E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by Ceeray View Post
    Tuolla ylempänä veikkailtiinkin starttia syyksi käynnistysongelmiin..
    Mulla on sellanen että jos ei weballa lämmitä tai muuten ole lämmin pannu niin saattaa jauhaa aika kauan, sitten lähtee. Akku ei hyydy, startti pyörii kyllä , mutta ei käynnisty.
    Ja vain kylmänä. Vähänkin kun on lämmennyt niin ei ongelmia.
    Hehkut/ohjausyksikkö vaiko mitä?
    Joskus on helpompaa kun käyttää virtoja päälle pois pari kertaa, eli olevinaan hehkuttelee ekstraa..
    Niinjoo, onko PA suodattimen vaihtoon jotain ohjetta, sain jo esille mutta ajanpuutteen vuoksi piti laittaa muovit takaisin kun pähkäilin siinä irroitusta..
    Aivan sama itselläkin. kylmänä hankaa pitkään ja hitaasti.
    lämmittimellä jo virkenee ja lämpimällä koneella käynnistyy jo hyvin. mulla uudet hehkut, uusi akku, vanha startti. Hehkujen boksiakaan en ole vaihtanut.
    Siitä vain päistä ne klipsit auki ja irti niin lähtee pa suodatin, klemmari toisessa päässä ja joku työnnettävä klipsi muistaakseni toisessa päässä, ja taisi siellä olla se lämmitinkin, pitäisi olla ihan minuutin homma siinä vaiheessa kun ne muovit on raotettu siitä tieltä pois.
    Sitten vain parit kerrat virrat päälle ennenkun starttaat niin ilmaa itsensä.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • -vellu
      • May 2011
      • 47
      Originally posted by K70 View Post
      ^takakontin verho?
      Mulla ainakin rämisi, kunnes laitoin kumimaton suikaleet kiinnityspiteiden kohdalla sinne.
      Ovet ei omassa ole rämissyt.
      Takakontin verho mullakin rämisi. Äänet loppuivat kun voitelin silikonipuikolla "verhokoneiston" päätyosat jotka ottavat kiinni verhoukseen.
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #1668
        Mitenhän tuon navigoinnin (business navi) saa resetoitua, ettei iDrive joka startissa pyytele navilevyä sisään? Aiemmin levynsyöttökehotteita ei tullut, mutta sitten jotain ilmeisesti onnistuin säätämään navigaattorissa, kun nyt joka kerta virrat päälle laitettaessa pyytää levyä. Navigointi ei kuitenkaan lähde opastamaan mihinkään levyn sisään laittamisen jälkeen.
        Edit: navilevyn pyytäminen loppui, kun asetin kodin sijainnin navigaattoriin.
        Toinen iDriveen liittyvä kysymys: huuteleeko muillakin RPA (rengaspaineen valvonta) kumi puhki -ilmoituksia liukkailla keleillä? Pitävällä pinnalla ei ongelmia, eikä aina jäiselläkään, mutta välillä taas pääsee hälytystä kuittailemaan polanteisilla pienemmillä teillä ajettaessa.
        • Rimmon
          • 110
          • Rauma
          #1669
          Mistä tietäisin minkämallinen xenon polttimo on tuossa sigun kulkineessa? Siinä on kääntyvät xenonit jos se jotain merkkaa, ajattelin koittaa parantaa valotehoa hehkut vaihtamalla kun ei jaksa alkaa kyseleen milloin ne on vaihdettu
          E61 530xda -06
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #1670
            Siinä on D1S
            SISUSTAT modaukset
            • rioj
              • Dec 2008
              • 47
              • Hyvinkää
              #1671
              Moro.
              Olen tässä hetken hakenut tuloksetta M57N2 tai TU2 moottorin jäähdytysjärjestelmän tilavuutta.
              Osaisiko joku kertoa tarkan tilavuuden. Vanhemman E39 vastaavalla koneella löysin 9,2 litraa.
              Nykyinen siis -08 LCI 525dA.
              Paljonko jäähdytysnestettä järjestelmään?
              -Riku
              • rioj
                • Dec 2008
                • 47
                • Hyvinkää
                #1672
                Vastaan itselleni: Tämän mukaan http://www.treffseiten.de/bmw/info/d...sine_07_09.pdf 8,2 litraa automaattilla varustettuun autoon.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Originally posted by rioj View Post
                  Moro.
                  -Riku
                  lämmittimen kun asensin laitoin 3l glykolia ja 3 litraa vettä.
                  Vois olla kokonaisuudessaan jotain 8-9 litran paikkeilla.
                  (soitin varaosakauppaan noista omista nesteistä, jäähdyn tilavuus 9,8L)
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Jarrunesteiden vaihto , purin sen verran niin säiliössä lukee DOT 4, vaihdanko tilalle DOT5:set eli käykö ja onko hyötyä?
                    Noihin menee mulle ainakin DOT 4 liqui mölyt.
                    Ohjaustehostimen korkissa lukee chf11s (automaattiohjaus) mikä öljy tuohon käy?
                    Vastauksena : Febi S6161 (similar to Pentosin CHF 11S) 1ltr. can
                    Lähteena schiedmann
                    mitä öljyä 535d perään?
                    Nämä jää vielä vaihtamatta.. schiedmanilta näkyisi olevan tuollasta sitten kun ne tulee ajankohtaiseksi (Castrol final drive oil SAF-XJ 75W/140 0,5 litre)
                    entäs moottoriöljy vaihtoehdot? esp mobililta, mistäs asti castrolin luokitukset käy?
                    Ja vaihdetaan nyt uudet esp mobilit kun entisillä menty 14tkm.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Originally posted by buksin-1 View Post
                      Siinä on D1S
                      Onkos mulla ilman kääntyviä xenoneita toiset? noissa kääntyvissähän se lukee jo siinä silmän ympärillä, aukko ja polttimon tyyppi. Mut entäs kun ne ei käänny, onko ne jotain d2kkosia Rriä vai Ssiä?
                      toki jos vastausta ei löydy tietoa ulkomuistista niin purkuun se menee kuitenkin viikon parin päästä ja samallahan se selviää ...
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1676
                        D2S Laitoin omaan -05 e61:een pari viikkoa sitten missä halogeenit pitkissä.
                        E61 520Da
                        • jermu
                          • 111
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #1677
                          Mitenkäs puhelimen liittäminen bluetoothin avulla onnistuikaan? Perskeles tuntuu siltä että sieltä bluetooth menusta on kadonnut kokonaan se "add device" kohta.
                          Eli ennen olen saanut puhelimet liitettyä ilman mitään ongelmaa, tosin eipä sillä yhteydellä ole mitään tehnyt mutta yhteys on kuitenkin onnistunut.
                          Nyt sain vain poistettua entiset yhteydet mutta en lisättyä uutta??? Olikos tuossa jotakin erikoista kun ei muista?
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #1678
                            Olisiko tästä apua: http://www.youtube.com/watch?v=d5t2k0Glh9U ei kai tuota puhelimen ja idriven naittamista muuten voi tehdäkkään?
                            E61 520Da
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #1679
                              Ei ole väliä on AKL vai tavalliset, auton kk/vv ratkaisee eli D2S -> 01/05 -> D1S
                              SISUSTAT modaukset
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Mun on 04/06, täytyy tilata valmiiks germanian d2s sät..
                                kiitos buksin/mika.
