E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    #916
    Mutu alkaa:
    Hmm, eikai Comforteissa ainakaan ole mitään ilmapusseja?
    Ristiseläntuki on sellainen neliskanttinen "levy" jonka etäisyyttä
    voi auton pituussuunnassa säätää (eli kuinka paljon se painaa selkää) sekä lisäksi kääntää keskeltä akselin varassa vaakatasossa jolloin painetta saa ylemmäksi tai alemmaksi enemmän... Tältä se ainakin tuntuu. Säätö siis ihan sähkömoottoreilla.
    itellä on comfort penkit ja kyllä se suhisee ku muuttaa asentoja ainaki sillon kun painaa "levyn" sisälle, ilmaa lähtee pois....
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #917
      Jep, tuli tuo havaittua, empä aiemmin ole kuullut suhinaa... No oppika taas jotain lisää ;-) Onneksi tuli nuo mutut laitettua ;-)
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • A62
        • Jun 2009
        • 117
        Ilmeisesti muilla on systeemi kuitenkin toiminut, kun ei ole tarvinnut tekniikkaan enempää perehtyä..
        • PLampi64
          • Feb 2010
          • 34
          • Revonlahti
          #919
          Ristiselän tuki oli rikki minullakin autoa ostettaessa (kuljettajan puolelta). Oli yritetty nahkahousujen pajalla korjata aiemminkin (huoltotietojen perusteella). Yleensä kuuulemma ongelma napeissa, joilla ristiselän säätöä tehdään, mutta minulla meni vaihtoon sekä kompressori ja joku letku. Takuuseen meni ko. korjaus.
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            #920
            pitäis saaha keltasen valon lookki pois e60:stä ja ledithän korjaa tilanteen mutta sumuvaloihin ei oo canbus väyläsiä kehitetty ni korjaako tämä nyt sitte sen? ja kumpi on oikee
            BMW F11 530DA -12
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            • A62
              • Jun 2009
              • 117
              Sinulla ei siis ilmeisesti ole käsitystä korjauksen kustannuksista. Noh pitänee joskus kysellä huoltamolta.
              • PLampi64
                • Feb 2010
                • 34
                • Revonlahti
                #922
                Wetterillä:
                Vian haku: 143,17€ (pumppu, solenoidi, katkaisija tarkastus)
                Kompressori: 160,67€
                Putki: 52,81
                Työ: 138,23€
                • jermu
                  • 111
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #923
                  Sellainen kysymys tuli mieleen että joudunko koodauttamaan auton (e60 -04) jos vaihdan käytetyn cd-soittimen rikkinäisen tilalle?
                  Ja onnistuisikohan faceliftin soittimen jossa olisi MP3-toisto asennus prefacelift malliin?
                  Toinen asia että onkohan parkkitutkan yksi anturi hajalla kun se hälyttää aina kun pdc on päällä vaikka ei olisi esteitä?
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #924
                    Tuskin faceliftin soitin menee. Vanhempaankin saa (ainakin osaan, osaavan ohjelmoijan avustuksella) MP3 -tuen.
                    Tutka rikki jos huutaa kokoajan.
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      #925
                      Faceliftin soittimen asennus pre-faceliftiin ei ole tuettua. Mutta teoriassa saattaisi softia puukottamalla olla mahdollista, koska tiedän muutaman casen jossa uudempi CIC-navi on asennettu pre-facelift autoon. Missään tapauksessa pelkän M3-tuen takia sitä ei kuitenkaan kannata edes harkita, koska homma on todella epävarma ja varmasti toimivia vaihtoehtojakin on.
                      Mulla on -06 autossa tehtaan retrofit paketissa toimitettu, alunperin -04 valmistettu business navi, joka on koodattu uudestaan joskus -07 ja MP3:t toimii.
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        #926
                        Kysymys ovipeilien ledeistä
                        Kuinka monta lediä on uusimmissa ovipeilien (valopaketin) valoissa e60/e61:ssä?
                        Vanhassa on kuusi, mutta nyt kun tilasin uuden valon oikealle puolelle, niin siinä onkin vain neljä lediä, vaikka piirikortissa näkyy paikka kuudelle. Olisiko ledit kirkastuneet niin, että niitä on vähennetty.
                        Voisiko kukaan uudemman (LCI) e60/e61 omistaja kuitata että neljä on normaali määrä eikä valmistusvirhe?
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Hauskaa, luin koko otsikon läpi, on miltei monenmoista vikaa...
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #928
                            Originally posted by teme[[ View Post
                            Tuosta e60 vikahommasta sen verran että onhan nuo ensimmäiset e60 koriset jo kuitenkin 8 vuotta vanhoja ja monilla on ajettu paljon. Kyllä itse ainakin aion siirtyä uuteen 5-sarjaan mahdollisesti samalla mottorillakin kuin tämä nykyinen, ihan tyytyväinen olen autoon ollut. Jos haluaa hyvän auton niin se pitää ostaa joko uutena tai kytätä sellainen hyvä yksilö korkeintaan pari vuotta vanha ja reilusti alle 100tkm ajettu.
                            .... ja minä odotan käsiä hieroen tarpeeksi isovikaista (halpaa) mutta hyvävarusteista E 60, josta voi ryhtyä rakentelemaan rouvalle käyttöautoa. Harmi vain kun nämä kuitenkin ovat kohtuullisen vähävikaisia (lue: oikeata käyttöä vakavasti haittaavaa vikaa ei juuri ole, pikkuharmia kylläkin).
                            • J___*
                              • Oct 2009
                              • 5
                              • München Germany
                              #929
                              4 lediä on mulla ja siinä keskellä näyttää tosiaan olevan 2 tyhjää paikkaa.
                              • VESiX
                                • 407
                                • Kehä 1
                                #930
                                Thänks! Nyt ei muutakuin asentamaan. On muuten ledeillä hintaa...n.20€/kpl
