E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • r_vesa
    • Sep 2009
    • 117
    Originally posted by Veeksi View Post
    Millasta tämä laatua heikentävä modaus sitten mahtaa olla? Rupeeko moottorit leipomaan jo ihan vanteiden vaihdosta? Vai eikö voimansiirto kestä kasvanutta ilmanvastusta, jos joku on asentanut helmasarjan?
    Mulla ainakin oma e60 tuntu vasta rupeavan toimimaan sen jälkeen ku modasin siihen takaspoilerin ja erilaisen putken pään. Sen jälkeen ei vian vikaa tullu koko autoon (ennen sitä sai käyttää useastikin korjaamolla). Että joskus näinkin päin.
    Ehkä epäselvästi ilmaistu, mutta tässä asiassa modauksella tarkoitin kaikkia niitä muutostöitä joilla autoa on muutettu verrattuna alkuperäiseen ja joihin tuleva ostajaehdokas ei ole voinut mitenkään vaikuttaa.
    '11 M-Sport 528i
    '15 KTM 1190 R
    • r_vesa
      • Sep 2009
      • 117
      E60 Bluetooth ongelmat
      Onko kukaan saanut toimimaan Nokia N900 ja BMW:n BT handsfree:tä?
      Isoin ongelma on se että yhteys ei muodostu automaattisesti ensimmäisen parituksen jälkeen vaan yhteys pitää muodostaa manuaalisesti joka kerta.
      Toinen ongelma on se että kontaktit eivät siirry auton hf järjestelmään.
      BMW:n built-in HF/BT on itselle aika tuntematonta aluetta. Mahtaako ongelmaan saada apua jos auton softan käy päivittämässä? Onko mahdollista, että joku muu toiminto lakkaa toimimasta päivityksen myötä?
      Miten olette uusia älypuhelimia saaneet toimimaan auton järjestelmän kanssa?
      '11 M-Sport 528i
      '15 KTM 1190 R
      • WarHead
        • 774
        #198
        - N95, kaikki okei, ääkköset ja öökköset ei siirtyny, eli nimet aika puuroa. Ääni hyvä.
        - 6219 Navigator, kaikki toimi täydellisesti. Ääni hyvä
        - Samsung Wave, kaikki muu toimii täydellisesti, mutta ääni pätkii. Johtunekko "liian" uudesta BT:sta luurissa. En tiedä.
        Kontaktit siirtyy kun sallit sim-kortin jakamisen.
        Koko softapotti päivitetty -06 malliseksi vuonna 2007. Moottorin ohjaus päivitetty 2009. Tällei saanu muuta aikaiseksi ku ihanat väännöt ja haljenneen pakosarjan ja monta hymyä ja aina sukeat takarattaaat. prkl.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • harriba
          • Jan 2010
          • 420
          iPhone (3G & 4) toimii niin hyvin kuin tuo nyt toimii, softapäivityksen jälkeen paritus onnistui kertalaakista. Kontaktit siirtyvät eikä paritus unohdu, mutta iDrive perusongelma eli yleinen tahmaisuus tuota vaivaa softapäivityksen jälkeenkin.
          Jos joku muuten tietää miten sen BT-systeemin soittoäänen (se korviavihlova "SKKRIIIIIIIIIIIIIIIIIP") saa jotenkin inhimilliseksi niin saa boonuksen. Samaten säätöä kaipaisi parkkitutkan vihellyspillin volyymi. Tai ehkä sen tarkoituksena on varoittaa myös auton ulkopuolelle.
          Sentään tuo soittorasia ei ala kirkumaan jos ei ole turvavyö käynnistettäessä päällä.
          nimimerkki kerran revin mikroaaltouunista piipparin hohtimilla irti
          Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
          X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #200
            Täällä luutuuttiasiaa:
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Hemi
              • 18880
              Miten e60:ssä toimii valojen sähköinen korkeudensäätö?
              • dieselrules
                • Mar 2004
                • 201
                • Tornio
                #202
                Mie oon just laittanu -05, 5-sarjalaisen farkun, joka on m-sportti. Ilmaperällä ja nyt ihmetyttää, et mitä meinaa, kun välistä palaa tasonsäädön keltainen merkkivalo(auton kuva jossa nuolet ylö ja alas) Kun lähtee liikkeelle, niin ei pala enään ja en muutenkaan huomaa mitään erikoista. Et onkos se normi hommaa vai???
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Tarinaa tasonsäädöstä:
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • kehtee
                    • 10
                    #204
                    Toisessa etuvalossa aikasta paljon kerääntyy kosteutta, mites moinen hoidellaan pois?
                    Ei ois häpee olla nopee...
                    • Grolsch
                      • Jun 2010
                      • 34
                      Eber/Webasto jälkiasennus
                      Tarkoitus on laittattaa autoon Eber/Webasto ja mielellään siten että lämmittää kabiinia että moottoria. Mitä mallia kannattaa katsoa että myös toimisi kunnolla? Kauko-ohjattava varmaan kannattaa samantein laittaa?
                      Itsellä taito ei vielä sillä tasolla ole että itse pystyisi ruuvailemaan kasaan eikä paikkaakaan ole, joten kunnon vinkit mistä laite+asennus PK-seudulla?
                      Auto on 2009 E60 LCI 520dA laajennetulla ilmastoinnilla (jos sillä jotain merkitystä on).
                      Henkka
                      • Laku
                        • 17676
                        Henkka
                        Elekromeka, Lohja. Nick WSE1.
                        • miczu
                          • Jun 2008
                          • 53
                          #207
                          Henkka
                          • kalleh
                            • 13
                            #208
                            Moro
                            Ajatuksena olis hommata E60 530d manuaalina ja tänään kävin yhtä ostomielessä katsomassakin. Mutta auto oli italian tuonti, joten siinä ei ilmeisesti ole talvivarustusta? Mitä tuohon varustukseen kuuluu ja voiko ne asentaa jälkikäteen/paljonko sellanen kustantaa? Linkki nettiauton ilmoitukseen http://www.nettiauto.com/bmw/530/3324001 Kommentoikaa vapaasti onko mitään järkeä (tai eihän autokaupoissa ikinä ole mitään järkeä).
                            • joko
                              • 1968
                              #209
                              Originally posted by kalleh View Post
                              Moro
                              Eipä taida puuttua kun lohko(eli letku tai säteilijä) lämmitin ja huohottimen lämmitin. Suomi mallin huohotin putkisto tais maksaa alle 100e merkkiliikkeessä. Itselläni on saksasta tuotu ja siinä oli jo tuo lämmitin alunperinkin, eli ei välttämättä katso tuota alkuperämaata tuo lämmittimen puuttuminen.
                              Onko tuo vaihdekepin nuppi jonku mielestä hieno? Jotenki laskee ainaki munsilmissä heti tuon kiinnostavuutta, jotenkin voi jo kuvitella millaisella käyttäjällä tuo on ollu
                              W906 319 sprinter - 14
                              • TJJ
                                • 7591
                                Italialainen karvalakki, ei edes penkinlämmittimiä. Ja miksi ihmeessä manuaalivaihteet dieseliin?
                                E39 528iA
