E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Tutinaa ja jupinaa
    väärä keskireikä ja adapterit puuttuu?
    tai sitten...
    Reilu vuosi sitte ku auton ostin alla oli 16" HALPIS-vanteet alla, jotka antoi hytinää ja tärinää kahta puolta satasen mittarinopeudessa. Renkaina oli uudehkot misukan renkaat originaali koossa, eli niistä se ei voinut johtua.
    Käytätin renkaat 2 kertaa tasapainotuksessa ja kolmannella kerralla sanoin, että vaihtakaa hyvätihmiset ne vanteet akseleiden kesken.
    Kaikki hytinä ja tutina hävisi täydellisesti, eli vika oli noissa 14€ paska vanteissa.
    Myöhemmin selvisi, että edellinen omistaja oli vaihdatuttanut alusta osia ahkerasti pääsemättä eroon vaivoista, liekkö sitten ollut auton kierrätykseen johtanut syykin...
    16" tilalle hommasin 18" orkkisvanteet Misukan pilot sporteilla ja ote maailmaan täydellinen niin pitkään, että vaihdatin renkaat akseleiden kesken kulutusta tasamaan, niin kiesi alkoi vetelemään suht. jämäkästi. Tänään tarkoitus palata nappularenkaista noihin vetelijöihin. Luultavasti alustaremppa oottaa...
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Minä veikkaisin myös soviterenkaiden puuttumista. M5-replicat kai tehdään aina yleensä e39:n keskireiällä, joten e60/e61:een asennettaessa tarvitaan pienet soviterenkaat.
      -12 F11 530Da
      • Basillicus
        • Feb 2010
        • 153
        Hmm, onko siis niin että E60 keskireikä on pienempi kuin E39? Mukana tosiaan tuli tuollaiset muoviset rinkulat joita en kuitenkaan laittanut tuonne kun vanteet tuntuivat istuvan paikalleen ihan hyvin ilmankin. Mutta täytyykin varmaan koittaa mahtuuko nuo väliin ja mikä on vaikutus.
        Edit: joo noinhan se on. No, selittäisi paljon jos tuosta johtuisi. Eroa on kuitenkin sen verran vähän ettei tuota varmaan välttämättä huomaa ellei osaa kiinnittää huomiota...
        BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
        ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
        • Tommix
          • 5477
          • S:t Karins
          Rengaspaineet
          Paljonko mahtaa olla suositus rengaspaineiksi:
          Nokia 245/35-19 kummeille? Vanteet 8,5 x 19.
          • Kuul4
            • Feb 2009
            • 226
            • Salo - Somero - UKI, akseli
            Olipa yllätys, siis oikeasti.. 285/25 20" x 9,5" ET22 vanteella ei mahtunut pyörimään E61 takana.. Otti sisäpuolelta kiinni sisälokariin. 5mm. spacer väliin ja bueno..
            Edit. 285/25 20" ja 245/30 20" renkaille myös ilmanpainesuosituksia, oisko noita.. Laitoin taakse 3,2 ja eteen 3,0??
            Autoton
            EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              Joo E60:ssä on hiukan pienempi keskireika ja jos sulla ei ole niitä rinkuloita paikalla, niin aivan varmasti tärinät johtuu siitä.
              -12 F11 530Da
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5207
                • Stadi
                Originally posted by joko View Post
                20x10 TSW INDY 500 5-120 ET25 cb.76 HYPSIL MIRROR LIP
                20x8.5 TSW INDY 500 5-120 ET20 cb.76 HYPSIL MIRROR LIP
                Tollaset sais aika sopivasti uutenakin, ilmeisesti mitat on ihan ok, eli leveys ja et? Nettiautossa oli jokinaika sitten hopeinen e60 noilla vanteilla jo oli aika siistin näköinen... Taidampa tilata tollaset...
                Edit: tossa vielä kuva autosta mitä tarkoitin: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2208169
                Juuh, noi käy. Edelliset oli ton kokoiset, ja samoilla ET-luvuilla.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • jiipee
                  • Apr 2003
                  • 130
                  • P-Pohjanmaa
                  Löysin autooni sopivan näköset vanteet, niitä vain ei saa koossa 8.5x19, vaan 8x19, mikä mahtaa olla oikea rengaskoko tuolle vannekoolle, vai kannattaako unohtaa tuon levyiset vanteet? 9.5x19 löytyy, mutta ei oikein ainakaan eteen taida noin leveitä viitsiä laittaa.
                  Vai laittaako eteen 8x19 ja taakse leveämmät 9.5x19? perhana tää on vaikeeta..
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    Eikös tuo ole juuri sopiva vannesetti. Eteen 8x19 245/35x19 renkaalla ja taakse 275 tai 285/30x19. Taakse 285/30 olis juuri sopivan korkuinen, mutta harva valmistaja tekee niitä. Paljon halvemmalla saa 275/30 renkaat, eikä ne ole kuin ihan vähän pienemmät kehältään.
                    -12 F11 530Da
                    • bmwnoob
                      • Jun 2007
                      • 45
                      • lahti
                      auttakaan viisaammat hieman.. olen hommaamassa uusia vanteita ja nakkeja kesäkäyttöön.. referenssinä voi käyttää näitä kuvia:
                      eli mustaa vannetta kromi huulella..
                      itesellä siis -05 e61 (ei madallettu)..
                      mahtuuko 20" kivasti ko värkkiin ? ja mikä rengaskoko jotta menee oikein kaikki ? Eteen käsittääkseni 8,5" ja taakse 9,5". Vai kannattaako pysyä 19" renkaissa jos tulee joskus taakse painoa (rupeaako raapimaan)?
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        rengaskoko valitaan sen mukaan, että ulkohalkaisija pysyy suunnilleen vakiona, niin ei mitään väliä raapimisen kannalta onko 19 vai 20 tuumaa. sopivat 20" kumit on 245/30 ja 285/25
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • bmwnoob
                          • Jun 2007
                          • 45
                          • lahti
                          kiitos vastauksesta.. näinhän se tietenkin menee.. mahtuukos e61:een 10x20" taakse heittämällä vai pitääkö ruveta säätämään ?
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            Mahtuu ja siihen tuo 285/25 kumi
                            EDIT:en huomannutkaan että kyse E61...sedanissa meni kyseinen kokoonpano hyvin,eli takana 10X20 Et22 renkaana 285/25
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            Carbon-schwarz Metallic
                            BMW E30 325i Sport
                            • bmwnoob
                              • Jun 2007
                              • 45
                              • lahti
                              http://www.m5board.com/photopost/dat...8nov05_027.jpg
                              kellään tietoa mitkä nuo ko vanteet ovat ?
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                Veikkaan että HAMANN Race Edition
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                BMW E30 325i Sport
