pitää sulake ottaa webastolta irti ennen paritusta?
        Yritin sulaketta etsiä ja numeroa 20 hanskalokerosta tarjottelivat netissä mutta ei ollut sulaketta siinä kohdalla. Alkuperäinen weba ja lci e61 autona.
        • Heguli 31
          • 10123
          • KVLA
          #139
          Onko tuosta mitään apua?
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #140
            Tuon luin mutta se sulake on vähän hakusessa :/ Auton sulakekarttakin oli niillä perkeleen symboleilla ja ei mitään moottorinlämmitykseen viittaavaa ollu
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Itellä löytyi sulakkeet konehuoneen puolelta seuraamalla webaston johtoja, mutta tää onki retrofitattu.
              • Heguli 31
                • 10123
                • KVLA
                #142
                Olikos orkkis-webassa kaksi sulaketta? Toinen hanskalokerossa ja toinen kontissa. Näin tuosta omasta muistelisin. Ja jos näin on,niin kumpi sulake se pitäisi käyttää "resetoinnissa" irti?
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  #143
                  Onko mitään hajua sulakkeiden numeroista? Ei tässä muuta kaivata
                  • Telehell
                    • Feb 2016
                    • 330
                    Vooson kuvitella, ettö resetointi (ja lukon aukaisu) toimii kuten omassa, Kummankin sulakkeen irroituksen vaati itselläni ja takaisin aennuksessakin tuntui olevan oma järjestys (en nyt muista mikä)
                    • Heguli 31
                      • 10123
                      • KVLA
                      #145
                      Toivottavasti en muistellut E39:n sulakkeita noista hanskalokeron sulakkeista...
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #146
                        Sen verran sain netistä tongittua että f63 kontissa on kai webaston mutta ei ainakaan sen kautta paritus onnistunu.
                        ON nappia painaessa vihreä led palaa 5sek ja sammuu. Off napista palaa punainen led 5sek
                        Ja tuo hanskalokeron sulake 23 oli myös tyhjä paikka, samoin kuin 20
                        • zanta
                          • Dec 2003
                          • 2908
                          Webaston sielunelämään ja vikakoodien lukuun pääsee parhaiten käsiksi omalla lukijalla suoraan laitteesta. Tähän tarvitaan diagnostiikkakaapeli, joka on onneksi kohtalaisen edullinen ja esim. Saksan Ebaystä noita löytää vaikkapa Thermo Top -malleihin:
                          Webaston oma Thermo Test -diagnostiikkaohjelma on internetistä pengottavissa.
                          Osaatko kertoa mitkä asetukset tuolle omalle diagnostiikka kaapelille pitäisi laittaa.
                          Viikon verran koittanut saada yhteyttä tehdasasennettuun bensa-Webastoon (530i E61 LCI '08), läppärin käyttiksenä Windows 7, inpa ja carly löytää kyllä vikakoodit mutta olisi mukava päästä avaamaan lukkotilasta ja nollaamaan koodit.
                          Tokihan tässä voisi alkaa värkkäämään DISiä koneelle, mutta olisi mukava päästä myös muista merkeistä ja sioraan Wbusin kautta lukemaan webastoja.
                          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                          eksälista:
                          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Kannattaa katsoa ensin usb portin asetukset kuntoon laitehallinnasta, jos siellä virhe niin et saa ohjelmalla yhteyttä vaikka kuinka olisi asetukset oikein. Minulle tuli ainakin ohjeet kaapelin mukana. Lisäksi kaapelin ajurit piti olla joltain 2014 vuodelta, jos Windows kerkesi asentaa automaattisesti uudet ajurit niin kaapeli ei toiminut.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2837
                              Oletan että tarkoitat kysymykselläsi Webaston omaa diagnostiikkaohjelmaa ja siihen sopivaa kaapelia? Tuossa edellä mainittiinkin että oikeat ajurit oltava sekä kaapelin ja ohjelman kanssa yhteinen USB-sarjaportti (COM) käytössä. Esim. itselläni käytössä COM4 ja portin latenssiaika asetettu 1 millisekuntia.
                              Tampere
                                • 10947
                                INPA:lla et pysty lukkotilaa poistamaan. INPA:n pitää toimia, että esim. ISTA toimii. Tai no ei sitä INPAA välttämättä tarvitse olla asennettu, mutta kaikki asetukset pitää olla kunnossa. Ellei INPA toimi, niin DIS/ISTA ei myöskään toimi. Tuon ikäisen kanssa kyllä suosittelisin ISTAA, jos läppärille se sopii ja kone jaksaa sitä pyörittää.
