E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Fabsu
    • 1754
    #3331
    Voisko olla navin levyn luvusta johtuva ääni, itselläni ainaskin pitää se jonkinmoista ääntä.
    e30 318i -88
    • GuGi_
      • Feb 2012
      • 700
      • Vantaa city
      #3332
      Originally posted by *BMW* View Post
      Saiskos pari nopeaa vastausta koskien 530dA\vm04, söörtsi ei lumialla oikein pelaa..
      Eli ko autoja muutamaa käyny kattomassa ja pannut merkille että sisälle kun istuu esim autoliikkeessä niin ohjaamossa kuuluu pientä ääntä vaikka auto sammuksissa, surinaa\jurnutusta niin onko ihan normaalia?Vai onko merkki siitä että auto ei ole mennyt lepotilaan tms. ?
      Sitten toinen kysymys turbodiiseleistä kun aiemmin ollut vain bensakoneisia, että ilmeisesti näiden tehdas-asennus tdi:eden ei kuulu suhahdella juurikaan kun antaa kierroksia tyhjäkäynnillä vai onko se normaalia vai esim merkki ahtovuodosta?
      kiitos ja anteeksi
      Ei kait nää hirveesti "yski" ku paikallaan kaasuttelee. Voisko tuo "surina" olla just semmosta tietokoneen/dvd-soittimen ääntä? Jos auto on ollu lepotilassa ja avaat oven ni se "herää". Oma ainakin pitää semmosen pienen surinan ku navi pyöräyttää levyä ja tietokone herää.
      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
      F11 525d -11
      E60 M5 -05
      E12 530i -75
      E32 730i - 91
      Chevy Silverado 3500 -93
      R33 Skyline GTS-T -93
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        #3333
        Juu kyllähän nuo cd asemat ruksuttaa iteksii.. Mullaki vanha joka hajos ni saatto pyöriä ihan hulluna sielä iteksee D Oli varsin outoa se..
        • *BMW*
          • May 2003
          • 96
          juurikin samanlainen ääni, ihmettelin että kun en ehtinyt mistään painaa mutta tuo oven aukaisu näköjään riittää. Kiitos
          -e61,e46(ex)e36(ex)e30
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #3335
            tervehdys! Pitäs mahdollisesti siirtyä tuolta e39 maailmasta tähän e60 sarjaan. niin muutama kysymys ois mielessä! millanen homma on retfofittinä asentaa hud, ja esim logic 7 hifit tai bsw hifit?
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Nautilus
              • Nov 2012
              • 40
              • Riihimäki
              #3336
              Originally posted by Nautilus View Post
              Moro,
              seuraavanlainen kysymys. PDC toimii iDriven näytöllä ihan kivasti kaikkien sensoreiden osalta. Äänipuolen homma vaikuttaa sen sijaan vähän oudolta. Etupää alkaa antamaan äänihälyä mielestäni kaikista antureista kiihtyvään tahtiin mitä lähempänä estettä ollaan - kuten olettaa saattaa. Mutta oikea takakulma ei anna piipitystä ennen kuin on näytössä punaista ja sitten se kuuluukin samoin tein jatkuvana vinkuna. Ei kait sen noin kuuluisi toimia?
              Takaa keskeltä ja mielestäni myös kuljettan puolen (vasen) kulmasta äänivaroitus tulee normaalisti eli tihentyvänä piippailuna (toki ääni on eri korkeudella kuin etupään piippaus).
              Mistäköhän tällainen ongelma voisi johtua ja onkohan se jotenkin korjattavissa. En usko että antureissa voisi olla mitään kun visuaalinen puoli pelaa moitteettomasti kuitenkin... Kärry e60 525dA LCI -07.
              Ilmeisesti kellään ei ole ollut vastaavia kokemuksia? Tai en kyllä ihmettele jos tuo sepustus oli sen verran hämärä ettei siitä ihan helposti edes päässyt "ongelman" lähteille...
              • Pe-te
                • Aug 2008
                • 198
                • Ylöjärvi
                #3337
                On joskus käynyt vastaavaa siten, että ei tapahtunut joka kerta vaan aina silloin tällöin. Korjaantui vaihtamalla uusi anturi.
                Jos et ole ihan varma että anturit ovat kunnossa, kokeile vaihtaa vaikka noi reunimmaiset päikseen ja katso siirtyikö ongelma toiselle puolelle. Ne saa ainakin pre-lci:ssä vaihdettua ilman puskurin irroitusta jos kädessä on notkeutta eikä malli ole leipälapio.
                F11 520dA (N47N) -13
                ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #3338
                  Molemmat ihan suuritöisimpiä retrofittejä, mitä nopeasti tulee mieleen. Toki ihan toteutettavissa ja mielenkiintoisia projekteja
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #3339
                    ok. Onko tietoa että mitäs kaikkea tuon hud:n asentamiseen tarvitaan. hud yksikkö, joko uus koelauta tai vanhaan reikä ja siihen kaulus reijälle, uusi tuulilasi? Entäpä johtosarjoja? Ja Koodausta tietenkin . entäs onko jokaisessa e60 bluetooth yhteys, vai onko vain niissä yksilöissä josta löytyy puhelin?
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    • Hjördis
                      • Aug 2011
                      • 174
                      • Kirkkonummi
                      #3340
                      ok. Onko tietoa että mitäs kaikkea tuon hud:n asentamiseen tarvitaan. hud yksikkö, joko uus koelauta tai uuteen reikä ja siihen kaulus reijälle, uusi tuulilasi? Entäpä johtosarjoja? Ja Koodausta tietenkin . entäs onko jokaisessa e60 bluetooth yhteys, vai onko vain niissä yksilöissä josta löytyy puhelin?
                      Tästä osaluettelo ja tästä ohjeet kuvineen (saksankielellä).
                      • Jesper
                        • 1447
                        #3341
                        Pikkujuttu, vähän vasaraa ja crc:tä.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #3342
                          Huomasin että e61:n lattiamatto on kuskin puolelta märkä. Voi olla valumavesiä kumimatolta tai sitten jotain muuta?
                          Joka tapauksessa pitäisi alkaa kuivattelemaan mattoa, miten kynnyslistan/kynnyksen saa irti särkemättä paikkoja? Tarvinneeko irrottaa muuta? Mikä on paras kuivausmetodi?
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Eikö tuo sisätilan lämmitin ole oiva apu ja ikkunaa vähän raolleen..
                            Enpä oo kynnyslistoja saanu oikein paikalleen sen koommin ku irrotin
                            Vasaraa ja crctä varmaan kaipaa nekin
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • LasseE
                              • May 2008
                              • 416
                              • Kontiolahti/Joensuu
                              #3344
                              Originally posted by LasseE View Post
                              Huomasin tuossa kun paikallaan nosti kierroksia niin ovien alareunassa olevat valot kirkastuivat samalla..Tästä oli aiemmmin jossain puhetta mutta en löytänyt sitä threadia enää. Mikähän tuossa voisi olla?
                              Seurailin jännitettä salavalikon kautta ja tyhjäkäynnillä jännite oli 14.6-15.1 eikä noussut kierroksia lisättäessä. Kun laski tyhjäkäynille n.2000 kierroksilta niin jännite notkahti 11 ja jotain ennenkuin hyppäsi taas tuonne lähes 15;ta.
                              Olisiko tuossa nyt jännitteensäätäjä mennyt?
                              Muuten toimii ja lähtee käyntiin normaalisti..
                              Jännitteensäädin ois nyt vaihdettu ja sisävalot oireilee edelleen..Lataus on tyhjäkäynnillä ja ajossa 14.5-15.1v ja kun pudottaa tyhjäkäynnille korkeammilta kierroksilta niin jännite käy 13v (ei niin alhalla kuin aiemmin) ja nousee samantien tuonne 15v pintaan.
                              Onko tuo jo liian korkea jännite?
                              Ex. E46 330d -05
                              Ex. e61 530da -05
                              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                              Member of Team EastAudio
                              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                On mullakin AGM koodauksien jälkeen jännitteet jotain 15,5V.
