Originally posted by ate262
View Post
E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
Nuo koodit on webasto asentajan tekemisiä ja kuuluu asiaan. Jos kaikki toimii niin elä välitä.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Voit varmistaa asian syöttämällä 12v pumpulle. Olisin aika varma, että vika on kortissa.Originally posted by zener View PostKortti vika lienee käsillä e65 webassa? Metering pump ja lock up koodia. Eikä ole pystynyt koodeja poistamaan ennen tätä päivää. Mutta inpalla kun pakko käynnistää, tulee vaan lock up samantien takasi. Polttoainepumppu ei puhu mitään vaikka pakotaa inpalla sitäkin.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Hei!Originally posted by ranis View PostMinulla oli ihan samat oireet. Otin sisälokarin irti, laitoin Webaston päälle ja kokeilin kädellä lähteekö kiertovesipumppu käyntiin. Ei lähtenyt, joten ostin uuden ja Webasto rupesi laakista pelaamaan
Näin oli itselläkin tarkoitus eli kokeilla ottaa lokari irti ja webasto käyntiin niin tuntee kyllä käsin että lähteekö pumppu hyrrää vai ei
Mistä muuten hommasit uuden pumpun? :thinknyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
Motonetissä modaamalla käypänen pumppu, tarkoitettu siis E65 autoon.Originally posted by MikaSS View PostHei!
Joutuu vanhasta pumpusta vaihtamaan kannen uuteen, jotta letkulähdöt on oikeaan suuntaan.
Pohja-osa siis on kaikissa sama, "merkkikohtaisuus" tulee vain niistä letkulähtöjen suunnasta
Itsellä tuo oli n.5 minuutin temppu (3 ruuvia).
Jossain vaiheessa tehtaalta on lähtenyt Webastollisia myös Bühlerin vesipumpulla. Eli ennen "modattavan" pumpun ostoa kannattaa tarkistaa, onko siellä Pierburg vai Bühler, koska letkuyhde ja pumpun liitin voivat olla epäsopivat toiseen pumppuun. Tai sitten hommaa oikean Pierburgin tuolla pitemmällä asennusjohdolla. KLIKE39 530dA -02 M-Sport
Joo oli tarkoituskin ennen pumpun tilaamista kurkata paikalla olevaa niin tulee kerralla oikea.Originally posted by Clavurion View PostJossain vaiheessa tehtaalta on lähtenyt Webastollisia myös Bühlerin vesipumpulla. Eli ennen "modattavan" pumpun ostoa kannattaa tarkistaa, onko siellä Pierburg vai Bühler, koska letkuyhde ja pumpun liitin voivat olla epäsopivat toiseen pumppuun. Tai sitten hommaa oikean Pierburgin tuolla pitemmällä asennusjohdolla. KLIK
Eipä ole sinänsä paljoa hinnoissa eroa Motonetin ja tuon Ebayn pumpun kanssa :thinknyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
Onkos jollain tarkemmin tietoa nuista alkupään webaston kaukosäätimistä? Tilasin E60 kaukosäätimen (6934807) ja ei ainakaan halua paritella E65:en kanssa.
ETK toki kertoo, että kaukosäädin olisi muka E65 omansa, mutta sehän ei välttämättä kerro mitään: https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...7N/ECE/61_1558
Oman auton varustelistast ei löydy ollenkaan webastoa. Kuitenki muutos on tehty ja tosiaan idrivestä sen voi ajastaa tai kytkeä päälle. Voiko olla siis koodaus ongelma, vai eikö tuo E60 kaukkari vaan tosiaan toimi tuossa? :think
61316917816 tuon hommasin aikanaan E65:eenOnkos jollain tarkemmin tietoa nuista alkupään webaston kaukosäätimistä? Tilasin E60 kaukosäätimen (6934807) ja ei ainakaan halua paritella E65:en kanssa.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Onko täällä tietoa voiko tuota idrive valikossa olevan "aux eng. heating" valinnan toimivuutta koodata eriksi? Nythän se täytyy joka kerta näpätä pois päältä, jos ei halua että webasto lähtee ajossa päälle.
Saako tuota muutettua, että kerran ku ottaa sen pois päältä niin se olisi pois päältä niin pitkään ku itse näppää päälle. Vai voiko tuon vain ainoastaan koodata kokonaan pois?
Ajot on lyhyttä matkaa paljolti ja webasto ei paljoa kerkeä polttamaan joten sinällään vähän turhan karstottavaa... Mutta välillä taas ajaa pitempääkin ja silloin voisi kovemmilla pakkasilla sitä webastoa käyttääkkin ajon aikana.
Kysymyksiä bensawebastoon liittyen johon on vastusmodaus tehty. Missä tilanteissa flekti on lähtenyt pyörimään Webaston käytön jälkeen? Onko tarvinnut pitkän Webasto päälläolo ajan, vai onko ulkolämpötilalla ollut merkitystä asiaan? Mikä on ollut nesteen lämpötila silloin?ex. 316i e36 1991
ex. 318iS Coupe e36 1992
ex. 528iA Touring e39 1997
ex 316i e30 1990, vaimon
ex. X5 4.4i e53 2001
ex 316 e46 2003, vaimon
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
Jatketaan yksinpuhelua, vai pitäiskö avata omat topicci koskien bensakoneita?
Tänään testasin miten vastusmodi toimii... Ulkona -8°C, webasto 9min päällä, nesteet +24°C ennen starttia. Kone starttasi hienosti, tyhjäkäynti 1000rpm:n tuntumassa josta lähti putoamaan alas - käyden jopa liian alhaalla hetkellisesti. Lämmöt alkoi nousta, jossain +30°C:n paikkeilla flekti lähti pyörimään ja mittaristoon tuli joku saksankielinen teksti salavalikkoon 7-testin kohdalla. Kone sekoili tyhjäkäynnillä jotenkin.
Puhelinta ei ollut lähellä, enkä opetellut tuota tekstiä ulkoa... Olisi pitänyt.
Voiko tuo sekoilu johtua siitä että Webasto oli päällä koko ajan? Pitäiskö se sammuttaa ennen starttia? INPAlla löytyi muutama vikakoodi moottoriin ja ilmastointiin liittyen. Olin laittanut vastuksen liittimillä kiinni, joten otin vastuksen pois ja yhdistin johdot ennalleen. Kuittasin vikakoodit pois. Testasin Webastoa, toimi normaalisti - sisätilat alkoi lämmetä, auto käynnistyi normaalisti eikä mitään outoja oireita tullut.
Onko tuo modi toiminut oikeasti kenelläkään n53 koneessa?ex. 316i e36 1991
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
Liittyykö nyt siihen mitä muistelen E9x puolelta lukeneeni N53 moottorisista, että jos esilämmittää konetta niin startissa lähtee sähköflekti huutamaan kun auto ihmettelee että mitäs nämä tälläiset lämpötilat on? En muista oliko tuohon ratkaisua. Kokeile hakea E9x puolelta tuostaOriginally posted by BMWFW24 View PostJatketaan yksinpuhelua, vai pitäiskö avata omat topicci koskien bensakoneita?
S65, S85, H1, N63TU, IB1
