E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • teme[[
    • Sep 2009
    • 269
    • Lake Worth, FL
    #376
    Vielä yks tyhmä kysymys, kävin pidemmällä testiajolla tuo lämpömittari näkyvillä, ja tuo moottori lämpesi maantieajossa (nopeus noin 80-100) 91 asteeseen. Ulkolämpötila +2. Termostaateissa ei ole kai vikaa, eihän kuulukkaan tuota kuumemmaksi lämmetä? Sekin on kai normaalia,ainakin jostain täältä muistan lukeneeni että kun kiihdyttää niin että kierrokset käy jossakin yli 3000 niin lämmöt laskee nopeasti yli 10 asteella, tosin lämpenee kyllä nopeasti uudelleen kun ajaa pintakaasulla?
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      #377
      Tuli mieleen että onko täällä kellään tietokoneessa sellaista ohjelmaa millä näkee valmistenumerolla kaikki lisävarusteet ym auton tiedot, ettei tarvis lähteä tuonne wetterille päin ajeleen.
      • TCC
        • Aug 2010
        • 6
        #378
        Terve vaan kaikille.
        Tuli ostettua tuollainen 1/-06 e61 530xd. Mikä ihmeen välimalli tuo on kun se ei kai oo oikee LCI eikä kyllä vanha versiokaan? Auto on kumminkin 170kW versio nappistartilla mut vissiinkin vanhoilla valoilla!
          • 9232
          530xd on ollut jo mallisarjan alusta M57N2-koneella. Ja taisi tuo starttinappula tulla samoihin aikoihin. Varsinainen facelift (LCI) tuli 3/2007.
          • TROCK
            • 435
            Originally posted by lassikoo View Post
            Mahtaako olla normaalia että ajotietokone näyttää tyhjäkäynnillä keskikulutukseksi yli 30l/100km. Tämä siis kun nollaa kulutuksen tyhjäkäynnillä. Muuten kulutukset ihan ok lukemissa, mutta kaupungissa kun pysähdellään paljon saattaa keksikulutus olla sellaista 12-13l satasella. Auto siis 525da -07 (ei lci). Kiitos ja kumarrus.
            Kyllähän se kulutus voi olla vaikka 30000l/100km, kun jakaja on hyvin pieni, eihän tuossa ole mitään ihmeellistä. Jos paikallaan ollessasi nollaat mittarin, niin kyllä se systeemi näyttää vain 30 litraa vaikka luku on oikeasti paljon isompi. Tuossa kohtaa pitäisi mitata paremminkin litroja per tunti. Olikohan jossain volkkareissa tuollainenkin mittari?
            F10 520dA
            ex E61 530dA, ex E39 530dA
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              #381
              onkohan noissa munuaisissa enempää kiinnityksiä kun alareunassa 2 klipsiä? jos tuossa virittelis talveks jotain viiman estettä koneelle. flap controllit sitte lämpimämpien kelien aikaan, josta päästään kymysykseen, että mitä tämä paketti pitää sisällään.
              Air flap control
              51717050537
              • Anzafin
                • 3749
                #382
                Air flap control
                51717050537
                BMW Wiring Diagram System:
                Active air flap control
                Introduction
                The active air flap control serves to improve the aerodynamic properties of the vehicle. A reduction in the CO2 emissions is achieved in this way. The design envelope required for the control system means that in most models it cannot be combined with the optional extras xDrive, sports package, AFS or ACC. The control system for the lower air flaps must be eliminated in vehicles with turbocharging.
                System functions
                The air flow through the radiator creates high aerodynamic drag as the driving speed increases. For this reason, the closed air flaps inhibit the air flow through the radiator during normal driving. The engine management continuously calculates the required cooling output and only opens the flaps when an increased cooling air volume is really required.
                Another advantage of the air flap control is the shorter engine warm-up phase, as the better encapsulated environment means the operating temperature is reached sooner.
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #383
                  Originally posted by Anzafin View Post
                  tuon lämpenemisen takia sitä just suunnittelinkin, mutta kiinnostas tietää, että riittääkö tuolla osanumerolla tulevat palikat vai tarvinneeko siihen muutakin sälää. koodihommiahan tuo varmaankin tarvinne perään.
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #384
                    Aah joo, sori en ihan tajunnut... olitkin hommaamassa läpsyttimiä. En kyllä siihen osaa sanoa :think.
                    • k0rppi
                      • Jan 2008
                      • 784
                      • Varkaus
                      #385
                      osaatkos noihin munuaisten irrotukseen sanoo jotain?
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #386
                        Kyllä siellä yläreunassakin on klipsut, 3 kipaletta / munuainen. Molemmilla sivureunoilla on myös yhdet, ja alhaalla ne 2.
                        Irrotus onnistuu ainakin seuraavalla tavalla:
                        1) Revi munuaisten yläpuolella (konepellin etureunan alla) oleva kumilista irti.
                        2) Avaa viisi torxia jotka pitävät puskurin yläreunaa paikallaan.
                        3) Taivuta puskurin yläreunaa eteenpäin sen verran että pääset irrottelemaan munuaisen klipsut.
                        • k0rppi
                          • Jan 2008
                          • 784
                          • Varkaus
                          #387
                          homma selviö! kiitokset.
                          • Ghostriders
                            • Mar 2010
                            • 61
                            #388
                            edittiä
                            F11 BMW 530dat xDrive M-sport (2012)
                            • r_vesa
                              • Sep 2009
                              • 117
                              akun irroitus
                              tapahtuuko mitään ihmeellistä jos ottaa akun muutamaksi tunniksi irti ja laittaa takaisin paikalleen?
                              '11 M-Sport 528i
                              '15 KTM 1190 R
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #390
                                ei tapahdu, jos sama akku tai vastaava samalla Ah määrällä. Kello ja päivämäärä pitää asettaa vain uudestaan.
                                SISUSTAT modaukset
