530dA E60:n automaattiloota?
  • Hemi
    • 18880
    Ainakaan minulla jossa ei ole DPF:ää ja turbokin on vielä "vanhaa mallia", niin ei tarvitse availla mitään liittimiä. Uudemmissa niitä toki joutuu availemaan.
    • joko
      • 1968
      #122
      Tuo pakosarja on helpointa ilmeisesti tiputtaa pois alakautta? Pohjamuovit pois ja päällipuolelta ilmanputsari kotelot jne. veks???
      Vois olla ihan tarkistamisen arvoinen juttu jos sais ongelmaa hieman paremmin paikallistettua.
      W906 319 sprinter - 14
      • Hemi
        • 18880
        Alakautta lähtee.
        • Hemi
          • 18880
          Onko muuten kaikilla joilla ko.ongelmaa on, poistettu läpät/tulpattu egr?
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            #125
            Mikäli tuo 535d-nykiminen on samaa ongelmaa, niin ei: Sekä EGR että läpät ovat (vielä hetken) paikallaan.
            • joko
              • 1968
              #126
              Läpät poistettu, ei vaikutusta tuohon nykimiseen. Egr:llä ei ole tehty mitään eli on toiminnassa.
              • Ceeray
                • 1400
                Kuulostaako tutulta?? Ihankuin olisimme täällä jutelleet samasta asiasta...
                Mechatronics module vaihtoon, kiitos..
                Käyn juttelemassa Wetterille tässä viikolla , katsotaan mitä tapahtuu.
                • joko
                  • 1968
                  #128
                  Mitähän tuollainen instrumentti tekee?
                    • 9232
                    Laatikon venttiilipöytä. KLIK
                    • joko
                      • 1968
                      #130
                      Sopii kyllä noihin oireisin paljon paremmin kun halkinainen pakosarja (toki sekin varmasti kaikenlaiais käyntihäiriöitä aiheuttaa).
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        #131
                        Onhan noista E39 raportoitu samankaltaista toimintaa? Itsekin huomasin ex E39 530DA:lla ja nyt uudemmalla ihan saman, että ~80km/h nopeudessa vakkarilla ylämäkeen ajaessa (turbiini lukossa) huomaa hyvin pientä joskin vähän ärsyttävää humputusta.
                        Kiekkamittari tai nopeusmittari ei heilu mutta perstuntumalta huomaa pienen humputuksen ihan kuin kaasua annosteltaisiin pumppaamalla. Kun turbiini ei ole lukossa luisto varmaan kätkee tuon humputuksen.
                        Lieneekö ominaisuus vai vika? :think
                        Freude am Fahren
                        • MTK530dA
                          • May 2009
                          • 18
                          • Kymenlaakso
                          #132
                          Kuin myös
                          Samanlaista "vikaa" myös minulla, infoa kaivataan!
                          • MTK530dA
                            • May 2009
                            • 18
                            • Kymenlaakso
                            #133
                            Originally posted by Ceeray View Post
                            http://forums.e60.net/index.php?show...0&#entry918870
                            Kerro sitten palstalla mitä Wetterillä kertoivat, mitä maksaa jne?
                            • Hemi
                              • 18880
                              Siltikin hieman epäilyttää että tässä olisi taustalla jotain muuta, koska koko laatikon vaihto ei huhujen mukaan ole poistanut ko.ongelmaa kuin ehkä hetkeksi? Vai olisiko kyseessä BMW peruskorjattu aski jossa ko.venttiilikoneistolle ei ole tehty kuin pesu?
                              Toki siis venttiilikoneiston ongelmaltahan tuo tuntuu, mutta onko kyse syystä vai seurauksesta loppujen lopuksi?
                              Jos "sylttytehdas" kuitenkin on itse venttiilikoneistossa, niin eiköhä se takeltava venttiili/soleoidi ole ihan paikallisestikkin korjattavissa, ilman koko venttiilikoneiston uusimista(=hinnakasta)?
                              • joko
                                • 1968
                                #135
                                Vaikuttais juuri siltä että joku venttiili siellä takkuaa, koska ongelma on ainoastaan silloin kun laatikko on kylmä. Mitenkähän paljon laatikkoa joutuu purkamaan että tuon saa venttiilipöydän saa näkyville?
