Originally posted by BeemeR1
E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
Takarenkaat näyttäisi olevan vaihtoistalla ja edellisen omistajan hankinnat hieman ihmetyttää. Nyt tarttis varmaan vaihtaa hieman rengaskokoa uusinnan yhteydessä.
Mikä olisi oikea rengastus E61:een vanteille 18x8,5 ja 18x9,5?
Auto on madallettu H&R:n jousilla, muistaakseni 30mm ja takapää ohjelmalla x cm.
Tällä hetkellä alla pyörii 245/jotain koko kierros.
Vanteiden ET muistaakseni edessä 17 ja takana 22. Taakse harkinnassa vielä spacerit.S212, E350CDI, -11
Originally posted by K70 View PostTakarenkaat näyttäisi olevan vaihtoistalla ja edellisen omistajan hankinnat hieman ihmetyttää. Nyt tarttis varmaan vaihtaa hieman rengaskokoa uusinnan yhteydessä.
18" oikea koko lienee 245\40-18 ja taakse vaikka 275\35-18F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tervehdys, liityin bemarin omistajien kerhoon ja nyt lähtee foorumi neitsyys.
Oisin sellaista kyselly, kun auton mukana tulleet 20 tuumaiset vanteet ovat seuraavilla kumeilla: 255/35 edessä ja takana. Onko näillä edes teoriassa mahdollisuutta mahtua kunnolla alle? Auto on siis E60 vm-2004.
Sitten toinen kysymys koskee sitä, että miten varovainen näin isojen vanteiden kanssa tarvii olla esim. kanttareissa? Ajan paljon työmatkoja, mitä epätasaisimmilla alustoilla, joten varmaan olisi järkevämpää ajatella hieman pienempiä vanteita / kapeempaa rengasta?
Originally posted by Istandam View PostTervehdys, liityin bemarin omistajien kerhoon ja nyt lähtee foorumi neitsyys.
Originally posted by bemu2000 View Postvarsinkin eteen on aivan liian isot. oikea halkaisija tulee 245/30 rengaskoolla. 245/35 on jo sekin turhan iso ja raapii helposti kiinni kaareen, jos on vähänkään madallettu auto. 255/35 saattaa alkaa ottaa jo kääntäessä sisälokareihinkin kiinni. tottakai varovainen pitää aina olla matalien renkaiden kanssa.
Täytyy ilmeisesti etsiä uudet kumit tuohon eteen ainakin, jos noita nyt meinaan käyttää.
Originally posted by Istandam View PostJuu tulipa eilen todistettua tämäkin. Kokeeksi laitoin pyörän alle ja kiinnihän se ottaa kun kääntää täydet. Tosin ei paljoa, mutta en mä halua sellasta autoa millä ei voi ajaa ku suoraan.
toi on 700 sarjalaisen koko. liian iso se on taaksekin. minkä levyiset vanteet sulla on?
Originally posted by Istandam View Post8 1/2 ja 10 tuumaa ne taisivat olla.
no aika outo rengassetti on laitettu. hyvät koot on esim. 235/35 ja 275/30, tai madallettuun autoon 245/30 ja 285/25
Jos eteen laittaa 19" x 9.5" 235/35 kumeilla niin mikä olisi mahdollisesti et?
Entä meneekö taakse ihan nätisti 19" x 9.5" 265/30 et17?
Ja kyseessä olis e60 sedan m-sport...
Originally posted by Bimmeristi View PostJos eteen laittaa 19" x 9.5" 235/35 kumeilla niin mikä olisi mahdollisesti et?
Originally posted by Anzafin View PostMelkein väittäisi että ei mene 9,5" vanne eteen ilman M5-lokareita :think.
kyllä menee tuolla rengaskoolla, mutta ne alkaa olla naurettavan pienet E60:n alle.
Originally posted by Bimmeristi View PostJos kerran mahdollisesti menee, niin millä ET:llä??
No etkös tuolla jo ET:n sanonut? eikai niitä nyt ihan millä vaan ET:llä ole saatavana, vai mistä vanteista on kyse? kannattaa varmaan laittaa sellaset vanteet, mitkä mahtuu oikean kokoisilla renkailla...
