530dA E60:n automaattiloota?
  • Ceeray
    • 1400
    Originally posted by Dunky View Post
    Onkos DDE ja EGS luettu live dataa hyväksikäyttäen? :think
    Ei.
    Täytyys kattoo josko Clavurion voisi järjestää apuja tämän suhteen. Mieluummin itse ensin selvittelee näitä proggiksia jotta saa sitten tonne Finntakuuseen täsmäiskettyä tietoa..
    Eka kysymys oli Wetterillä että onko ölkät vaihdettu jo, toinen että onko lastutettu.. No ei onneksi.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #47
      Originally posted by Ceeray View Post
      Ei.
      Näistä kannattaa lähteä Ja Clavurion on oikea hemmo auttamaan tässä(kin) asiassa! Eritoten kannattaa kiinnittää huomiota pakokaasulämpöjä mittaavaan anturiin ja myös DPF:n painevahteihin! Näissä jos vikaa niin saattaa vaihteisto oireilla, nimimerkki kokemusta on.
        • 9232
        Kerrotko nyt samalla tarkemmin, minkälaisia löydöksiä vian ilmetessä on ollut. Onko vika ollut antureissa vai DPF:ssä ja korjaantuiko ongelma osia vaihtamalla?
        • joko
          • 1968
          #49
          Itellä on täsmälleen sama vika, auto on -03 joten ei ole DPF:ää. Ei tee tuota jos ajat auton lämpimäksi taajamanopeuksilla. Eikä muutenkaan oireile kun kylmälläkoneella. Joskus enempi joskus vähempi.
          Laatikko öljyt vaihdettu ja softa päivitetty tuoreimpaan, ei vaikutusta. Merkkiliike ei ainakaan keksinyt muuta kun laatikon vaihto turbiinin kanssa 6600e+työt. Ja mitä olen foorumilta lukenut niin ei ole jossain tapauksissa vika poistunut edes laatikon vaihtamisella. Turhaan ei viittis uutta laatikkoakaan vaihtaa jos siina ei varsinaista mekaanista vikaa ole. Tuon laatikon taitaa saada Saksasta kunnostettuna puoleen hintaan vrt. merkkiliike? Ihan hyvin olisin valmis laittamaan sen 3 tonnia tuohon jos auto sillä tulis kuntoon mutta...
          Vai heittäiskö kiertoon ja hommais jonkun keppivaihteisen tilalle=)
          W906 319 sprinter - 14
          • MarttiKK
            • 1638
            #50
            Jännä juttu, teki ensimmäisen kerran tuota kierrosten nopeaa hummausta eli kierrosmittari heilui nopeasti 200-300 rpm.
            Vikakoodeissa on muuten ilmo, että DPF olisi tukkeutumassa, ei siis anna I-driveen mitään ilmoa. Kuulemma ei vielä aiheuta toimenpiteitä. Autolla ajettu 120tkm eli 80tkm olisi virallisesti pöntön vaihtoon
            • Hemi
              • 18880
              Entäs e60/530D vakiovika, revennyt+vuotava pakosarja(lähes jokaisesta vm.04-06:sta jo halki)? Siis ainakin niissä missä on DPF?
              Tämän ongelman löytää vasta kun irroittaa pakosarjan.
              • TUv530
                • Aug 2008
                • 75
                • Etelä-Suomi
                #52
                Toi pakosarja oli ainakin mulle ylläri. 8/04 valmistunut tuontiauto, mukavasti toimi. Mutta siis pakosarja oli n. kymmenestä kohtaa halki. Merkkiliikkeen kommentti oli että eipä tuo kestä lämmönvaihteluja. Harmillisesti takuu oli ehtinyt juuri haihtua.
                Volkswagen Passat Alltrack -13
                Ex E61 530DA -04
                Ex E39 523IA -98
                Ex E34 520IA -95
                • Hemi
                  • 18880
                  mm.itsellä vaihdettiin juuri reilu 100tkm ajetusta -05 Suomiautosta jossa ei DPF:ää. Oli hyvä että turbolla on lohkoon tukeva kiinnitys, koska muuten olisi koko murikka pudonnut tielle... nimittäin turbo oli enään pakosarjassa kiinni 1/4laipan osalta.
                  Varmasti puhallellut jo hyvän aikaa, mutta lähes mahdoton havaita ennenkuin repeämä on jo todella paha. Tulee kyllä ikävä e39/530D:n valurautapakosarjaa...
                  Tässä tämä taas aiheutti monta muuta pikkuoiretta+tehottomuuden.
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Pakosarjan näkeminen vaatii vissiin ilmanputsarikotelon purkamisen pois tieltä tai tähystysvälineet..?
                    • joko
                      • 1968
                      #55
                      Missäkohtaa tuo pakolämpöjä haisteleva anturi sijaitsee? pakoputkessa vai pakosarjassa? Onko joku vaihtanut ja minkä hintainen osa lienee? Pakosarja oli ilmeisesti jossain 400e nurkilla uutena?
                        • 9232
                        Tuossa anturit. KLIK
                        • Hemi
                          • 18880
                          Mutta tätä ko.pakosarjan murtumaa ei näe mistään mitenkään päällisin puolin.
                          Murtuma tulee ovelasti turbon kiinnityslaipan sisäpuolelle niin että murtuman havaitsee VAIN pakosarjan sisäpuolelta(mahdoton selittää).
                          mm.lämpöanturi saa suoraan viileämpää ilmaa ko.murtumasta.
                          Voin laittaa kuvan mistä on kyse, kun ehdin ottaa kuvat.
                          • TUv530
                            • Aug 2008
                            • 75
                            • Etelä-Suomi
                            #58
                            Pakosarja Laakkosella 369E.
                            Ex E61 530DA -04
                            Ex E39 523IA -98
                            Ex E34 520IA -95
                            • TUv530
                              • Aug 2008
                              • 75
                              • Etelä-Suomi
                              #59
                              Mulla taisi olla vaan sitten muuta murtumaa, koska halkeamia oli lukuisia ja vähän joka puolella.
                              Ex E61 530DA -04
                              Ex E39 523IA -98
                              Ex E34 520IA -95
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #60
                                Onkohan 535d:ssä samantyyppinen pakosarja,
                                ts. tuleeko niihinkin halkeamia?
                                Itse pakosarjahan on eri...
                                Tällainen kuva löytyy netin syövereistä,
                                näyttää kyllä äkkiseltään olevan valurautaa?
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
