E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kuuuno
    • Jun 2009
    • 12
    Aja se koeajolla lämpimäksi ja ajele sitten pintakaasulla eri nopeuksia. Jos tuntuu pienintäkään nypytystä, niin katsele jotain muuta autoa. Tuota vikaa ei hevillä löydy, ja niitä on esiintynyt. Kaveri just vaihtoi 520iA -04 pois tuon takia...
    Juu kiitos vinkistä! Onko mitään hajua mikä aiheuttaisi tuommoista? Pitänee olla tarkkana kun tossa kuunvaihteessa pitäis lähteä berliiniä kohti.
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      #227
      mikäs on e60 sedanissa suurin akun koko mikä pystytään koodaamaan. 95Ah?
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        #228
        Oiskohan ollu että 90AGM ja 110 normi.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • Vesper
          • Sep 2010
          • 240
          Eli E60-malliin ei voi ilmeisesti vaihtaa akkua ilman että sitä koodataan?
          • dieselrules
            • Mar 2004
            • 201
            • Tornio
            #230
            Originally posted by mhBMW View Post
            Samat oli oireet.
            Kiihdytyksen aikana virisofta nostaa ja pitää ahtopainetta korkealla. Auton softa tulkitsee tilanteen vaaralliseksi ja laittaa tehorajoituksen päälle, mistä johtuen matka jatkuu nilkutusmoodissa.
            Virisoftaan versiopäivitys tai vaihto niin veto jatkuu....
            Kävin vikakoodin lukeen ja tuli sellainen ylläri, et polttoainesuodatin tukossa ja vaikka nollattiin, niin herjaa uudelleen. La vaihettu suodatin??? Onkos täst tietoo kellään...Mut tämä hiastaa varm sitä kulkua, uskosin.
            • joko
              • 1968
              #231
              Käsittääkseni voi jos se on samanlainen kun vanha. Vai oliko vielä jotenkin niin että järjestelmä tarkkaili ja "oppi" jotain akun tilasta eli edes samanlaista akkua ei suositella laitettavaksi ilman "resetointia"?
              W906 319 sprinter - 14
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #232
                e61 rengastus
                Mahtuuko e61/e60 alla pyörimään rengastus 235/45/17 jos vanne on 8x17" ja et 35 joka on ennemminkin e91 kun tuon isomman??Ja jollei mahdu,millaset spacerit vaatii?
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #233
                  Onkos kellään jäänyt parkkitutka päälle ns huutamaan ? Itsellä eilen kun kotipihaan aloin peruuttamaan niin edestä tutka huutaa punaisella vaikka mitään ''estettä'' edessä ei ollut. Sama homma vielä tänäänkin. Jossain välissä se aina hetkeksi ( sekunniksi ) tajuaa ettei edessä ole estettä. Kyseessä siis vain yhden parkkitutkan osa. Eli loput 3/4 näyttää tyhjää niinkuin pitääkin.
                  Olisiko tuonne tutkaan mennyt mahdollisesti vettä kun sitä oli jopa tiellä niin paljon ettei asvaltin pintaa edes nähnyt ? Saako sitä nappia siitä irti vai joutuneeko mahdollisesti purkamaan puskurin ?
                  Edit: Olikin tuo rekisterikilven teline n. sentin irti puskurista niin siitä otti siihen tutkaan.. Täytyy vaihtaa pienemmät kumitissit sinne väliin..
                  • poke
                    • 3143
                    #234
                    jos uusi akku samankokoinen ja tyyppinen kuin entinen, niin resetointi riittää. Muussa tapauksessa sekä koodaus että resetointi. Koodauksessa kerrotaan autolle akun tyyppi ja koko. Resetoinnissa kerrotaan että akku on uusi.
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Grolsch
                      • Jun 2010
                      • 34
                      Listojen maalausta
                      Takaoven maalauksen yhteydessä maalautan nykyiset koristelistat auton värillä ja mietin mitä kannattaisi tehdä vaihdevalitsimen (vaihdekeppi ja sen alla oleva hopeinen kaulus) osille?
                      Jättää orkkikseksi vai maalata auton väriin? Väri siis sapphire schwarz.
                      • Kamikaze
                        • 298
                        • Mänttä-Vilppula
                        #236
                        Voihan sen vaihtaa, mikäs sen estää? Merkkiliikkeessä Jyväskylän Laakkosella sanoivat, että jos vaihtaa erikokoisen akun, kuin mikä autoon on koodattu, eikä koodauta uutta akkua, niin ongelmaksi voi tulla lähinnä se, ettei auto lataa akkua täyteen asti. Eli ongelmia voisi tulla vain kovimmilla pakkasilla tms.
                        Omassa Belgiantuontiautossani oli ostettaessa 70Ah akku, joka osoittautui viime talven pakkasilla riittämättömäksi, joten ostin elokuun alussa 95Ah akun. Minulla ei ole mitään tietoa, minkä kokoinen akku autoon on koodattu. Ja kotikonstein sitä ei kuulemma voi katsoa. Laakkosella sanoivat, ettei akunvaihtoa pystyisi koodaamaan erikseen, vaan vaatisi koko softan päivityksen, ja sillä hintaa 130 euroa ja kesto vähintään yksi työpäivä. Liekö näin? Täällä forumilla kun on liikkunut sellaista tietoa, että akunvaihdon voisi koodata erikseenkin.
                        Autossani on alkuperäiset softat vuodelta 2003, eikä paljon kiinnostaisi viedä akunvaihdon takia koko softan päivitykseen, kun vaarana on ne paukkuvat boksit, jotka joutuisi omasta pussista kustantamaan, eli kalliiksi voisi tulla akunvaihto. Kun näissä mallisarjan alkupään autoissa on kuulemma suurempi vaara tulla boksien kanssa ongelmia kuin uudemmissa.
                        Olen älykkäällä akkulaturilla silloin tällöin yrittänyt ladata akkua kokeilun vuoksi, ja sen mukaan auto pitää akkunsa täytenä, koska ei älylaturi ei lähde akkua lataamaan. Koska siis toimii koodaamattakin hyvin, en näe mitään syytä viedä autoa kymmenien kilometrien päähän vähintään päiväksi piuhan päähän, maksaa siitä ilosta toista sataa ja pahimmassa tapauksessa tulee lisäkustannuksia boksien uusimisesta. Ja käytännössä mitään eroa ei huomaa missään, onko koodattu uusiksi vai ei.
                        Kun eihän sitä tiedä, vaikka autossa olisikin suurinpiirtein samankokoinen akku koodattuna jo valmiiksi, ja koko päivitysreissu olisi siinä mielessä turha. Tokihan, jos joku voisi tehdä pelkästään tuon akunvaihdon koodauksen autooni, voisin sen varmuuden vuoksi teetättää.
                        BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
                        Toyota MR2 2.0 GTi -93
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #237
                          Vaihdoin kanssa tuohon e90:iin viime talvena 45Ah tilalle 75Ah akun, ja tosiaan Metroautossa sanottiin, että koko auto pitää ohjelmoida ennenkuin akun suuremman koon voi sille kertoa. Jätin koko homman, mutta nyt kun kävin nimim. bullitilla huollossa, hän koodasi akun isommaksi saman tien.
                          Että onnistunee, kun vaan tietää mitä tekee
                          • wuoma
                            • 519
                            Nevermind, auto vaihtuikin jo toiseen...
                            M6 E63
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              mikkod keskuslukko ongemat
                              Originally posted by Weuli View Post
                              Onhan ne sulakkeet varmasti katsottu? Menee mielellään kun johtojen kanssa roplaa.. Omassa korjattiin myös kun kauko ei pelannut. Ihmeteltiin kun ei toiminu vaikka johdot korjattiin mutta sitten se saakelin sulake oli kuitenkin mennyt vaikka muka katsottiin että on ehjä..
                              Edit: niiiden sulakkeiden järjestys muuttuu jossain vuosimallissa ja me tarkastettiin aluksi muka oikeaa mutta kuitenkin väärää sulaketta!
                              Ei ollut palaneita...voisiko se olla että avaimet eivät saa latausta? Autosalpalla ei ollut laitetta jolla näkisi lähettääkö avaimet signaalia.
                              Voihan se olla avainkin mutta katsoitko sen vastaanottimen siellä lipan sisällä myös? Sehän usein saa kosteutta ja hapettuu piloille. :think Itselläni oli merkkejä kosteudesta mutta toimii kuitenkin toistaiseksi. Koteloa tiivistettiin myös remontin yhteydessä. Mulla on korjattu molemmat johtosetit oikealta puolelta. Vasemman puolen hajoamista odotellen..
                              F10 530da xDrive -14
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #240
                                Joo toi modulikin katottiin, ja testattiin uudella. Ei auttanut...mun epäilys kääntyy kyllä tohon avaimen lataukseen. Pitää taas soitella tonne autosalpaan ja kysellä on tehtaalta tullut vastausta.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
