E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jackass
    • Dec 2007
    • 81
    #346
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    Olispa naisissakin tommonen toiminto
    Originally posted by Weuli View Post
    Onhan niissä, mutta kun malleja on niin monta, ja jokaisessa hiukan erilainen käyttöliittymä niin yleispäteviä ohjeita on mahdoton antaa.. Käsikopelolla on siis mentävä!
    Ai saatana!
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Luistonesto
      Ei sitten kannata sekoittaa DTC ja DSC kirjainyhdistelmiä keskenään.
      DSC
      Dynamic Stability Control
      Dynaaminen ajovakauden valvonta
      Reaktiot tapahtuvat sekunnin tuhannesosissa. DSC vertaa jatkuvasti auton tavoitetilaa tosiarvoihin. Jos auto uhkaa joutua luisuun, järjestelmä vakauttaa tilanteen heti jarruttamalla eri pyöriä kohdennetusti. Suuntavakaus on parempi jokaisella tienpinnalla, säässä kuin säässä. DSC-järjestelmään kuuluu esikytkettyjen järjestelmien kuten ABS:n ja dynaamisen jarrutuksen valvonnan (DBC) lisäksi laajennettuja toimintoja.
      DTC
      Dynamic Traction Control
      Dynaaminen vetopidon valvonta
      Dynaamisen vetopidon valvonnan (DTC) avulla BMW pääsee vauhtiin päällystämättömillä teillä tai irtolumessa, kun vetävät pyörät saavat hiukan sutia. Mutta myös urheilullisesti aktiiviset kuljettajat käyttävät DTC:tä.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        #348
        Originally posted by k0rppi View Post
        tuossa yks päivä kun liukastelin, niin tulin tulokseen, että hengenvaarallinen "apu". peräti 40kmh vauhtia, niin tuo espi koitti viskoo mutkista ulkokurviin. mitähän liene ois käyny, jos vauhtia ois ollu enemmän. tämä tapahtu dtc valon palaessa.
        Ainakin vanhoilla esp:llä saattoi myös tapahtua ettö jos peräluiston aikana tekee kunnon vastaohjauksen niin espi voi luulla ratin asennosta, että kuljettaja haluaa nimenomaan mennä ulkokaarteen suuntaan.
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          #349
          E61 Pro navi
          Sanokaas nyt, kun en löydä millään..
          Mistä löytyy navi-naisen äänenvoimakkuuden säätö musiikkiin nähden?
          Nyt radio päällä ei meinaa kuulua navin ääntä ja jos cd on päällä niin huutaa niin kovaa että korvat tulee kipeiksi.
          En löytänyt tuota säätövalikkoa sitten millään.. E46:sesta löytyi helposti.
          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            #350
            Säädä volumea sillon kun se "navi-täti" puhuu, pitäs hiljentyä Tosiaan oli ylläri tuo että kaikki säädöt, mm basso, diskantti ym. pitää tehä cd ja radio puolelle erikseen.
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • Munich
              #351
              Thänks!
              Jotenkin tuntuu siltä, että nyt on tullut hankittua ensimmäinen auto minkä käyttöohjekirja täytyy ihan oikeasti lukea.
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Vuoden olen tota miettinyt , toisaalta se puhuu suunnilleen sopivasti niin en ole tutkinut enempää.
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • teme[[
                  • Sep 2009
                  • 269
                  • Lake Worth, FL
                  #353
                  Pitää nyt kysellä vähän tyhmiä, mutta kun tuossa mun e60 530da -03 on tuo tehdasasenteinen webasto 5kw (i drivestä löytyy ainoastaan iindepented heater ja sitten ne timer 1 ja 2, niin kun tuohon timer 1 laitan ajaksi vaikka 7.30 niin aloittaako se silloin puolen tunnin mittaisen lämmityksen eli päättyy 8? Voiko tuota lämmitysajan pituutta säätää?
                  Onko tuo webasto sellainen että lämmittää moottoria että ei pelkästään sisätilaa? Niin ja onko se normaalia että kun webasto käyynnistyy niin kuuluu sellainen napsutus (polttoainepumpusta ehkä)?
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    30min lämmitys alkaa siitä ajasta johon ajastettu eli juuri noin. Tietääkseni pituutta ei voi säätää. Vakiona lämmittää pelkästään sisatilat, seachillä löytyy ketju(ja) jossa kerrotaan asiasta enemmän.
                    edit:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154453
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      #355
                      Kiitoksia, lueskelin vähän nuita keskusteluja ja pitää vielä varmistaa että ymmärsinkö nyt oikein eli:
                      Kun tuohon ajastimeen säätää ajan niin webasto lämmittää ainoastaan sisätilat, ja sitten kun auton moottorin käynnistää kylmällä niin silloin tuo webasto lämmittää myös moottoria ajon aikana?
                      • Annala
                        • Aug 2006
                        • 58
                        • Eurajoki
                        #356
                        530i 2004 m54
                        Onko kellään muulla kokemusta ärsyttävästä sirinästä maantie nopeuksissa(normaalia karkeammalla asfaltilla) ?
                        Sirinä tuntuisi kuuluvan kuskinpaikalta vasemman käden seudulta en ole vain onnistunut paikallistamaan äänen lähdettä.
                        BMW e60 530i 2004
                        ex. BMW e36 328i coupe 1995
                        • teme[[
                          • Sep 2009
                          • 269
                          • Lake Worth, FL
                          #357
                          Ainakin e39 mallissa mulla oli tommonen sirinä ja se hävisi kun liikautti vähän sitä suutinta mistä tulee ilmaa, voiskohan tuossa sun autossa olla sama homma?
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            #358
                            Monitoimiratin nappulat?
                            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Ajotietokoneen viiksen napit?
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #360
                                Nämä todennäköisesti .
