E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #1816
    Ei mennyt LCI penkkien laitto kuin elokuvissa. Liittimiä pitää vaihtaa, ja molempiin penkkeihin ulommat kiskot.
    Katotaan tarviikohan jotain muutakin vielä säätää...
    Tuli vaan mieleen että saakohan noita liittimiä sinne penkkiin irtonaisina? Olisi pikkusen helpompi laitella penkkejä kiinni..
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Grolsch
      • Jun 2010
      • 34
      Kiitos Anzafinille avuista.
      Nyt näyttäisi siltä että tarvitsee vaihtaa etuiskareiden yläpään laakerit, niin mitä kaikkea pitää ostaa? Riittääkö allaolevasta kuvasta osa numero 1? Vai kannattaako/pitääkö samalla vaihtaa muutakin?
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        #1818
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...taching_parts/
        Mä tein niin kun vaihdoin tolppia, että tilasin kaikki mitä siihen pakettiin saa. Ylätuet, kumit ja kasasin koko paketin (iskarit7jouset yms hilut.) ja tiputin koko paketin pois ja uusi tilalle.
        Helkama S3000
        • Grolsch
          • Jun 2010
          • 34
          Ok, tässä yritetään saada tota keulan rutinaa/kolinaa töyssyissä poistettua. Vakaajan puslat vaihdettiin jo eikä siitä ollut mitään apua.
          • 338LM
            • 191
            #1820
            Kun auto on käynnissä, jostain auton alta kuuluu selvä tik-tik-tik-tik ehkä 2 kertaa sekunnissa. Tarkka paikka ehkä jossain kuljettajan penkin alla. Ei kuulu sisälle, mutta ulkopuolella seisoessa selvästi.
            Painetaanko paniikkinappi pohjaan? Siirtopumppu tmv viimeisillään??
            Edit: Jåå, voisko se olla webaston polttoainepumppu?
            Olevinaan alkoi kuulumaan pakkasten myötä. Äänen paikkakin passaisi
            2007 E61 LCI 530xd M-sport
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #1821
              Webasto siellä napsuttelee. Käyntilämpöisenä ei pitäis enää kuulua.
              • autonosturi
                • Feb 2012
                • 2
                Vikakoodeista
                Moi,
                Tietääkö joku mitä tarkoittaa vikakoodit : 417 ja 639. Mulla on 500-sarjan vm.2006 sedan. Tökkäsi katsastuksessa nuo koodit. Todennäköisesti liittyy pakkaseen kun auto oli pari viikkoa sitten huollossa.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Originally posted by autonosturi View Post
                  Moi,
                  Eikai se nyt noista katsastukseen tyssännyt?
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • autonosturi
                    • Feb 2012
                    • 2
                    [QUOTE=Mlatvala;2607487]Eikai se nyt noista katsastukseen tyssännyt?
                    Kyllä tyssäsi, hylätty oli päätös. Eikö olisi saanut hylätä ?
                    • öpel
                      • Jan 2010
                      • 253
                      #1825
                      [QUOTE=autonosturi;2607507]
                      Saa hylätä ja hylätään. Lähtökohta on, että jos löytyy vikakoodeja OBD testissä niin auto hylätään. Muistelin että poikkeuksiakin on. Taisi olla lähinnä eräät eteläeurooppalaiset merkit ja mallit joille sallitaan tietyt vikakoodit, eivät kai pääsisi muuten ikinä leimalta läpi
                      BMW 523i E39 MY1999
                      • cchaou
                        • Aug 2011
                        • 18
                        Kuinkahan tosissaan kannattaa ottaa, nyt yli -20c kylmäkäynnistyksillä ruutuun päsähtävä engine oil pressure low-ilmoitus? Häviää noin minuutin käynnissäolon jälkeen. Ikinä aiemmin ei ko. ilmoitusta ole tullut, ja nytkin ainoastaan kun auto on seissyt yön kylmäsä. Auto ön 2007 520dA. Mitähän öljyä näihin voi lisäillä, onko lisääminen tarpeellista?
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          [QUOTE=öpel;2607523]
                          No onko tuollasta pemuakaan jossa noita koodeja ei ole jos ei katsastuksessa pihalla omalla läppärillä nollata ja siitä edespäin jätetään auto käyntiin eikä edes sammuteta sitä
                          • öpel
                            • Jan 2010
                            • 253
                            #1828
                            [QUOTE=Mlatvala;2607673]
                            Siksi ostin -99 mallin auton, ei tarvii katsastuksessa välittää koodeista jos tuossa niitä edes on, ei ole tullut katsotua, vikavaloja ei ole vielä näkynyt.
                            Offtopic: ex Astra ei ikinä jäänyt kiinni OBD testissä, hylkäyksen syyt oli ihan mekaanisia vikoja, yleensä takarumpujarrut epätasaiset.
                            BMW 523i E39 MY1999
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #1829
                              [QUOTE=öpel;2607706]
                              Aina on jotain
                              SISUSTAT modaukset
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Mulla on renu kans kova juttu siihen niiden testeriin, aina ne veloittaa mut ikinä ne ei saa sitä obd yhdyntää siihen ja sanoo sitten että eikait niitä koodejakaan olisi
