E60 530D starttaus
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #136
    Originally posted by zeppis View Post
    Joo kyl oli muutama hehku pimeänä käynnistettäessä.
    Ainakin äänestä päätellen.
    Muutenkin melko kovaääninen. Ihan kuin olisi suora ränni
    Kyllä tuo kamera vähän voimistaa tuota mörähtelyä, orggisputki alla kuitenkin (mutta ei DPF:ää, jota siinä ei alunperinkään ole ollut). Hehkut vaihdettu viime kesänä ja en kyllä jaksa uskoa että olisi yhtään tuikkua pimeänä, kun kuitenkin nyt muina pakkasaamuina lähtenyt nätisti käyntiin, jos ei huomioida vanhan startin aiheuttaneita rohinoita. Jospa nyt niistäkin päästiin...
    • zeppis
      • Dec 2009
      • 54
      • Kirkkonummi
      #137
      Ok. No kuulosti vaan juuri niin ontuvalta.
      Omani kuulostaa nyt tuolta kun kaksi hehkua on pimeänä.
      E46 mikä oli aiemmin niin kuulosti viime talvena muutamana aamuna samalta, mutta silloin oli -37
      Alle -30 ei ikinä ontunut.
      No mut hyvä jos pääsit startin rohinoista eroon.
      Btw onko sinulla avain vai nappi käynnistys? Mulla on nappi ja vaikka olisi mikä helvetin pakkanen niin ei anna hekuvaloa kertaakaan
      Aina suoraan tärähtää tulille.
      Silloin kun moduuli hajosi ja jouduin pyörittelee sitä niin ekaa kertaa näin koko hehkuvalon. Juu ja tiedän, että nuo esihehkuttaa.
      Silti tulee aina mietittyä, että onkohan jotain vikaa kun ei tule sitä valoa vaikka on mikä pakkanen.
      525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
      540i 6v Estate
      Volvo 240 -82 TiC
      Audi 1.8t Q
      Subaru Justy 1.2 Tbo
      Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #138
        Mulla käynnistyy avaimesta, 2004 alkuvuoden auto. Missä moduulissa siis erillinen hehkutusvalo? Jos meinasit tuota mittariston moniväristä pikkunäyttöä, ei mullakaan näy hehkutuksen symbolia kuin aivan kovimmilla pakkasilla, jolloin hehkutus kestää pari sekuntia. Ehkä uudemmissa vielä nopeampi hehkutus?
        • zeppis
          • Dec 2009
          • 54
          • Kirkkonummi
          #139
          Siis juuri tuota meinasin. Eli syttyi hehkun merkkivalo kun käänsit virrat päälle niinkuin siis pitääkin syttyä. Omassani kun se ei ole muulloin tullut näytölle kun sen yhden kerran.
          540i 6v Estate
          Volvo 240 -82 TiC
          Audi 1.8t Q
          • 540_E34
            • Jul 2008
            • 55
            • vaasa
            #140
            käynnistys
            joo elikkäs startti ongelmia on alannu pukkaamaan,meinasin jäädä kaupan pihaan.Pikaista neuvoa tarttis,akku vaihdettu n.2kk sitte ja koodattu,ei auttanu ja startin pultit tarkistettu ja kireellä ovat.Mitä seuraavaksi,ei viittis käyttöautollekkaa viedä ku on niin saatanan kallis paikka.
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              #141
              onkos autosi millä koneella? mulla on yksi uusi startti joutilaana jos vain käy sulle.
              Olleita ja menneitä
              • 540_E34
                • Jul 2008
                • 55
                • vaasa
                #142
                elikkä auto on E61 535 -05 mut en tiedä onko se F10 vai 11?mistä sen näkee??
                  • 9232
                  M57 F10:n koneella?
                  • 540_E34
                    • Jul 2008
                    • 55
                    • vaasa
                    #144
                    M57 F10:n koneella?
                    mistä sen näkee??:think
                      • 9232
                      535d -05 on M57N-koneella. Oli vain niin iloisesti moottori- ja korityypit sekaisin tuossa.
                      • Julle
                        • 659
                        Tarviikohan uutta starttia ohjelmoida mitenkään, kun ajattelin vaihtaa itse? Auto on -04 530d
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #147
                          Ei tarvi.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Jölli
                            • 116
                            • kiuruvesi
                            #148
                            liekkö mulla samaa vikaa ku tänään starttasi laiskan oloisesti aamulla ja ilmestyi transmission fault joka hävisi samantien.nyt illemmalla starttaus oli tosi laiska,loppui ensimmäinen starttaus kesken,valot oikein himmenivät kunnolla ja toisella käyntiin.ilmestyi taas transmission fault joka heti hävisi.
                            trippimittari nollautui ja epämääräisiä vikoja inpalla katottuna cas,afs moduuleilta.eli oisko startti lopussa ,jännite kyykkää ja aiheuttaa vikakoodeja?myöskin näyttö pimputtaa ihme äänellä,ikäänkuin olisi sekasin.
                            akku uusi ja startti ei pidä epämääräistä ääntä ainakaan sisälle
                            • rami
                              • Dec 2002
                              • 707
                              • Raahe
                              #149
                              Sama vika oli minullakin, juuri noin auto teki,Kaikkia noita vikakoodeja ja pimputuksia kun yritti startata. Vaihdoin startin(yläkautta) pakkassäässä..Mut olihan sen arvoista. Nyt Auto starttaa aivan kauhealla potkulla, koskaan se ei ei ole noin vauhdikkaasti pyörittänyt.
                              bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
                              • MarttiKK
                                • 1638
                                #150
                                Itselläni oli aivan sama homma, startin vaihdon jälkeen auto käynnistyi kuin palmun alta
