E60 käynnistysongelma
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by MrHenkka View Post
    Missäpäin Hemi asustat? Vihjeesi tuotti pizzatarjoilun. Lupasin tuolla toisessa threadissa ongelman ratkaisijalle pizzan.
    Ei uppoa kaaliin, että tosiaan noin yksinkertainen asia oli, Bemaria korjatessa pitäisi kai olla poppamies tai joku muu yhteys henkimaailmaan..
    Anyway, auto toimii, edellä mainitussa threadissa tarkempi kuvaus ongelman selviämisestä, lukekoot ketä kiinnostaa. Kiitokset vinkeistä kaikille vinkkejä antaneille!
    Lähti siis tämäkin "tulille" vain naftaa lisäämällä?
    • jermu
      • Nov 2002
      • 111
      • Etelä-Pohjanmaa
      #92
      • Ksaff
        • May 2011
        • 21
        Itsellä ollut E60 pajalla 2 kertaa kun akkukoteloon vuotaa vettä. Huonoimmillaan ollu puolillaan kun sateen jälkeen kurkannut konttiin. No jos ne kolmannella kerralla sais sen kuntoon, onneks menee takuun piikkii, koska auto ollut vast 3kk itselläni. Samalla vaihtavat takuuseen kummankin takapyörän laakerit, kun kävi ilmi että ne on sökönä. =)
        Tähän ei kyllä liittynyt käynnistys ongelmiin millään tavalla. Sry
        • Midleton
          • May 2009
          • 63
          • West Coast Finland
          #94
          E61 530 Bensiini vm. 2005
          Terve,
          Varottamatta jätti auto käynnistymättä pihalla. AKun virran vähyyttä epäiltiin kun ei oikein jaksanut kiertää. Akkua ladattiin yön yli ja aamulla uusi yirtys. Kiertää suht ilosesti muttei vaan syty tulille. 4-vedosta näkyy herja ruudulla, muuta näkyvää vikaa ei ole.
          Olisko kenelläkään hyviä vinkkejä mitä tehdä? Huoltoaikakin on jo varattu, mutta pitkä on matka työntää. Kiitos.
          • Midleton
            • May 2009
            • 63
            #95
            Ongelma selvisi
            Itse itselleni vastaten,
            Sytytysongelma oli kampiakselin asentotunnistin. Sellainen ilmeisesti vaihdettiin ja ongelma poistui. Auto starttasi pihalta juuri kun oli hinauslavetti saatu tilattua paikalle. Ei alentunut hinattavaksi siis.
            • Vetomies
              • Feb 2011
              • 30
              Et satu tietämään/muistamaan saksankielistä vikakoodia tuohon?
              E61 525D 2005
              • marquz
                • Sep 2007
                • 55
                BMW E65 730d
                Lainataan tätä topicia, vaikka auto ei ihan sama olekaan.
                Eli kyseessä siis E65 ja ollut käynnistymisen kanssa jo pidempään ongelmia.
                Auto oli yön Ctekin 7A laturissa ja tarkistin vielä aamulla ennen lähtöä Ctekistä, että akku on tullut täyteen. Kävin ajamassa autolla välillä sammuttaen sen ja ajoin takaisin kotiin. Muutama tunti tämän jälkeen menin käynnistämään autoa, mutta se ei käynnistynytkään. Startti napsahti, mutta ei pyörittänyt. Myös auton sisävalot himmenivät startatessa/sen jälkeen ja vaikutti niin kuin akku olisi aivan tyhjä. Laitoin auton kiinni Ctekiin ja tulin 15 minuutin päästä takaisin. Laturi näytti, että akku on 80% täynnä (Ctekin kolmas taso) ja auto lähtikin käyntiin ongelmitta..
                Mikä voi aiheuttaa tämän ongelman?
                Tätä on tapahtunut siis jo useamman kerran ja auto lähtee aina käyntiin lyhyen lataamisen jälkeen.
                Auton akku on rasitustestattu sekä startti vaihdettu.
                • Gifu
                  • Nov 2002
                  • 1666
                  Moro! Kysäsempä huvikseen et mistä johtuu et e60 -04 m54 3.0 käynnistyy kylmänä joskus pitkään eli vähä niin ku venytetty käynnistys, about 2-3sec käynnistää avaimen käännön jälkeen. Auto ei oireile muuten mitenkään.
                  g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                  z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                  e34 540iA -93 calypsorot metallic
                  ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                  • lefaslayer
                    • Jun 2013
                    • 35
                    • hausjärvi
                    #99
                    Saisko täältä apua kanssa käynnistys ongelmaan.E60 M5.
                    Avainta kääntäessä ei starttaa, jokin rele kyllä napsahtaa jossain about ratin alla.
                    välillä kun odottaa vaikka virrat päällä 2-5min niin saattaa lähteäkkin käyntiin normaalisti.
                    jos pidän ctekkiä kiinni konepellin alla olevissa virta pisteissä vaikka 5min niin auto starttaa normaalisti!?!
                    oireilu tapahtuu vain kun ei ole ajanut vaikka päivään.
                    Viimeisin eilen illalla lähti normaalisti käyntiin mutta enään aamulla ei.kokeilin muutaman kerran ja odotin hetken niin kappas lähtikin..
                    Uusi akku vaihdettu ja koodattu, IBS johto sarja uusittu. vika jatkuu...
                      • 7566
                      #100
                      Startin solenoidin kärki temppuilee,
                      putsaa solenoidi (jos on purettavaa mallia, ämmistä ei tiedä ;-)
                      tai vaihda koko startti.
                      • lefaslayer
                        • Jun 2013
                        • 35
                        • hausjärvi
                        #101
                        onko mahdollista että se temppuilee aina kun ei ole akku ollut ctekin päässä yötä ? kertaakaan ei ole ongelmia ollut kun olen laturissa pitänyt yön kiinni.
                        edittiä.
                        • lefaslayer
                          • Jun 2013
                          • 35
                          • hausjärvi
                          #102
                          edittiä. nyt teki myös ton ettei käynnisty vaikka laturissa kiinni,
                          kuuntelin konehuonetta kun avainta kääntää niin sieltä kuuluu semmoinen ZOOOM. vaikea kuvailla.. osaako joku sanoa ??
                          • Juspa
                            • 1264
                            • Pori
                            #103
                            Startti pyörii, mutta solenoidi ei lyö ratasta vauhtipyörän kehälle?
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                            E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • lefaslayer
                              • Jun 2013
                              • 35
                              • hausjärvi
                              #104
                              ei pyöri ollenkaan. harmillista että tossa m5 ssa startti on helvetillisessä paikassa, imusarjan ja kaiken rojun alla...
                              • lefaslayer
                                • Jun 2013
                                • 35
                                • hausjärvi
                                #105
                                Päivitystä.
                                Startti vaihdettu ja nyt toiminut noin viikon ajan moitteetta (kop kop)
