E61 530D termostaatin vaihto
    • 7560
    #61
    Minä olen modannut noita EGR-termareita.
    Omaan käyttöön, en myyntiautoihin jos tarkkoja ollaan...
    Eli kun EGR-termari on 2-vaiheinen,
    1 vaihe aukeaa 70 asteessa (tai toisinsanoen ON KOKONAAN AUKI ko. asteluvussa).
    Toinen on auki 88 asteisena.
    Olen poistanut 70 asteisesta termarin tapin
    -> termarit aukea vasta kuin 88 asteinen aukeaa.
    Lisäksi olen vesikattilassa kiehuttanut termaria ja mitannut
    paljonko tappi on ulkona jossain 80 asteen lämpötilassa
    (tarvii mittarin). Ja rälläköiny tapista sen verran pois että
    jäljelle on jäänyt semmoine pätkä mikä menee sinne 70 asteisen "perään" sisään.
    -> joten termari alkaa aukeamaan vasta 80 asteessa.
    Sen jälkeen olen testannu paljonko aukeaa 90-95 asteessa.
    Tämä on se haasteellisin kohta että aukeaako tarpeeksi 90-95 asteessa...
    Olettaisin että joku 5 mm aukeaminen riittää,
    normaalitilassa modaamaton termari auennee joku 1 cm.
    Tämä siis keittämällä termareita, mittaamalla lämmöt paljonko termari työntää tappia ulos em. lämpötilaoissa ja vähennetty määrä mikä menee sinne 70 asteisen sisään...
    Lopuksi vielä termarit kasattuna olen keittänyt niitä ja testannut
    että varmasti aukeaa kiehuvassa vedessä,
    ja pitää puolilämpimänä.
    Tämä siis ihan vain mielenkiinnon vuoksi,
    termarihan ei paljoa maksa, mutta etsiskelinkin pysyvämpää ratkaisua...
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      #62
      Originally posted by Mlatvala View Post
      Niinkait se pitää ihtenikin alkaa välissä termarijumppaan. Alkaahan tuosta edellisestä vaihdota ollakin jo viikkoja.
      Lie aloitetaan normaalisti irrottelemalla EGR ja puhaltelemalla sitä, tai sit vaan vaihtamalla. Täytyy kyl vongata takuuseen, ei jaksa kokoaika olla noita ostamassakaan.
      Niin, kestikait se puoltoista vuotta
      Joka-viikko joku termari
      Itse olen poistanut koko vesikierron egr:ään. Viriohjelmassa egr eliminoitu. Eli 1 vika vähempi. Nyt on hommattuna toi lämmönvaihdin,sen ku jaksaa vielä ruuvata kii.
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • Mlatvala
        • 3553
        Miten?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • bmw528
          • Nov 2004
          • 210
          • keskisuomi
          #64
          Huh huh pakkohan nu o takuusee saaha jos ne nui alkaa pelleileen..muute dynamiittia ja kuuhun
          Äske testailin sillai normaalisti ajellen lämpötiloja ni 83-90 välissä seilaa..pitempi ylämäki ni nous tonne 90 ja pidempi alamäki ni laski 83 asteeseen...
          on löylyä!!!
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            #65
            Miten?
            Tulppasin molemmat vesiletkut.
            E71 X6 35D
            • Mlatvala
              • 3553
              Täytyypä käydä marmorilta vonkhaamassa. Sillonku termarit on kaikki ehjiä, niin lämmöt ei laske alle 88 asteen. Jos edes sinne. Yleisesti pyörii 90 asteen paikkeilla +- 1
              Ainakin mulla oli jonkun aikaa noin.
              Matka helsinki - kuopio tai toisinpäin niin jotain jousen väsymistä on havaittavissa sillä alkuun se hitaasti lämpiää 90 asteeseen, sit parin sadan kilsan jälkeen alkaa laskemaan ja kohta onkin jo 79 astetta.
              Okei, täytyy tutkia. Mullakin on egr venttiili kiinni.
              • ptikkala
                • 1579
                #67
                mukisematta alkuperäisvaraosat vaihtavat takuuseen. 2v takuu.
                  • 7560
                  #68
                  Eikai niitä vesiletkija tarvitse molempia tulpata,
                  jos EGR on poistettu käytöstä (eli aina kiinni),
                  eiköhän riitä kun de-aktivoi EGR termarin,
                  ts. vetää termarin 88 asteisesta elementistä tapin pois?
                  Muutaman minuutin homma kun itse termariakaan ei tarvi irroitta,
                  pelkästään se letkunpätkä...
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kerrotko lisää?
                    Meinaan just tulin marmorilta ja haluavat sinne auton tutkittavaksi, ennenkun vaihtavat sitä. Eli tekevät siitä vaihdosta 40 €uron laskun ja osa päälle suomeksi...
                    Aloin jo miettiä sitä termaria joka vuotaa solkenaan joka on varastossa, mut taitaapa noissa olla paisto kuukausi ja vuosi prässättynä...
                      • 7560
                      #70
                      Kerrotko lisää?
                      Ai EGR termarin "de-akttivoinnista"?
                      EGR termarin päässä on sokka, jonka irroittamalla
                      sisustat lähtee irti, se on sitten jousikuormitettu
                      joten osat lentää mäkeen jos et ole varovainen...
                      Jotta sisustat saanee irti, pitää myös egr termarilta
                      lähtevä letku irroittaa toisesta päästään,
                      sielläkin on lukitussokka joka pitää nostaa ylös,
                      jolloin lähtee vetämällä irti...
                      Termarin kun saat auki,
                      ota heti huulelta talteen o-rengas (jos se ei lentänyt jo vitikkoon).
                      Sisällä on metalliputken pätkä, ja EGR termarin 88-asteinen osa,
                      jonka päässä on metallitappi. Jos vedät ko. tapin termarista irti
                      ja kasaat takaisin, termari ei enää aukea
                      (termarin sisällä on myös muovinen "vastakappale" ko.
                      termarille ja sen takana 70 asteinen termari,
                      jos nuo haluat pois, joutunee koko roskan irroittamaan paikaltaan,
                      sitä kun pitää päästä vääntämään lämmönvaihtimen pään vesireiästä...
                      Muoviholkki menee sitten vain 1 asennossa takaisin paikalleen...
                      Asiaa selventänee se että purkaa sen termarin niin näkee mitä se on syöny...
                      • temppa1
                        • Apr 2012
                        • 41
                        • Lahti
                        #71
                        Pitääkö järjestelmä ilmata EGR termarin vaihdon yhteydessä?
                        • bmw528
                          • Nov 2004
                          • 210
                          • keskisuomi
                          #72
                          [QUOTE=Mlatvala;2941575]Täytyypä käydä marmorilta vonkhaamassa. Sillonku termarit on kaikki ehjiä, niin lämmöt ei laske alle 88 asteen. Jos edes sinne. Yleisesti pyörii 90 asteen paikkeilla +- 1
                          Juu sinnä 88 asteen molemmin puolinhan se pitäis seilata.. päätermari on 88 asteinen...Oikein kun antoi huolella happea niin 95 nous ja siitä kun muutti taas tasaiseks ajoks niin sinne 88 asteen huitteille lämmönvaihtelu rauhottui...silloin päätermostaatti pelaa.
                          on löylyä!!!
                          • bmw528
                            • Nov 2004
                            • 210
                            • keskisuomi
                            #73
                            Ei tarvi mutta siinähän on ilmausruuvi"muovinen" kiinni termostaatissa että ei muutaku siitä lorottolet nestettä pihalle ni avot...
                            on löylyä!!!
                              • 9196
                              Tuohon MajorDraken EGR-termarin modiin. Jos siitä isommasta elementistä poistaa tapin, niin se on toki pois pelistä, mutta eikös se pienempi elementti edelleen toimi ja avaa sitä isompaa elementtiä? Minä olen ymmärtänyt, että pienempi elementti täytyy poistaa, jos haluaa sen pysyvän koko ajan kiinni. Isompi elementti nojaa siihen pienempään ja sen tukipisteen poistamalla isompi elementti sulkee termarin pysyvästi siellä sisällä jalkojen varassa olevaa tiivistyspintaa vasten.
                                • 7560
                                #75
                                Totta turiset...
