Originally posted by pyroz
View Post
E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
Sieltähän löytyikin enemmän aiheesta, kiitoksia vinkistä. Moottorin ohjauksen ominaisuus...ex. 316i e36 1991
ex. 318iS Coupe e36 1992
ex. 528iA Touring e39 1997
ex 316i e30 1990, vaimon
ex. X5 4.4i e53 2001
ex 316 e46 2003, vaimon
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
Kyselläänpäs täältä josko jollain ideaa mitä tutkia seuraavaksi...
Eilen vaihdoin vesiventtiilin joka ohjaa nestettä sisäkierrolle ja ei ollut vaikutusta asiaan.
Eli ongelmana on ettei sisälle tule lämmintä kunnolla,jos kierrokset jää 1500 tai alle niin tulee melkolailla jääkylmää,yli 1500 kun mennään niin alkaa tulla haaleaa ja lämpenee kierrosten noustessa. Salavalikosta seurailtuna lämmöt nousee 80 paremmalle puolelle mutta harvoin 88 asteeseen. Autossa siis tehdas asenteinen webasto joka muokattu lämmittämään myös konetta poistamalla vesiventtiili kuskin eturenkaan vierestä ja asentamalla vastus johdotuksiin. Auto siis on e61 525 lci manuaali eli laatikolle ei ole enää erillistä termaria.
Webaston kiertovesipumpun toimintaa en jaksa epäillä kun parkissa webasto toimii ok ja lämmittää koneen ja sisältä niinkuin pitää,jos pumppu olisi rikki eikä kierrättäisi nestettä sammuisi webastokin.
Mites tuo koneen oma kiertovesipumppu, voisiko siinä olla ongelmaani syy?Vai voiko termarit muka oireilla noin jos eivät ihan viimeisen päälle kunnossa ole?
Vai voiko vain olla että ilmalukkoa on jonnekin jäänyt esimerkiksi sisäkennolle?
Lienee tarpeeton tiedustelu, mutta onhan auton lämmönpyynti asetettu kuumimmalle asetukselle iDrivesta tai ilmastoinnin säädöistä?Originally posted by Herkku View PostEli ongelmana on ettei sisälle tule lämmintä kunnolla,jos kierrokset jää 1500 tai alle niin tulee melkolailla jääkylmää,yli 1500 kun mennään niin alkaa tulla haaleaa ja lämpenee kierrosten noustessa. Salavalikosta seurailtuna lämmöt nousee 80 paremmalle puolelle mutta harvoin 88 asteeseen.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko tästä vikakoodia? Tuo moottorin toiminnan voi varmaan myös tuntea käteen. Tai taukolämmityksellä sen ainakin pitäisi pyöriä niin että moottori ei ole vieressä häiritsemässä...Originally posted by Herkku View PostMites tuo koneen oma kiertovesipumppu, voisiko siinä olla ongelmaani syy?
Kuvailemiesi oireiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä että vesi ei kierrä riittävästi.F11 535dX LCI
Tuliko tämä ongelma tuon Webasto-modauksen jälkeen? Jos vaihtoventtiili on poistettu, niin miten letkutus on toteutettu?Originally posted by Herkku View PostKyselläänpäs täältä josko jollain ideaa mitä tutkia seuraavaksi...
Vai voiko vain olla että ilmalukkoa on jonnekin jäänyt esimerkiksi sisäkennolle?E39 530dA -02 M-Sport
Oli jo aikaisemmin,edellinen omistaja tehnyt vastus modauksen. Minä poistin sitten vaihtoventtiilin siinä toivossa että vika löytyisi siitä mutta ei ollut minkäänlaista vaikutusta.Originally posted by Clavurion View PostTuliko tämä ongelma tuon Webasto-modauksen jälkeen? Jos vaihtoventtiili on poistettu, niin miten letkutus on toteutettu?
Ja letkutuksien muuton tehty sivulla 73 löytyvän ensimmäisen viestin linkin mukaan.
Vikakoodit on lukematta kun hermoni menetin ohjelmiston monimutkaisuuden vuoksi,pitänee ryhdistäytyä ja ottaa ohjelma haltuun,ellei joensuun alueelta kukaan huuda HEP ja auta miestä mäessä :thinkOriginally posted by fraatti View PostOnko tästä vikakoodia? Tuo moottorin toiminnan voi varmaan myös tuntea käteen. Tai taukolämmityksellä sen ainakin pitäisi pyöriä niin että moottori ei ole vieressä häiritsemässä...
En löytänyt etsimääni täältä vaikka sivuja on yli 80. Eli kyseessä E61 530 xDA LCI -07 tehdas webasto joka käy ja kukkuu kun autokin käy. Kaukosäädin (T95? Vain on ja off napit) on olemassa ja se on paritettu mutta se ei sammuta eikä käynnistä webaston missään olosuhteessa. Myöskin iDriven valikossa on vain taukotuuletus, ei lämmitys. Saako tuota jotenkin toimimaan ilman että moottori käy vai onko se jokin pelkkä kylmän sään lisäapuri jota ei ole tarkoitettu esilämmittämään? Kun auton sammuttaa se käy vielä muutaman minuutin aina. Ja aina kun auto käynnistyy alle 5 asteen lämpötiloissa lähtee käyntiin, paineli sitä kaukosäätimen on tai offia niin mitään ei tapahdu. Miksi tuo kaukosäädin jos ei sillä ei tee mitään?
Perus kysymys siis kuitenkin että saako tuon jotenkin toimimaan esilämmittimenä ja mistä pitäisi lähteä etsimään että mitä kaikkea pitää tehdä?Last edited by Cofy83; 22-01-2019, 06:52.
Multa onnistuu vikakoodienluku joensuussa. Laittele yksityisviestiä.Originally posted by Herkku View PostVikakoodit on lukematta kun hermoni menetin ohjelmiston monimutkaisuuden vuoksi,pitänee ryhdistäytyä ja ottaa ohjelma haltuun,ellei joensuun alueelta kukaan huuda HEP ja auta miestä mäessä :thinke39 540iA E85
Sinulla on ajonaikainen webasto. Sen kyllä pystyy muuttamaan esilämmittäväksi: kiertovesipumpun, vastuksen lisäyksen webastoon ja ohjelmointia.Originally posted by Cofy83 View PostEn löytänyt etsimääni täältä vaikka sivuja on yli 80. Eli kyseessä E61 530 xDA LCI -07 tehdas webasto joka käy ja kukkuu kun autokin käy. Kaukosäädin (T95? Vain on ja off napit) on olemassa ja se on paritettu mutta se ei sammuta eikä käynnistä webaston missään olosuhteessa. Myöskin iDriven valikossa on vain taukotuuletus, ei lämmitys. Saako tuota jotenkin toimimaan ilman että moottori käy vai onko se jokin pelkkä kylmän sään lisäapuri jota ei ole tarkoitettu esilämmittämään? Kun auton sammuttaa se käy vielä muutaman minuutin aina. Ja aina kun auto käynnistyy alle 5 asteen lämpötiloissa lähtee käyntiin, paineli sitä kaukosäätimen on tai offia niin mitään ei tapahdu. Miksi tuo kaukosäädin jos ei sillä ei tee mitään?
Perus kysymys siis kuitenkin että saako tuon jotenkin toimimaan esilämmittimenä ja mistä pitäisi lähteä etsimään että mitä kaikkea pitää tehdä?E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Olis kiva tietää mikä funktio tolla kaukosäätimellä on :thinkOriginally posted by mr81 View PostSinulla on ajonaikainen webasto. Sen kyllä pystyy muuttamaan esilämmittäväksi: kiertovesipumpun, vastuksen lisäyksen webastoon ja ohjelmointia.
Kun miksi sellainen on jos moottorin käydessäkään sillä ei saa kiinni tai päälle sitä webastoa, hauskoja vesseleitä noi saksalaiset insinöörit..
Tekeekö sillä mitään vaikka sen muuttaisi? Nythän se sammuttaa itsensä tai ei lähde käyntiin jos on kylmempää kuin -22. Vai saako sen koodattua jotenkin että toimii kuinka kylmässä tahansa :thinkOriginally posted by mr81 View PostSinulla on ajonaikainen webasto. Sen kyllä pystyy muuttamaan esilämmittäväksi: kiertovesipumpun, vastuksen lisäyksen webastoon ja ohjelmointia.
Vai olisiko helpointa iskeä joku oikea webasto tai eberi siihen tilalle ja pitääkö silloin koodata jotain?
Oisko se kaukosäädin taukotuuletusta varten,eli kesähelteillä voit kaukosäätimestä napata sisätilan tuuletuksen päälle ennen ajoonlähtöä.
Itsellä on esilämmittävä webasto kaukosäädöllä.Säätimestä voin valita haluanko esilämmittää taikka tuulettaa.
Originally posted by Cofy83 View PostOlis kiva tietää mikä funktio tolla kaukosäätimellä on :think
