E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
    • 9232
    Originally posted by Dokumon View Post
    Mikähän E61 alkup. webastoa/vesipumppua vaivaa kun vesipumppu ei toimi? Lähtee lämmittämään mutta hetken päästä sammuttelee itsensä, ja jonkin ajan kuluttua tästä yrittää uudelleen ja sama homma. Ei vikakoodeja ja vesipumppukin vaihdettu uuteen. Vesipumpun johdoista mitattu, että 12,2V tulee kun ISTA;sta komentaa circulating pumpin päälle, mutta pumppu ei pyöri (ei uusi, eikä vanha). Pumput pyörii kyllä kun suoraan akkuun kytkee pumpun johdot.
    Onko ohjainkortissa vikaa vaiko jossain muualla? Webaston lukitus ei ole päällä.
    Ilman kuormitusta mitattu jännite ei kerro totuutta syöttävän piirin virranantokyvystä.
    • Dokumon
      • Sep 2008
      • 62
      • Rovaniemi
      #827
      Originally posted by IiroU View Post
      Mulla seiskassa huono akku teki vähän vastaavaa. Pumppu toimi suaralla virralla eikä koodeja, muttei lähtenyt käymään. Akun vaihdolla parani. Toki kortin korjauksen voi suorittaa, ei ole kauhian tyyristä.
      Tuokin toimi viime talvena akun vaihdon jälkeen jonkin aikaa kunnes taas simahti.
      Omakin päätelmä on, että jännite näkyy muttei tule tarpeeksi virtaa. Oiskohan siis ohjainkortin vikaa?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #828
        kokemusta tästä korjaajasta? olisi vielä samalla kylällä https://voltit.fi/tuote/webasto-thermo-top-c-e/
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 630
          Mun oli täällä, on vaan satasen halvempi…
          • Dokumon
            • Sep 2008
            • 62
            • Rovaniemi
            #830
            Ei oo kokemusta mutta molemmat korjaajat tämän viikon lomalla, joten pitää palata aiheeseen myöhemmin.
            Tuohon jäi vielä haasteeksi, että miten webasto irti kannakkeestaan kun on kiinnityspultit melkoisen jumissa? Yhden jo katkaisin auki yrittäessä ja sen jälkeen jätin leikin kesken...
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #831
              Induktio kuumennin ja Wurth Boltex ruosteisille kiinnitysruuveille hätäensiapu!!
                • 10256
                #832
                Jeps, liuotinaine yöksi vaikuttamaan ja sitten kunnon kuumennus.
