E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MLehto
    • Nov 2008
    • 61
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    Vai pitikös autossa olla varusteena täys-sähköpenkit/ratti/peilit muisti-toiminnolla:think
    Mulla on mukavuuspenkit tuuletuksella, hieronnalla ja muistilla.
    Vain oikean puolen peili kääntyy peruttaessa alas, kun kuskin ovessa olevan nappulan asentoa muutetaan. Kuskin peili ei käänny.
    F11 520xd 2015
    Ex: E61 530d m-sport 2006
    Ex: E36 318is 1996
    Ex: E30 316i 1989
    • kalevi67
      • Oct 2010
      • 47
      Vielä tuosta kojelaudan valaistuksesta, huomasin että ei mulla ole valaistu valokatkaisijatkaan, eli karkeasti ottaen puolet kojelaudan taustavaloista on pimeänä. Onko kellään tietoa minkä sulakkeen takana nuo mahtaa olla, ohjekirja ei tietenkään sitä kerro. En viitsisi summamutikassa repiä kaikkia sulakkeita yksikerrallaan irti, jos tulee jotain sivuvaikutuksia.
      Mitäs muuten akun irroittaminen e60/61 malleissa aiheuttaa? Varmaan ainakin kello ja ajotietokone nollaantuu, mutta joutuuko ohjelmoimaan jotain muuta?
      E61 530dA -04
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Eihän tuo nyt riipu, missä asennossa valokatkaisija on?
        Eikös jossain asennossa pala ajovalot, muttei mittariston valot ja jossain asennossa palaa kaikki?
        S212, E350CDI, -11
        • kalevi67
          • Oct 2010
          • 47
          Riippumatta siitä missä asennossa valokatkaisija on niin maksimissaan kojelaudasta vain noin puolet on valaistuna, eli jokin siellä mättää.
          E61 530dA -04
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            #320
            Tuli tässä sit ostettua 523i A, '07 faceliftattu malli. Ihmettelen lähinnä sitä kun ilmastoinnissä laittaa automaatille niin siinä on semmoinen pylväs mikä muuttuu, kun pyörittää nuppia. Oliko siinä nyt viisi pylvästä ja ne muuttuu punaisesta viidestä pylväästä->valkoiseen->siniseen viiteen pylväseen.
            http://img841.imageshack.us/img841/3451/pylvas.png Tossa ukon ja ohjelman välissä on ne pylväät.
            Onko tämä joku lämmitys/viilennys keskikeholle? Häviää vähän tämä automaatin idea, kun joutuu säätelemään vai olenko ihan hakuteillä? Hanskalokerossa on AUX piuha ja tämä on Ipodia varten?
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Se pylväs valikko säätää keskimmäisistä suuttimista tulevan ilman lämpöä ja tosiaan pilaa mielestäni automaatti toimintoa. Joissain malleissa tämä säätö tehdään säätöpyörällä joka on siinä hätävilkkujen kytkimen vieressä. Minusta parempi säätö kun se sieltä iDrivesta.
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • Obelixxx
                • Sep 2010
                • 44
                • Kotka
                #322
                Vaihdoin tässä kitkat alle ja oikeelta repsikan kohdalta puuttu se muovinen nosto pala! Löytyykös joltaa ylimääräistä tallissa pyörimässä?
                Laita viestiä privana nii ostan pois moisen!
                PS. Miten se pala on kiinni?
                BMW 535D -08
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #323
                  2 muovista klipsua molemmissa päissä ja painamalla meni paikalleen. uus on marmorilla jonkun 15e kipale
                  • Obelixxx
                    • Sep 2010
                    • 44
                    • Kotka
                    #324
                    Jaa ei sen enempää.
                    BMW 535D -08
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4695
                      • Lahti
                      #325
                      Kuinka nollataan öljynvaihdon "merkkivalo"/huomautus? Pitääkö auto lyödä piuhan päähän vai onnistuuko se jotenkin i-driven kautta?
                      Auto on -05, jos sillä on jotain merkitystä.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      Originally posted by TNT
                      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #326
                        Tripillä onnistuu, ohjeet löytyvät haulla...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • k0rppi
                          • Jan 2008
                          • 784
                          • Varkaus
                          #327
                          oiskohan jollain liitellä kuvaa missä ois tuo dtc/dsc:n toiminta selitetty? on niin ihmeellisen olonen, että pitäs melkein lukasta joku pätkä ennemin kun testailla millä se lähtee lapasesta. tuntuu että dtc valo taulussa on menossa koko ajan ulkokurvin ojaan/vastaantulian kaistalle.
                          • teme[[
                            • Sep 2009
                            • 269
                            • Lake Worth, FL
                            #328
                            Uutena e60 omistajana kyselen että olenko sokea vai miksi en löydä tuosta laitteesta minkään sorttista moottorinlämpömittaria? Auto on 530da -03.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #329
                              Löytyy salavalikosta.
                              Tänään tapahtui jotain outoa.
                              Autoon -> käyntiin -> pääsin risteykseen ja huomasin että mittaristo aivan pimeä. Sammutin ja mittaristo "nakutti". Uudelleen käyntiin - ei apua. Kopautus:think mittariston päälle ja heräsi henkiin...
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2151
                                • L a h t i
                                #330
                                Eikös sillon kun se DTC valo palaa siel kojelaudassa niin tarkota että se vakautushommeli/sutimisen esto on jotenkin rajoitettuna..
