E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Tuntuisi oudolta, että olis kaukkari mukana jos on vain ajonaikainen lämmitin.
    Löytyykö sulta weban ajastus valikot idrivestä?
    Mulla lähtee kaukkarista weba pyörii kun painaa ensiksi ON nappia pohjassa hetken ja sitten nopeasti perään ON nappia.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • Cofy83
      • Jan 2019
      • 13
      #812
      Täytyykin kokeilla tuota kikkaa.
      iDrivessä ei ole ajastus kuin taukotuuletukselle. Ilmeisesti se CCC yksikkö vaihdettu ja jätetty koodaamatta kun bassoiltakin puuttuu se tulosignaali vahvistimielle (autossa se pieni pelkkä bassojen vahvistin takarenkaan päällä, vaikka S676A optio) joten epäilen että on CCC yksikkö vaihdettu ja uusi jätetty perustilaan. en kyllä tiedä voiko tässä E61 puukottaa sitä ind.p.heateria sinne ajastusvalikkoon kute E90 (vaikka sitten rakentelisikin sinne vesipumpun ja vastuksen jos se puuttuu) ja onko tuon CCC yksikön funktio eri kuin itse iDriven..?
      Ja voisiko tuo kaukosäädin kuitenkin sitten olla vain taukotuuletusta varten? sekään ei sillä kyllä lähde päälle vaikka niitä nappikikkoja kokeili ristiin ja rastiin jolla sen pitäisi vaihtaa käyttääkö se jäähdytystä vai lämmitystä :think
      Parituksen olen sille kaukosäätimelle tehnyt kertaalleen uudelleen ja se on kyllä auton kanssa pari.
      Lämmittimen ja ilmastoinnin koodit autoon on S536A ja S534A jos niistä jotakin tietoa saa revittyä irti.
      ei kai se auta kuin availla lokasuoja ja katsoa löytyykö sieltä sitä sähköistävesipumppua..
      • mr81
        • Oct 2010
        • 300
        • PK-seutu
        #813
        Independent heating S539A tuo on se optio, että on esilämmittävä.
        E65 730d '08 Monaco blue
        Ex: E60 523iA '08
        • Herkku
          • Jul 2018
          • 9
          • Ylämylly
          #814
          Originally posted by Herkku View Post
          Kyselläänpäs täältä josko jollain ideaa mitä tutkia seuraavaksi...
          Eilen vaihdoin vesiventtiilin joka ohjaa nestettä sisäkierrolle ja ei ollut vaikutusta asiaan.
          Eli ongelmana on ettei sisälle tule lämmintä kunnolla,jos kierrokset jää 1500 tai alle niin tulee melkolailla jääkylmää,yli 1500 kun mennään niin alkaa tulla haaleaa ja lämpenee kierrosten noustessa. Salavalikosta seurailtuna lämmöt nousee 80 paremmalle puolelle mutta harvoin 88 asteeseen. Autossa siis tehdas asenteinen webasto joka muokattu lämmittämään myös konetta poistamalla vesiventtiili kuskin eturenkaan vierestä ja asentamalla vastus johdotuksiin. Auto siis on e61 525 lci manuaali eli laatikolle ei ole enää erillistä termaria.
          Webaston kiertovesipumpun toimintaa en jaksa epäillä kun parkissa webasto toimii ok ja lämmittää koneen ja sisältä niinkuin pitää,jos pumppu olisi rikki eikä kierrättäisi nestettä sammuisi webastokin.
          Mites tuo koneen oma kiertovesipumppu, voisiko siinä olla ongelmaani syy?Vai voiko termarit muka oireilla noin jos eivät ihan viimeisen päälle kunnossa ole?
          Vai voiko vain olla että ilmalukkoa on jonnekin jäänyt esimerkiksi sisäkennolle?
          Tätä sen verran selvitelty eteenpäin ettei ainakaan vikakoodeja anna mitään tähän liittyvää.
          • Cofy83
            • Jan 2019
            • 13
            #815
            Tää nappikikka toimi, kiitti. Ihme et tota ei lue auton alkuperäisessä ohjekirjassa. Siellä seisoo saksaksi vain että laite lähtee päälle on napista ja sammuu tankkausta varten off napista.
            Nyt kun saisi vielä jostakin kikkailtua ajastukset niin homma on siinä.
            • miq
              • Feb 2008
              • 353
              • Hyvinkää
              #816
              Minulle ei vielä ole valjennut, minkä vuoksi webasto ei saa ohjeen mukaan olla käynnissä kun autoa tankataan. Miksi näin..? :think
              Hullu saa olla muttei tyhmä.
              e61 530xd LCI
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Ihan mutuna heitän et oliskohan joku säädös että tankatessa pitää sammuttaa kaikki laitteet.
                Jos weba vaikka vuotaa ja syttyy niin räjähtää koko bensa-asema ;D
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3038
                  Palavan ja matalissakin lämpötiloissa höyrystyvän nesteen kanssa on aina olemassa syttymisvaara. Tämän mahdollisuuden takia huoltoasemilla pyydetään sammuttamaan moottori tankatessa, vaikka laki ei kiellä muuta kuin liian pitkään jatkuvaa auton joutokäyntiä. Kännykän aiheuttamasta kipinästä on syttynyt paloja huoltoasemilla, ja webastokin kai periaatteessa voidaan tulkita palovaaraa aiheuttavaksi mm. kuuman pakokaasun johdosta, jota se syöttää auton alle.
                  Ei vara venettä kaada.
                  Tampere
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Retofitattu orggis Webasto lakkasi toimimasta noin vuosi sitten. Nyt vasta riitti mielenkiintoa alkaa tutkimaan, mikä oli rikki. Antoi vikakoodia vesipumpusta. Vaihdoin pumpun. Sitten antoi koodia paloilmapuhaltimesta. Vaihdoin puhaltimen. Eipä tullut kuntoon vieläkään vaan edelleen antoi koodia puhaltimesta ja meni lukkoon. Testauksen mukaan olin kuitenkin vaihtanut rikkinäiset osat ehjiin. No, sitten olikin enää korttivian mahdollisuus. Lähetin kortin Siikalatvan laitehuoltoon korjattavaksi ja lopputulema oli lohduton:
                    ”Tämän kortin prosessorilähdöista kaksi on pimeänä, eli ei voi korjata.
                    Toinen ohjaa paloilmapuhaltimen säätöä, ja toinen ohjaa hehkua. Eli tässä oli myös hehkun säätöpiirissä hämminkiä.”
                    Niinpä pitää hommata Webastoon toimiva kortti jostain. Oisko vinkata, mistä löytyisi järjelliseen hintaan?
                    Nykyiset:
                    BMW F11 535DA xDrive -15
                    Toyota Yaris Hybrid -20
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • koma
                      • Jul 2013
                      • 55
                      • Juupajoki/Tampere
                      #820
                      Soita Sercapille ja kysele korjausta.Yleensä noissa ei ole muuta kuin juotosvikoja ja vaikka olisikin prosessorilähtöjä pimeenä niin sitten vaihdetaan se prosessori
                      • Jokke79
                        • Feb 2016
                        • 92
                        • Honkajoki
                        #821
                        Webasto lakkasi pelaamasta ja vesipumpusta herjas. Vaihdetiin se, mutta ei pelaa vieläkään. Tämmöstä sanoo autocom:
                        Message (status climate control SH/ZH auxiliary water pump 0x2EC) missing receiver IHKA transmitter JBE.
                        :think
                          • 10256
                          #822
                          Omassa aikoinaan väsyi weban kiertovesipumppu. Tarpeeksi monta vikakoodia siitä,niin ohjainkortti meni tilttiin,eli lukkoon. Vaatii siis vikakoodien nollaamisen ja lukituksen poiston toimiakseen.
                            :think
                            Poistettiinko webaston lukitus? Kolmen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen menee lukkoon ja pitää se lukitus poistaa testerillä, että saa tulille korjauksen jälkeen.
                            • Dokumon
                              • Sep 2008
                              • 62
                              • Rovaniemi
                              #824
                              Mikähän E61 alkup. webastoa/vesipumppua vaivaa kun vesipumppu ei toimi? Lähtee lämmittämään mutta hetken päästä sammuttelee itsensä, ja jonkin ajan kuluttua tästä yrittää uudelleen ja sama homma. Ei vikakoodeja ja vesipumppukin vaihdettu uuteen. Vesipumpun johdoista mitattu, että 12,2V tulee kun ISTA;sta komentaa circulating pumpin päälle, mutta pumppu ei pyöri (ei uusi, eikä vanha). Pumput pyörii kyllä kun suoraan akkuun kytkee pumpun johdot.
                              Onko ohjainkortissa vikaa vaiko jossain muualla? Webaston lukitus ei ole päällä.
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 631
                                Mulla seiskassa huono akku teki vähän vastaavaa. Pumppu toimi suaralla virralla eikä koodeja, muttei lähtenyt käymään. Akun vaihdolla parani. Toki kortin korjauksen voi suorittaa, ei ole kauhian tyyristä.
